Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 96 из 131
3908 сообщений
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Svv-07 пишет:
DRONRUM пишет:
Есть ночь на раздумье.
А масса у вас какая с завода? Тройная? Или обычная? Мне просто интересно, у вас заводской вариант, как там сделано?
Тройная.А может с массой что то?Когда при горящем светодиоде выключаешь, а потом включаешь массу он гаснет,но через секунды три опять загорается.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
DRONRUM пишет:
Нет,масса ни причем. А когда светит контролька ,сделали замер напряжения?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Схемы не мои, рисовали форумчане.
Я не видел. пропустил наверное .
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Svv-07 пишет:
DRONRUM пишет:
Сегодня работал ,все нормально.Хрен поймеш.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
Viktor1959 пишет:
хоть бы кто ответил
Видать,никто так не делал, поэтому и нет никакого ответа. scratch_one-s_head
Вот такая схема? Раньше у кого то на т-150 была. Не помню у кого, а лопатить тему не хочу. Так там достается первому акб. Вроде перезаряд идет. Или не дозаряд. scratch_one-s_head Вообщем,какой то непорядок.
Все электрооборудование питается с первого аккума, так же и при неработающем дизеле , второй чисто на пуск, и далее подзаряд . Работа аккумуляторов в разных условиях scratch_one-s_head
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Svv-07 пишет:
DRONRUM пишет:
Сегодня культивировал и загорелся этот светодиод. Промерял как описывали выше,двадцать семь с копейками.Что за беда?Зарядка получается идет?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
DRONRUM пишет:
Нет, не идет. При зарядке там больше 28 вольт.
DRONRUM пишет:
Это вольтаж ваших батарей вместе. Меняйте преобразователь или ставьте переключатель.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Svv-07 пишет:
DRONRUM пишет:
DRONRUM пишет:
Все, спасибо, понял.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Всем эксплуататорам 24 вольт laugh Вот очень полезная статейка , внимательно почитайте, какие проблемы, и что вам нужно good https://dalnoboi.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=44045
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Svv-07 пишет:
DRONRUM пишет:
DRONRUM пишет:
Как же не идет зарядка ? Возможно чуть маловато напряжение , но без заряда 27 вольт на аккумуляторах не будет . Взять к примеру стандартный вольтметр МАЗ-ЗИЛ, зеленая шкала с 26 начинается. И вот таблица заряженных аккумуляторов
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
юрий 34rus пишет:
У маза они в параллель.
А тут, тот который основной заряжается 13,8 - 14,6 В. А второй, стартерный, через преобразователь "на сохранении" - 12,6... Сложите потенциалы - что получается?
Не заряжается вторая батарейка...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
р.с.
я предпочитаю мерить напряжение на каждой батарейке отдельно.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
wanek пишет:
юрий 34rus пишет:
Ну это еще нужно пооверить , дает ли гена 14, 6 . , А 27 с лишним если поровну smile3 то по 13,6 где то scratch_one-s_head
wanek пишет:
р.с.
Так да, более понятно yes3
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
юрий 34rus пишет:
дает ли гена 14, 6
Лампочки на новых беларусях перегорают будь здоров - гена дает laugh smile3
02.04.2014 - 09:55
: 4954
wanek пишет:
юрий 34rus пишет:
дает ли гена 14, 6
А это уже неисправность! Это НЕ нормальное рабочее состояние dont Показания считающиеся нормой на работающем авто , в пределах 13.8- 14, 5 вольт
07.02.2013 - 23:08
: 3305
юрий 34rus пишет:
Будет. Если бы он померял на заглушеном, то еще меньше бы было. Такой вольтаж получился из-за работающего генератора. А сам преобразователь выдает за 28 вольт. Поэтому при рабочем преобразователе там не может быть априори меньше 28 вольт.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Svv-07 пишет:
юрий 34rus пишет:
А напряжение, выдаваемое генератором никак не влияет ? Откуда диагноз о неисправности именно преобразователя? По поводу напряжений на аккумуляторах вот:
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Я думаю, для точного диагноза нужно мерить отдельно аккумуляторы , иначе только догадки scratch_one-s_head допустим гена дает 13,8 у автора 27 с лишним , 100% заряженный аккум выдает 12.7 . , А если он не заряжается, после нескольких заводов на нем будет около 12 в. У автора же , пусть к примеру 27,2 - 13, 8=13.4в на втором . scratch_one-s_head
07.02.2013 - 23:08
: 3305
юрий 34rus пишет:
По линии преобразователя не выйдет в принципе отдельно замерять каждый акб, так как зарядка идет последовательно от одного акб к другому. Да и на первый подает еще генератор.Наилучший вариант проверки преобразователя, это отсоединить от АКБ провод,который идет от преобразователя и тестером промерять его. Если будет на нем 28 вольт, значит работает.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот из архивов smile3 dri
: Иркутская обл. Нижнеудинский р-н с.Иргей
25.02.2016 - 17:34
: 72
А не проще проверить мультиметром ток зарядки на каждый аккумулятор. Запустить двигатель, отключить массу, снять плюсовую клему с аккумулятора, подсоединить мультиметор в режиме амперметра последовательно и сразу станет все понятно. И со вторым аккумулятором проделать точно такую же процедуру.
25.02.2016 - 17:34
: 72
Естественно не забыть включить массу во время замера
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Svv-07 пишет:
Почему не выйдет? Еще как выйдет! Меряйте на второй батарейке на заглушенном двигателе и на заведенном, и все сразу станет ясно.
MOZG30 пишет:
Запустить двигатель, отключить массу...
... и бежать в магазин за новым преобразователем. Нельзя при работающем двигателе отключать массу - первая причина выхода из строя преобразователя.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
wanek пишет:
Svv-07 пишет:
MOZG30 пишет:
я отключал и не раз.мой электрик так говорил делать.когда я в лесу был один и очковал глушить.аккумы 2 штука 60 амперных древних.а проводка была в тестовом режиме.(только сваяли всю с ноля) он сказал отключи массу и включи свет.если горит значит гена работает.так я за пол дня раз 30 дрочил массу.потом надоело что я его не глушу целый день .нашёл горку загнал на неё трактор ,заглушил.попробовал завести ,всё огонь.успокоился и массу больше не трогал. dntknw
напряжение он на аккумах меряет на каждом на рабочем .ничего не отсоединяя.вольтметров у меня 2 один показывает правый аккум а другой оба сразу.на правом за 14 уходит немного а на обоих под 28 .но это стрелочным.который на приборке.
25.02.2016 - 17:34
: 72
Ни чего подобного!!! С преобразователем ни чего не станет. Как работал так и будет работать!!!
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Svv-07 пишет:
DRONRUM пишет:
DRONRUM пишет:
Поменял преобразователь на новый,заводской,один в один который стоял,ничего не поменялось.А может что то с генератором?Началось все после того как поменял подшипники.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
DRONRUM пишет:
Может и с генератором... Когда лампочка загорается на "клемме Д" напряжение есть?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
DRONRUM пишет:
С этого нужно было и начинать.Возьмите у кого то рабочий заведомо генератор и поработайте с ним. Тогда и будете точно знать- генератор или бракованый преобразователь у вас.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
DRONRUM пишет:
Svv-07 пишет:
DRONRUM пишет:
DRONRUM пишет:
Вольтметр то сколь показывает?
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Завтра буду генератор разбирать, может там что то напутал.Сегодня целый день дождик,выходной.
