Газ 53. Страница 3 из 3
77 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
FinФИН пишет:
Привет Лёш.переноси задние крылья с кузова на балку кузова-уберешь место возможного накопления грязи на планках крыльев.крылья поставить под небольшим углом.а вместо передних сделать ящики для всяких нужностей-те же откатники надо где то положить-в яшике самое то.
Серега привет! Я так понял с кузова убрать и на квадрат рамы укрепить задние крылья? а передние куда ? Сегодня протянули на 4 скорости км 10 обкатку на холодную сделали . по пытался завести с ключа бецла упорные шайбы поставили с переди 1.5 штуки туговато. притерлось . с ключа не завел. ладно давай дальше тянуть с буксира на 4 стреляет в трубу аш машину подкидует. ну нето что то. уже стемнело под капотом включил лампочку , ек макарек , а провод то на трамплер не прикрутил . с первого прокрута не завелась . холодная прикрыл заслонку и вжик работает как звонык. но приехал домой своим ходом. заглушил. нагрелась до 70 термостат поставил на 70. не запустил завтра с утра по пробую. залили воду пока . .а потом антифрис будет . 20 л взял
да-правильно понял-задние крылья на заднюю балку.привари два уголка под углом(с наклоном верх вперед) и к ним крепи сами крылья-родная жесть дюже тонкая-я с двойки вырезал-пошире чтоб до самой рамы и на улицу по обрез уголка.а ящик вместо передних крыльев прямо к кузову-к уголкам поперечным на основании кузова.у меня там всегда ведро ездило,пара откатников от немуи е-302.ну и еще какие крупные мелочи что в кабине мешают.
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Всем привет владельцам газиков. Проблема такая., за 3 месяца (1000 км не пробежал) уже 2-ой диск сцепления накрылся демпферные пружины выпали. Вопрос это корзине хана или в чем то ещё причина???
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Рава пишет:
Сейчас качество запчастей совсем отвратительное. То есть запчасти это все ,что не прошло отк и идет в запчасти. Диск пробовали разных производителей ставить?
07.12.2012 - 17:38
: 375
Рава пишет:
Да разные были и усиленные ставил один хрен пол года максимум и замена. В основном возил семички 4-4,5 тонны.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Рава пишет:
А с чего на чалось. может коленвал меняли. или кожух сцепления?
07.12.2012 - 17:38
: 375
Рава пишет:
Да нет ничего не менял, просто старый диск сцепления срезало (больше 10 лет проходил), заменил и началось
Рава пишет:
Рава пишет:
была такая проблема у соседа по боксу.диска на две недели иногда не хватало.списывали на то что машина была перевертыш и типа рама согнутая.в общем он пересел на другую машину а мы с друзьями взяли мотор с кпп и поставили на другую раму-с большой кабиной.но прежде чем собирать устранили приличный осевой люфт коленвала-замена упорных колец ничего не дала.пришлось упорную шайбу проточить чтоб она оделась на шейку вала.в итоге люфт ушел и ушла проблема ломающихся дисков.
07.12.2012 - 17:38
: 375
Кто нибудь ставил лепистковое сцепление? Как она себя ведёт? Плюсы и минусы так сказать. Поделитесь впечатлениями пожалуйста
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Рава пишет:
Лепестковая корзина как дисковые тормоза. По всем параметрам лучше. Только где её взять?
07.12.2012 - 17:38
: 375
Евгений_Киев пишет:
Рава пишет:
У нас в продаже есть
07.12.2012 - 17:38
: 375
https://tsparts.com.ua/p675367094-disk-stsepleniya-veduschij.html в и у вас тоже есть в продаже
23.10.2019 - 11:32
Здраствуйте всем мужики подскажите почему закидует свечку на 6 цилиндре на газ 53 свечи менял сразу вся мокрая становится
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6985
Александр77778 пишет:
когда работает троит? возможно нет искры на этой свечи,нет компрессии,то же как вариант.
07.12.2012 - 17:38
: 375
Всем здарова. Кто нибудь ставил задние рессоры от ШЫШИГИ???
Рава пишет:
так на ней листов маааало.грузоподьемности не будет.надо добавлять количество листов до положенного веса количества и размера.а так можно и от газ52 или от кавз поставить рессоры-но они все рассчитаны под меньшую нагрузку.
13.07.2021 - 18:49
: 6
