Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 93 из 131
3906 сообщений
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Svv-07 пишет:
Александр Ганчев пишет:
померял сегодня зарядку на акомуляторы, 27.8 ~27.9
Преобразователь работает, но как про меня,немного маловато вольтажу. Вот не помню, вроде бы должно выдавать за 28 вольт. Когда будет наш трактор в работе, замеряю.
Контролька гаснет?
Народ! Может кто помнит, какой должен быть нормальный вольтаж с преобразователя- напишите. thank_you
Нет ! Зачистил все провода уже смазал пока не проверял , у нас снег идет и ветер ужасный замерз ! Там вроде проводов толком нет, а целый день про возился! А может быть что АКБ подсевшие и из-за этого и не тухнет контролька! Хотя тестером замерял 13.1~13.2 показывает! Без нагрузки! Замерял на генераторе выход Д ! При выключенном зажигании! 0.4 вольт показало ! Как только включил и завел 14.5! Звонил знакомым у которых 892 узнавал по поводу контрольки, говорят что через пару лет начинает тоже гореть постоянно !
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
КФХ Алмаз пишет:
а на второй от которого плюс уже к стартеру 13.7 ~13.8 !
Так тут и должно быть 28V.[изображение]
У вас на проводе возле стартера должно быть 28 В.
На проводе и есть 24 точнее 26.2
: Рядом речка Самара
06.12.2016 - 19:32
: 130
КФХ Алмаз пишет:
Ребята не морочте голову с преобразователем херня у знакомого стоит переключятель и себе заказал
22.06.2016 - 15:29
: 162
Николай Тильный пишет:
Согласен!
06.12.2016 - 19:32
: 130
КФХ Алмаз пишет:
Согласен!
Я смотрю по его опыту поменял два преобразователя а осенью поставил переключятель только белоруского производства не польского я и себе такой заказал
06.12.2016 - 19:32
: 130
Сказано заядливым Украинцам ПОЛЯКИ И эВРОПА вас найо
06.12.2016 - 19:32
: 130
А Батько рулит
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Что то все замолчали! dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ждали,что вы скажете. Контролька так и не тухнет?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
А чего сказать. нужно избавляться от преобразователя .
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Алексей 161 RUS пишет:
Хорошо пуск понятно на 24 сеть на 12 , а вот при запуске в сети так и остается 12 или 24! Кстати смотрел так он даже дешевле чем преобразователь!правда не на много ! И вот сижу сейчас и думаю, не лучше вернуть преобразователь и взять тогда вк ! Но под преобразователь уже все сделано, а придеться все снова переделывать !
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот верное решение. . так там не много и переделывать вы уже все сделали.
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
А что у вас с преобразователем случилось что решили все таки поменять?
: Иркутская обл. Нижнеудинский р-н с.Иргей
25.02.2016 - 17:34
: 72
Уже третий год стоит, на мтз 82.1, преобразователь. Полет нормальный.
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
MOZG30 пишет:
А у меня вот все контролька не тухнет ( и незнаю что делать или поменять на другой пока возможность есть или поменять на вк! И незнаю что делать!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Если у вас есть возможность обмена на ВК, то меняйте. Это лучший вариант.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Слава соглашусь с тобой . второй год у меня кажется уже работает переключатель акб. На днях знакомый звонит Леха выручай застряли нивой машиной в сугробе приехали своим т-25 вытаскивать. зацепили и заглох трактор соляра замерзла. я как раз купил 40 л зимней. и при морозе -7 не грея трактор . завелся в легкую. Стартер крутил холодный мотор как крупорушку.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1738
У каждого механизма есть свой срок и количество включений ... ВК-30 то-же, пока новые, были беспроблемные.
У преобразователя НЕТ силовых цепей . Ломается он без грома и дыма в кабине smile3 Заменить его пару минут и без него, смену дотянуть, без проблем.
Работают три штуки, уже забыл сколько ...
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Гудвин43 пишет:
good 100%. У нас эти ВК-шки повыбрасывали нах, перешли на 24В полностью.
06.12.2016 - 19:32
: 130
Вот и мне пришел буду завтра пробывать
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Где сделан? маркировка есть на нем?
Ну что разобрались, переключатель заработал?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Поздравляю .
06.12.2016 - 19:32
: 130
Да нес чем просто он клацает а акб не перемыкает прое весь день
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Страно!? scratch_one-s_head Либо брак, либо что то где то упустили...
06.12.2016 - 19:32
: 130
Начял работать переключятель только крутит слабо греются провода да еще и полоска сбоку перегорела
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Это он не работает. Больше всего, что крутит на одном АКБ. Полоска сбоку-это предохранитель.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Что то не правильно вы подключили . У меня с первого разу все за работало. проверте еще внимательно . распечатайте схему подключения и каждый провод проверьте. Было у меня так на ваз-2109 ставил доводчик стекол. нужно было 2 провода соединить и прикрутить их на массу я скрутил скрутку .а на массу не прикрутил день не мог понять по чему не работает пока не понял массы нет . Я смотрел видео как американцы собирают двигатель на вертолет. один собирает , а второй смотрит. потом нменяются. спрашивают зачем.?Ответ глаз замыливается и можно допустить ошибку при сборке.
06.12.2016 - 19:32
: 130
Svv-07 пишет:
Жалоба
А может и-за того что я проверял на разных АКБ 65ам и 80ам короче уже нерад что его купил
06.12.2016 - 19:32
: 130
Эсли можно где найти схему по подробней и я же думаю какая разница что я ставлю его на ЮМЗ
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Да тут же в теме. Куда еще подробней.
Никакой.
Все равно будет работать
Не кипятитесь. Соберите схему не на тракторе, а где то в гараже на столе. Вскройте его и смотрите, что где не так.
Можете фото выложить своей схемы-посмотрим,подскажем.
