Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 98 из 131
Имеется ДТ-75 с двиг А-41, генератор и всё остальное 12в
Куплен стартер 24в + два аккума 12в + преобразователь 191.3759-01 12-24 + кнопка запуска и соловые аккумуляторные провода и провод перемычка для соединения аккумуляторов.
Хотим
1) Стартовать от двух последовательно соединенных аккумуляторов
2) Чтоб оба аккума заряжались
3) Не менять имеющиеся 12в приборы и проводку генератор и тп
Подскажите пожалуйста правильную схему для подключения. И какого провода прикупить для соединения выводом между стартером / преобразователем (как он по научному называется)?
купите вместо преобразователя напряжения-переключатель-он будет только при запуске работать-переключать работу акб с параллельного соединения в последовательное для получения 24вольта на стартере.после запуска система перейдет в режим 12 вольт и оба аклематора будут подключены параллельно.проводки на все подключения будет достаточно по сечению как с генератора до щитка приборов.не самый тонкий-с изоляцией 6-7мм диаметром.примеров в теме достаточно,проблем намного меньше чем с работой преобразователя.
имеете ввиду ВК-30-Б ? ткните в схемку плиз
А если все же преобразователь и вот нашел схемку что можно 12в потребителей к средней точке между аккумуляторами подсоединять будет работать?
https://fermer.ru/comment/1078660611#comment-1078660611
Там так и работает.Схема в первом посте.
Вот такой переключатель подойдет?
http://www.autoopt.ru/catalog/141087-perekljuchatel_mtz_1221_1224v/
Это он и есть. Семиконтактный. Там под фото цифры для просмотра.
не совсем оно-но аналогичное по смыслу.
работать будет-но почитайте тему-увидите что система с преобразователем не лишена недостатков-постоянно надо менять акб местами,не редки случаи разрядки ,недозаряда одного акб,некорректная работа преобразователя.даже установленная система с завода многими участниками здесь заменена на переключатель напряжения.
Прошу пояснить по вашей схеме.
1. Вопрос снял. Разобрался
2. Какой выключатель массы порекомендуете именно для этой схемы?
PS: переключатель напряжения 12/24 пока не купить - нет в продаже поблизости потому пока иду по первой схеме с преобразователем
Почитайте приблизительно с этого поста, должны разобратся. https://fermer.ru/comment/1078450274#comment-1078450274
Интернет магазины в помощь. Мы так и покупали.
Доброго времени суток всем. Ребят, помогите пожалуйста подключить этот преобразователь. Случайно нашёл эту тему, а времени сейчас нет чтоб всё перечитывать. Надо срочно, так что не пинайте сильно.
Трактор к-700а
А что, ссылку никто не читал? У кого какие мысли?
Я читал. Думаю и другие. Но в посте не было сказано, что нужно что то отвечать.
Как про меня, лишняя чертовина. Если бы хотя бы было документальное подтверждение, что есть толк от нее, можно было бы подумать .
Почитайте также с этой сылки, https://fermer.ru/comment/1078450274#comment-1078450274
Так там вроде переключатель батарей должен стоять?
Добрый вечер. Помогите решить проблему. При заводке переключатель строчит, стартер не пытается даже схватить, до этого работало, аккумуляторы перед заводкой зарядил. Куда глядеть?
У меня тоже такая ситуация. но запускает . думал контакты на переключателе зачистил шкуркой . не помогло. грешу один акб не до заряжается после переключения с 24 вольта после запуска. батареи стоят Ca-Ca ,а они не любят не до зарядки. нужна нагрузочная вилка проверить батареи
Как вариант.. А что еслиииии.....втягивающее переключателя состоит из двух обмоток- втягивающей и удерживающей. По принципу втягивающего стартера.
И данная "очередь" показатель обрыва удерживающей обмотки.
Как вариант , сам переключатель в руках никогда не крутил , предположение..
Всё таки я был прав дело не в переключателе. Значит скорее всего мой довод правильный, первая батарея получает большую нагрузку и быстрее выходит из строя. Всё таки не зря рекомендуют менять батареи местами. У меня больше не строкотал.
Ну не знаю. Во время работы они запарелелены. Работают вместе. В момент запуска первая кратковремено удерживает обмотку.Буквально секунду. А запускают тоже вместе. Где большая нагрузка?
Тем более, что у Алексея строчит, но заводит. Значит АКБ рабочий. Я все таки склоняюсь, что где то в переключателе плохой контакт на заклепках.
Имелось в виду не большую, а более большую в отличии от второй батареи, хоть и кратковременно, может не так выразился. А сколько таких кратковременных включений за день, месяц, год, вот и набирается.
Приветствую, Алексей. Тоже залез внутрь, чистил на всякий случай, но изменений нет .Тоже мысль пришла вилкой проверить аккумуляторы.Завтра буду пробовать.
Если бы АКБ вышел из строя, можна было бы согласится с этим. Но АКБ рабочие у Алексея.
И я выше рассказывал, что было подобное у нас. Сваркой сделали хорошие контакты на заклепках и проблема ушла.
Попробуйте поменять АКБ местами. А также тестером проверить контакты .
Вечер добрый, Вячеслав. Сделан переключатель внутри не совсем аккуратно, пляшут и заклёпки, контакт местами совсем слабый, часто боком, пришлось править. А может накрыться переключатель от частого выключения массы , но при этом пробовать завести трактор. У меня тракторист любит при каждой остановке двигателя выключить массу, а включить не всегда при запуске. Реле не стоит .
короче хер проссышь.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
один трактор с преобразователем.почитал .что из строя выходят .на второй уже прилепил камазовскую гену.что бы всё оборудование на 24 сделать.прочитал что аккумы друг друга гробят.остановился на переключателе.теперь с ними засады.
хорошо пускач не выкинул со шморголкой
И если не сложно, может кто грамотно нарисует схему, как правильно подключить реле, чтобы не включался стартер, при выключенной массе. Проводка простая, да и думаю для газ/ЗИЛ будет актуально
Добрый вечер . у меня стоят как помните доп приборы![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180529_105258.jpg?itok=UrpAyx9d)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/dscn2844.jpg?itok=w3CGC5Zk)
так вот с лева вольтметр так когда при вкл зажигания на вольтметре от10-11 вольт нормально запуск. а когда 9.9 или меньше то с барабанной дробью . я еще грешу магнитофон он то от правой акб за питан. и на стоянке часто наваливал громкости. потом заметил при работе вроде и зарядка идет, а магнитофон сильно не добавить громкости вырубается перезагружаеться и снова в защиту уходит пока громкости не убавишь. по ходу одну акб уграл я . не до зарядом. переключатель не причем. зимой заводил при -7 град не гревши трактор срочно нужно было за 5 сек завелся соляра была зимняя. Да кстати когда чистил контакты не отключал клемы не с акб не с переключателя . выключил массу и когда прижал контакты в низ то сгорела одна перемычка плавкий предохранитель левая
Возле замка зажигания наклей ему на поминание![ол](https://i.ytimg.com/vi/FhGEq_IXApY/maxresdefault.jpg)
