Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 99 из 131
3908 сообщений
22.02.2012 - 17:04
: 427
1) Подскажите почему выключатель массы называется дистанционный?
PS: вроде понял - сам дистанционный выключатель может устанавливаться в любое сухое скрытое неудобное место и к нему отдельным проводом подсоединяется кнопка которая как правило уже выносится в кабину трактора
2) И куда оптимально устанавливать выключатель массы и преобразователь напряжения 12-24 в ДТ-75 казахстанце ? (если не сложно прикрепите пару фоток как у вас сделано)
Svv-07 пишет:
Преобразователь я крепил спереди к ГУРу.
Преобразователь как и выключатель массы должен крепиться в сухом месте защищенном от осадков и росы?
3) На приборке у моего ДТ-75 нет индикатора со значком аккумулятора. Присмотрел вольтметр от ВАЗ-21 там с индикатором. Нормально или есть что-то "более лучшее" для этой цели ?
Svv-07 пишет:
Под предохранителем есть фишки для контрольки зарядки
К (контролька) от преобразователя это и есть значок аккумулятора на приборной панели или что-то другое?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
dmitryov пишет:
АКБ где будут стоять? Массу ставить поближе к АКБ , но постаратся со свободным доступом рукой. Зачем вам дистанционая масса? Там достаточно обычной механической.
dmitryov пишет:
Они герметичны, можно сказать. Массу ставите в кабине, А преобразователь поставте перед радиатором, чтоб хорошо охлаждалось. Под капотом ему будет сухо.
dmitryov пишет:
Вы что хочете измерять? Первую батарею или обе? На первую батарею пойдет, на две нужно на 28 вольт.
dmitryov пишет:
Если под значком находится светодиод, то да.
А лучше ставте переключатель батарей 12\24 В.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дракоша пишет:
И если не сложно, может кто грамотно нарисует схему, как правильно подключить реле, чтобы не включался стартер, при выключенной массе. Проводка простая, да и думаю для газ/ЗИЛ будет актуально
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
преобразователь мне электрик засунул в щиток приборов старого образца (малая кабина) потом начитавшись что он должен охлаждаться я запаниковал и ездил пару дней с раскрученным щитком.контролировал процесс так сказать.так как щиток в непосредственной близости от гидробака да ещё с движка тянет не хило.то температура там нехолодная laugh
короче преобразователь в хорошей жаре находится.
утром заводишь и полчаса пока нагреется трактор преобразователь не греется совсем.температура окружающей среды.
вот такие наблюдения.с зарядкой всё в норме.
22.02.2012 - 17:04
: 427
Svv-07 пишет:
АКБ будут в кабине, других вариантов пока не вижу. Да тут в теме видел какие массы ставят и что нужна именно 3-х контактная вот и купил
"Выключатель массы дистанционный МТЗ 12/24V 50А 3-х контактный ЭКРАН 1212373705"
и кнопку камазовскую заодно. Не сдавать же теперь ее в магазин :-)
Svv-07 пишет:
Для начала хотел сделать как в машине при повороте ключа зажигания чтобы включалось питание от аккумулятора и соответственно загорался значок где-нибудь. Для этого присмотрел вольтметр со значком аккума.
Svv-07 пишет:
Переключатель пока не нашел. А для схемы с преобразователем осталось дождаться доставки заказанных автомобильных проводов и обжимных клемм и можно думать о сборке. Вопрос - то что вы называете контролькой (вывод К у преобразователя) какой несет в себе физический смысл? Что означает?
22.02.2012 - 17:04
: 427
Svv-07 пишет:
Есть хоть какое-нибудь фото для наглядности? Как-то до меня по фото быстрее доходит :-)
07.02.2013 - 23:08
: 3305
dmitryov пишет:
Svv-07 пишет:
Для ДТ 75 нету. Но по принципу мтз.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
dmitryov пишет:
При включении массы загорается светодиод красный. Когда двигатель работает и крутится генератор, этот светодиод ( контролька) гаснет. Если лопается ремень, или накрывается генератор или преобразователь, то он снова засвечивается, сигнализируя о поломке.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
dmitryov пишет:
Сразу за кабиной нельзя поставить ( сделать ящик) ?Вроде бы они там по заводу должны стоять. А масса под правую руку сзади возле двери должна стоять.
dmitryov пишет:
С дистанционой это вы переборщили, механической было достаточно.
dmitryov пишет:
В тракторе достаточно , чтоб просто загоралась контролька при включении массы. О чем выше сказано.
А вот контролировать заряд батарей вольтметрами не помешает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сегодня случилось страшная трагедия-переключатель напруги среляет пулемётом и не пускает мотор.заподозрил проблему что сел один аклематор.вскрытие отсека показало что оба работают и нормально держат нагрузочную вилку.вскрыл переключатель-одна вставка сгорела.ну не долго заменить-мотнул пару жилок провода,на жучка и хрен там вышло.тот же пулемёт и снова сгорела уже намотанная перемычка.лезем дальше и вот она причина-выкрутился один пластиковый винт что расцепляет цепь на зарядку акб.винт валялся в корпусе.пришлось его садить на резьбовой фиксатор-и все заработало.ну пришлось снова мотнуть вместо предохранителя пару жилок провода.ввиду торопности момента-ничего не заснял-люди ждали на халтурку.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
Бляха, чет не надежные эти переключатели scratch_one-s_head
Собирался осенью переделывать пуск на 24, все приготовил, но слежу за темой и каждый раз (после таких негативов) задумываюсь, а стоит оно того?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Cергей 36 RUS пишет:
Не переживайте. Стоит !!! Ничего сложного нет. А раз такие случаи бывают, то с нового эти винты приклеить клеем для надежности.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Svv-07 пишет:
Дело, не в сложности, а в надежности этого переключателя, старый ВК -30 тоже мозги парил, раньше в колхозах.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
надежный он и дело того стоит.просто как всегда-человеческий фактор и производственный брак.гайки на обоих винтах приклеены на смерть-у одного даж головка под отвертку лопнула а гайка ни с места.а вот в планках где ввернуты-там клеем и не пахло-винты чистые,один сам вывернулся второй от пальцев рук за головку болта.в общем посадил на красный фиксатор-пущай держит.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
FinФИН пишет:
Надо свой сразу разобрать и промазать эти винты.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Я не смог провернуть винт. дотронулся отверткой отверстие под отвертку и обломилось. Не до заряжается левая акб если стоять с зади по ходу трактора .
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Алексей 161 RUS пишет:
Привет Алексей, у тебя тоже стрекотун завелся?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Серега привет! Да и конкретный . Не хочет заводиться .сегодня поставил одну акб на зарядку. если не выгоню стрекотунчика. завтра на 12 вольт переведу параллельное подключение АКБ. да у меня еще отломался пластиковый винт в месте с гайкой на 6. часть осталась на месте.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Помнится кто то в теме из текстолита точил.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот у меня вывернулся не этот болт что на фото а тот который стоит за катушкой.да и этот пошел от усилия пальцами.по зарядке-надо смотреть состояние контактов,протянуть клеммы на предохранителях.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Серега привет. сегодня вернее вчера в 00.00 приехал с поля поставил левый акб был в ноль разряжен. 5А зарядка шла. ночь простоял до 2 А упало. от соединил нахрен переключатель покатаю посмотрю. нужно разобраться в чем причина была. на 12 не то заводка . как на 24 было отлично . scratch_one-s_head
22.02.2012 - 17:04
: 427
Несколько вопросов по схеме в первом посту темы (для преобразователя)
1) Подскажите есть ли где в этой теме картинка с обозначением где силовые аккумуляторные провода а где обычные ?
2) Как в схему встроить вольтметр а точнее как у вольтметра заставить работать индикатор "нет зарядки"?
3) В данной схеме при включении массы электрооборудование получает ток или обесточено до начала работы генератора?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
dmitryov пишет:
Красным обозначил силовые провода.Остальные обычные.
dmitryov пишет:
Зеленым обозначил линию "нет зарядки".
dmitryov пишет:
При включении массы получает ток.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Кину ссылку на видио по теме https://youtu.be/R_bcyMahiMM
Матур сделал небольшой обзор переключателя, о который здесь последнее время обсуждали.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
дешевл е Генератор с камаза, да лампочки поставить, на 24 чем с этим тыкатся,
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ник96 пишет:
Приборы забыл. А печка? А стеклоочиститель? А приемничек хочется поставить?
Мы на ЮМЗ так сделали. Ну там печки нет. Стеклоочистителя так и не нашли. Нету ,чем стекла чистить. Сигналы поставили камазовскме. Температура и давление поставили механическое. Один амперметр стоит электрический.
Но это экскаватор, и там вообще ничего не было. С нуля делали. Кстати, генераторы есть и мтзовские , а не только камазовские на 24 вольта. Который мы и поставили.
А если все присутствует на 12 вольт ? А запуск не устраивает?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ник96 пишет:
Сколь на МТЗ комбинация приборов стоит? Десяточку? И чем ее заменить? А если кондер воткнут? Еще рублей 40? В более современных тракторах слишком много 12 вольтовой электрики ( релюхи, датчики, указатели , электродвигатели , и т. д) и очень недешево все это перевести на 24 вольта , здесь же минимум затрат и усилий
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Юра согласен с каждым словом!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Svv-07 пишет:
dmitryov пишет:
dmitryov пишет:
dmitryov пишет:
Всем привет!!!Вячеслав в твоей схеме кнопка массы с камаза не пойдет? нужна с средним выводом да?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
кнопка массы
К разговору про кнопку. Был сегодня в магазине, лежит выключатель массы (обычный) покрутил, написано сделано в ссср. Спрашиваю действительно совдеп? Продаван говорит да, но и у нее цена 1.5руб. рядом лежит китай, по весу в руках прикинул, разница наполовину. Короче СССРская заинтерисовала, но жаба laugh прошептала - НЕ СПЕШИ БРАТЬ.
