Подскажите пожалуйста.Я не разу не имел дело с плугами,пахотой :ножи на плуге у меня третий нож намного уже первого и 2-го как это скажется на вспашке огородов И я видел плуги вообще без ножей(предлагали мне почти за даром)какие лучше?
И на отвале у меня сколы,думаю вырезать это место и вварить туда пластину как думаете будет ходить?
плуг мтз
7 сообщений
сб, 13.04.2013 - 13:31
#1
Полевые доски лучше поменять, они копейки стоят (у нас около 170 р.), а в отвал можно рессору вварить - ходит нормально.
А у нас :600 рублей .А рессору как ,в нахлест можно или вырезать под неё? У нас 1 отвал 1,5 рубля, мне все три нужны,вот и приходится придумывать
Лучше вырезать и фаски снять, потом хорошо заплавить. На полевые доски тоже можно попробовать приварить, может получится. Я не пробовал. Вообще рессорная сталь к абразивному износу очень устойчива. Я рессоры к лапам культиватора приваривал - ходят дольше заводских.
ресору увари нормально ходит я так делаю
Сделал вот так посмотрим что получится,рессоры под рукой не было вварил 6мм пластины
Если полевые доски заводские, то их можно просто перевернуть. Открутить и на 180 градусов вокруг своей оси.
