Кулиса на МТЗ82
24 сообщения
05.08.2012 - 23:52
: 39
Всем приыет.Купил мтз82.Рячаг переключения передач сильно балтается Подскажите как отремонтировать.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
У меня та же проблема
01.03.2011 - 21:31
: 16535
рычаг болтается в крышке на шести болтах-изношен яблочный шарнир.можно попробовать погреть и подстучав гнездо обжать яблоко или купить новый рычаг-в магазе поболе тысячи стоит.
05.08.2012 - 23:52
: 39
Мне кажется яблоко на мтз80 стоит.А на мтз82 вал с проточками.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а какая разница в мтз80 или 82 -крышка кпп одинаковая.или у вас рычаг кпп сбоку стоит в большой кабине?если рычаг боковой то смотрите в заливную пробку на крышке затяжку болта на пальце переключающем передачи
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
На крышке КПП под пластинкой за которую зацеплены пружины тормозов стоит стопорный палец. А этот палец [ или штифт ? ] заходит в поперечную прорезь вала фиксируя его. Можно болгаркой поправить прорезь и выточить ремонтный пальчик. После этого болтание рычага заметно уменшится - проверено не один раз.
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
все розбираеш и навариваеш,тчательно обробатываеш болгаркой и все отлично потим. там еще вилочка не писали вроде-тоже навариваеш про прорезаеш болгаркой + штифт+ где рычаг болтом крепится тоже чтоб овально не розбито было (болт потолще) и стоит мертво!!! главное не все очень плотно делать иначе потом хреново скоростя переключать подклинивает(но и ето не страшно розработается)
06.09.2012 - 09:51
: 48
Мне нового рычага хватило на год начал болтаться на пол кабины, а потом лопнул. В результате решил восстановить старый подровнял напильником изношенный прорез, замерял его ширину и диаметр штифта и изготовил втулку (в моем случае это была гайка на 8 со сточеными на наждаке гранями) втулку набил на штифт и приварил с торца. Рычаг отработал уже пол года (ежедневные транспортные работы) нареканий не вызывает. good
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
у меня два старых валяются, оба люфтят в яблоках
05.08.2012 - 23:52
: 39
У меня вот такая кулиса.Есть только ссылка.Может получится.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80%282002%29/78/
Болтается сам вал с проточками.
05.08.2012 - 23:52
: 39
Всем привет.Посоветовался со спецами,говорят лучше поменять всю крашку на коробке вместе с кулисой.Как думаете,так или не так.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Железный пишет:
интересно а можно поставить на малой кабине рычаг сбоку
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Сегодня ремонтировал кулису. Больше времени ушло на разборку-сборку. Болтался вал на шлицах. Вот шлицы и ремонтировал. Наковальня, молоток и каждый шлиц не спеша,аккуратно расклёпывал и примерял во втулку. То есть шлицы стали меньше по высоте, но шире-постепенно люфт уменьшился. После сборки КПП рычаг не болтается. Испытал трактор на ходу- вроде нормально. А но сколько хватит - время покажет.
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
Всем привет, подскажите может кто знает. не могу переключить повышенную - пониженную МТЗ 82, что может быть куда смотреть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
смотрите ползун переключения повышенных пониженных рядов кпп.выработка гнезда фиксатора,прогиб поддерживающей пластины на пауке-приводит к тому что шарик фиксатор выходит из гнезда дальше чем необходимо и клинит ползун.я заваривал немного на ползуне паз под шарик и подчищал болгаркой.кто то рассверливает отверстие фиксатора под больший диаметр шарика.сложного нет в ремонте.снять крышку и паук с вилками.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Степь пишет:
можно
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
пожалуйста,если не трудно распишите подробнее про рычаг кпп и желательно с фото. за ранее спосибо victory
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
sasxa пишет:
Зайди в тему самодельная кулиса кпп там всё есть
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
СПАСИБКЫ thank_you
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
sasxa пишет:
СПАСИБКЫ thank_you
Всегда пожалуйста victory
: с Коноково Краснодарский край
10.05.2017 - 08:30
: 4
Всем доброго утра что может быть на мтз 82 . 9 плохо выключается, а 6 плохо включается. Может проблема быть в рычаге или это ползуны приклинивают? При том что 9 включается хорошо, а 6 почти не включить и так же наоборот 6 выключается легко, а 9 нет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Evgeniy141 пишет:
Не ползуны а ползун-6 9 передача включаются одной шестерней и одним ползуном с вилкой.скорее всего проблема с пазом под фиксатор прорезанном на ползуне.попробуйте снять и подправить паз у нейтрали в сторону 6 и паз у 9 в сторону выключения.либо вообще подзаплавить немного и нарезать вновь но не так глубоко как было и скруглить заход.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
FinФИН пишет:
или поставить шарик большего диаметра.
: Юрты
14.11.2018 - 15:14
: 16
Добрый день , подскажите пожалуйста , поставилкрышку кпп с боковым рычагом не включается повышеный ряд ппредач где что искать, крышка б/у.
