Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 103 из 126
3773 сообщения
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Вот фото съемника
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
серикбай пишет:
Денис Л пишет:
серикбай пишет:
Рава пишет:
серикбай пишет:
Пытаюсь снять ступицу коленвала что на конусе.бесполезно сидит мертво.снимаем трехлапчатым форсовским сьемником натягиваем и бьем в торец съёмника.может кто подскажет более эффективный способ?
У нас сьемник самодельный из швеллера, батя лет 20 назад сделал. Без проблем снимает
А можно фото или хотя бы описать.
какой двигатель? с 442 могу фотки сбросить
Да 442
: Петропавловск
23.05.2020 - 10:07
: 27
Здравствуйте, подскажите реальный вес комбайна Енисей 1200-1 с жаткой.
И вес основных агрегатов, двигателя, КПП,мост и т.д. Если кто нибудь знает, напишите пожалуйста.
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
Снял всё-таки ступицу с коленвала так что братцы только греть и натягивать сьемником.ну ещё обстучать каким небудь мягким околотышем типа латуниевым или бронза.Раве респект!
07.12.2012 - 17:38
: 375
серикбай пишет:
Рад что помогло, съемник получился good
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
Хочу ещё спросить совета.двиг что ранее показывал который купил оказался с дефектом . Я когда поддон снял увидел такую картину яиц нету а отлив под крепление отломан может кто подскажет как можно реставрировать?у меня есть мысли ну одна голова хорошо...........
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
серикбай пишет:
блок на выброс
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
ТОП 1980 пишет:
серикбай пишет:
блок на выброс
Есть опыт с такой проблемой?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Сделай общую фотку, что крепится на этом отливе? Где то на форуме было сказано что эти движки д-442 без противовесов!, там стоит хитрый механизм -вот эта шестеренка, что видна наверно им и управляет.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
Вова Агроном пишет:
Там стоял уравновешиватель нового образца.но его нет.на моем двигателе который разбило стояли яйца старого образца с поддоном.до меня двигатель тоже терпел аварию они и поставили старого образца.без яиц такой двиг работать на комбайна не сможет это я по дтухе знаю там такая вибрация что в кабине не возможно сидеть и постоянно крепления рвет а комбайн это же жестянка мне кажется его вообще разорвет пополам.
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 303
[quote=ЕС] Я вас приветствую. Такой вопрос у вас на одном из фото увидел переделку шкива (молотильного барабана) с цилиндра на пружину. Как показала в работе.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Андрей Зиборов]<p>[quote=ЕС пишет:
Добрый вечер и Вам! Да, был такой эксперимент. Применил шкив с ходового Нивы. Цель была, определить возможность установки такой системы. В первую очередь, способен ли будет гидроцилиндр, осилить пружину? Все прошло удачно. Уборочную отработали. Сразу выплыли недостатки. Шкив ходового вариатора, оказался слабоват для такой работы. Там проблема со шпоночным пазом и пластиковыми внутрянками. И второе - шкив меньше родного нивовского и не было возможности уменьшения оборотов барабана. Для обмолота например ячменя.
В общем я сделал вывод и порекомендовал форумчанам, опружинивать родной шкив барабана. Первый сделал форумчанин из Латвии "Дельтапилот". И потом пошло и поехало дальше. Много работают с переделанными родными шкивами. Например Ваш земляк Александр. Найду его видео и покажу здесь.
Сразу попалось фото в Интернете нашего форумчанина. https://fermer.ru/comment/1076902636#comment-1076902636
Вариант Дельтапилота
20.12.2010 - 22:23
: 303
[quote=ЕС] Я сейчас работаю над этим, у меня 950-й там места мало. Я оставляю родной шкив и ставлю пружину от жигулей класики. Как до конца сделаю выложу фотку.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Колеги если кто менял вал главного контр-привода дайте информацию,
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Андрей Зиборов пишет:
от жигулей класики
Помню еще, что от восьмаки ставили ребята.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Я сперва поставил какую нашел, но не понравилась упругость. хотел от Оки но не нашел.У себя нашел старые от Жигулей и обрезал её, взял шток от цилиндра шкива, сделал фланец попробовал понравилась. Теперь делаю съёмник для пружины.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Надо учесть одно - если обрезать любую пружину, то у нее будет сильно меняться жесткость, даже при малой степени сжатия. Та пружина, что на моем примере (фото 2 сверху) имеет длину порядка 50-60 см. По памяти конечно. Поэтому у нее постоянное практически сопротивление сжатию.
20.12.2010 - 22:23
: 303
ЕС пишет:
Мне надо было при сжатом шкиве 200мм, а я отрезал 250 мм, при том что я поверил даже 250 мм пришлось сжимать винтами для нормальной пружины.
Доделаю выложу.
26.03.2018 - 13:28
: 466
так там ничего сложного нет
20.12.2010 - 22:23
: 303
ТОП 1980 пишет:
Суть как раз в том по размерам есть-ли разница?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
А что Вас интересует? Я в позапрошлом году менял когда колесо отломилось и согнуло вал.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Какие размеры интересуют
26.03.2018 - 13:28
: 466
ТОП 1980 пишет:
валы контерпривода на всех ЕНИСЕЯХ одинаковые отличаются длинной только однобаробаный от двух баробанного только длиной и то при нужде от двухбаробанного можно поставить на однобаробаный
22.12.2019 - 19:03
: 109
Здравствуйте,подскажите какой стартер устанавливается на Енисее 1200-1-нм ямз-236 2003 г.в?Спасибо.
20.12.2010 - 22:23
: 303
[quote=ЕС] вот выкладываю фотки
20.12.2010 - 22:23
: 303
То-есть у Енисея (как у тебя) и Нивы, есть расстояние между цилиндром и колесом. А у Енисей 950 там 3 - ри пальца еле влазят, а целую пружину поставить ещё меньше места будет.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Vladimirovich. пишет:
У меня Енисей 950 2004 года, ямз 236 дк 2009 года, на нем стоит стартер на хомуте, и есть на болтах, Как на камазе. Фотку выложу чуть позже
20.12.2010 - 22:23
: 303
На хомуте
20.12.2010 - 22:23
: 303
https://images.ru.prom.st/615414386_w640_h640_starter-kamaz-st.jpg
