Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 2 из 126
3773 сообщения
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Вот по НМ как раз-то и проблема. Надо поискать бумажный каталог, а то в электронных полный бардак, всё смешано и старые, и новые, и 950. Хорошо, хоть с Нивой не смешаны.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
ВИКТОР76 пишет:
Проблемы с домолотом, особенно при уборке подсолнечника.
ВИКТОР76 , скажите, а в чём проблема при уборке подсолнечника?
: Приморск
08.02.2012 - 02:43
: 51
Проблема с потерями, именно с левой стороны. Поставил удлиняющий козырек-теперь с повтора бросает почти на середину грохота,посмотрим как на подсолнечнике покажет.Так-же сделал створку в вентиляторе для регулировки потока воздуха.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Мужики, недавно разглядывал Е-950, решётный стан. Хочу в перспективе заменить свой. Долго разглядывал, вроде всё должно подойти. Работы, конечно много- решётный стан, вариатор вентилятора, привод грохота (перевести на правую сторону на ремень, избавиться от цепи), может быть и сам вентилятор (крылач там мощнее), но она того стоит, площадь сепарации увеличивается, и наконец-избавление от курицы, как я ненавижу этот узел, абсолютно бесполезное устройство, плюс ещё и мощность двигла на него тратить. Что думаете, может обсудим?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"alhomst" пишет:
А чего такое "курица"? В нашем сленге нет данного термина, .... это наверное граблина за удлинителем?
Стан с Нивы подходить. ухи(кронштейны) удленнителя правишь, что бы не сужались, и фсё
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Курица, она же половонабиватель, она же Манька-облигация... laugh
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Узел собран. Конечно, и денег ушло, и нервов, и времени, но это тот случай, когда цель оправдывает средства.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"alhomst" пишет:
Узел собран.
Это только половина, а вторая сторона "медали"?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Почему половина? Всё! На второй стороне снимается только одна цепочка верхняя, если не считать рихтовки кожуха элеватора и замены подшипников.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Добрый день .Кто знает подходит ли механизм включения выгрузного шнека от "Нивы" или нет? После модернизации прежним хозяином , когда к натяжному шкиву прикрепил гидроцилиндр и закрепил приводную звёздочку бункерного шнека жёстко на шпонку постоянно сбрасывает один из двух приводных ремней.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
"visnia" пишет:
Немного не понятно, уточните вопрос или сделайте fotku
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Ну вот, наконец-то закончил с домолотом. На первом фото шнек домолота стёрся до конуса. Хотел сначала купить новый за 2800 тыров, но вал на нём оказался весь 25мм. На моём вал 30 мм, только концы проточены под подшипники. Срезал витки с колосового Нивы( там вал 28мм), надел на свой зачищенный вал, приварил витки, потом обрезал их до нужного диаметра. Правда, при установке он начал немного задевать за кожух, может повело при сварке, а может так и было. Снял, постучал горб, задевать перестал. Думаю, должно хватить надолго, старым виткам 20 лет было.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Так же шнек делал в бункере. Поездил по магазинам - не нашел. Заехал в металлолом - нашел какой-то шнек согнутый пополам, но витки как новые. За 2 часа сделал новый шнек, который обошелся около 100р. А если обратно сдать согнутый вал, то вообще бесплатно.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
С ремнями справился. Выставил соосность, поменял гидроцилиндр на растяжку и добавил пружину. Осталась проблема с включением выгрузки. Вал у меня диаметром 30 мм. и его торчащий конец длиной около 140 мм до бункера. У "Енисея" подшипник 1680207 с внутренним диаметром 35 мм. Как узнать у меня шнек отломанный "Енисея" или заменен от " Нивы"?
А у меня так
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Не понял, он что не включается? И что значит вал на 30, что-то маловато для выгрузного? Кто-то постарался над Вашим комбайном, руки бы оборвать.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Включение выгрузки было сделано при помощи гидроцилиндра. При обычной работе ремни свободны и проскальзывают на шкиву, что бы включить выгрузной механизм - втягиваешь шток гидроцилиндра ремни натягиваются и крутящий момент передаётся цепью на звёздочку шнека бункера которая с помощью шпонки закреплена на шнеке.
По каталогу у " Енисея" подшипник с внутренним диаметром 35 мм. Стоит вопрос менять всё и брать от " Енисея" шнек с механизмом включения или попробовать на имеющийся шнек приладить механизм включения выгрузки от "Нивы".
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
То есть, натягивались ремни, которые идут со шкива мотора? Вообще-то они должны работать постоянно, а включение выгрузки-ремнями, которые на бункере. Должно стоять два шкива и натяжник на цилиндре. Видимо, звёздочки поставили со старой модификации? Хотя нет, вал такой же, но на нём должен стоять большой шкив х2 с зажимом. Ремни 2800, как на моторе. Подшипник 1580207 без распорной втулки. От Нивы ставить нежелательно, больше проблем будет.
Ремни, естесно будет сбрасывать, т.к. во первых- на двигателе оборотов больше, во вторых, при выключении ремни должны отводиться от ведущего шкива специальным замком, часть его на раме, часть на натяжнике, который их и подклинивает. В третьих, под ремнями должен быть успокоитель в половину обхвата окружности шкивов. Ну, а в четвёртых, даже при такой конструкции они иногда слетают, всё-таки, ремень должен быть спаренным.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
alhomst пишет:
Да, натягивались ремни, которые идут со шкива мотора. Прошлый год отработал на старых, потёртых и перекрученных ремнях. Сбрасывало один из двух ремней примерно в 1/3 случаев. В этом году поставил новые ремни и явного улучшения не заметил. После моей переделки ремни больше не слетали , но есть один большой минус- после намолота бункера надо глушить двигатель, вручную одевать цепь на звёздочку выгрузного шнека, и заводить двигатель, что бы выгрузить зерно. Пока стоит погода работаю так, потом надо что-то делать.
Сколько смотрел " Енисеев" у всех привод или от двигателя двумя В 2800 ремнями или одним широким от молотилки (1200Н), а затем цепью на шнек выгрузки.
А включение выгрузки-ремнями, которые на бункере, по моему, у новых " Енисеев".
Я хочу выйти из положения малой кровью и приделать на шнек храповый механизм как у "НИВ" или " Енисеев".
Да и ещё. Большое спасибо за понимание проблемы и желание помочь.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
У меня цепная передача на Енисее. Ведущая звездочка сносилась - цепь слетала 5 раз на день, вал ни разу не погнуло. Делать некогда было - так всю уборку доработал. Потом поменял цепь и звездочку на новые и слетания прекратились
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"Гамов Иван" пишет:
У тебя всё впереди, не расстраивайся.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
спасибо за предложение про подарок, слишком дорогой подарок получится, если подсчитать дорогу smile3 нашёл за 300 км от меня и за 100 долларов шнек бункера с механизмом включения. при наличии времени надо будет смотаться и купить. спасибо за советы!
06.06.2012 - 17:16
: 14125
spirit71 пишет:
"Гамов Иван" пишет:
Если после стольких слетаний не погнуло, то уже не должно. Тем более что прошлую уборочную всю без слетаний проработал.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
У меня гнуло один раз ремнями. Сейчас оставил один ремень, пока не найду спаренный.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Оплатил комплект косы Шумахера. Пришлось под это дело даже кредит взять. По мере прихода и наладки сделаю фотоотчёт.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Вот ещё пару моментов. Уж больно любим мы клепать, а не делать. Наверное, трофейных заклёпочных станков после войны много осталось. На замену этого подшипника у меня ушло час времени в условиях мастерской. В поле уйдёт не меньше трёх. Даже час работы комбайна сами знаете, сколько стоит. Поэтому-долой заклёпки, даёшь болты!
Второй снимок- кронштейны успокоителя наклонной. Справа вырезал кронштейны из более толстого металла, выкину дрова, поставлю уголки на 40 мм, на них ходовые ремни.
Ещё есть идея при замене погнутых планок транспортёра спиливать заклёпки, а вместо них прикручивать болты М8 с самоконтрящимися гайками, но не уверен, выдержат ли. На Кейсе видел так сделано.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
"alhomst" пишет:
В продаже давно есть транспортеры и на заклепках и на болтах.Вроде держат.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Я закручивал болты с обычными гайками и расклепывал их. Держатся не хуже заклепок, а времени уходит намного меньше.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Кто может подсказать размер шкивов?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Решили с токарем завтулить натяжники капролоном.Три оси пришлось точить, сильно изношены. Пройдёт уборка отпишусь, как отработали. В наклонной заменил дрова на уголок с ходовым ремнём, а также спилил погнутые планки транспортёра, выпрямил и привинтил на болты, посмотрим, как будет.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Мужики,кто подскажет длину ремня на измельчитель ИСН-2? Нивовский 7100 длинный, 6300 короткий. По замеру вроде в районе 6600-6700. Кто скажет точно?
