Подскажите пожалуйста не выключается вом когда ногой придавишь со всей силы,то останавливается ,отпускаешь он опять крутится,в чем причина можно ли как то отлегулировать не разбирая мост-мтз-50
не выключается вом
5 сообщений
ср, 13.02.2013 - 15:34
#1
У мтз 50 и мтз 80 я думаю одинаковая система. Там на верхней крышке над вомом крышечка маленькая должна быть. Под ней два винта, это винты регулировки тормозных лент вома. Открой её и посмотри какой винт в выключеном положении находится выше второго винта. Этот винт попробуй подтянуть примерно на 2-3 оборота. И попробуй завести и смотри результат.
Придется снять заднюю крышку ВОМ и перебрать
Да, винты там какие то есть, я так и подумал,что они для регулировки.завтра буду пробовать
-Вот глянь
