Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 89 из 131
3906 сообщений
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Спасибо всем! Понял сполна! Весной вернемся к этому вопросу и все сделаем как надо. Я откровенно говоря, больше беспокоился не за разряд батареи, а за сохранность самого преобразователя. Удачи вам всем! thank_you
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ЕС пишет:
Маленький совет. В основном преобразователи горят, когда отключают массу при работающем двигателе.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
wanek пишет:
ЕС пишет:
yes3 Понял! Не практикуем такого. Но будем иметь в виду.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
ЕС пишет:
wanek пишет:
ЕС пишет:
можно табличку возле лобового стекла поставить(выключать массу при работающем двигателе запрещено! tomato
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
maksicom пишет:
Есть вещи, которые автоматом делаются. Не помню случая, когда было необходимо выключить массу, при работающем двигателе. Забывали выключить на ночь, после остановки двигателя - такое случалось. Но ничего не происходило при этом.
: Рядом речка Самара
06.12.2016 - 19:32
: 130
Вопрос спецам так какой метод самый надежный на запуск 24в если можно схему и немножко розяснить
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Николай Тильный пишет:
Самый надежный- это все электрооборудование на 24 вольта. Начиная от генератора и заканчивая лампочками и дворником.
После него идет (ИМХО) переключатель АКБ 12\24 вольта.
Ну а после кому что нравится и на что есть возможности.
У нас один трактор на преобразователе, что я выклал в начале темы. Пока все работает (пять сезонов), только на оборотах начал моргать контрольный светодиод. С чем это связано, пока не знаю. Зарядка есть.Может какой то контакт где то пропадает, может,что то в самом преобразователе.
На втором один сезон современное польское ВК ( переключатель АКБ). Работает хорошо. Была взорвалась одна АКБ. Почему? Не знаю. Была не старая .Точно не помню, три или четыре сезона. Выше Фин обьяснял,что такое бывает. Даже с нулячей батареей.
06.12.2016 - 19:32
: 130
Svv-07 пишет:
Спасиба буду пытаться делать
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Привет поставил преобразователь пн 191 3759 рк на заводку заводит хорошо зарядка на два ак идет акам две 100 стартер был 142 поставил ред на 24в пока все хорошо
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
вяткин михаил пишет:
Почему сразу не поставили на переключатель акб с мтз -1221
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
А кто знает что внутри этого преобразователя,может схему собрать на дискретных элементах,чтобы не покупать эту приблуду.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
maksicom пишет:
Вот разбирал. посмотрел когда помер .
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Алексей 161 RUS пишет:
maksicom пишет:
Да и не трудно такое собрать,а фотка естьсо стороны печатных проводников платы?За фотки спасибо,Алексей.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
maksicom пишет:
Если нужно завтра могу по фотать .
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
maksicom пишет:
Буду признателен thank_you и транзюки сфотай...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
maksicom пишет:
maksicom пишет:
Хорошо !
14.11.2013 - 14:12
: 20808
maksicom пишет:
Буду признателен и транзюки сфотай...
Вот по просьбе
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дак стати выгорела дорожка нижнее фото хорошо видно .
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Алексей,все класс,спасибо thank_you
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Да. Видно. От перегрева. Так что не место преобразователям в акуммуляторном отсеке. Либо с принудительным охлаждением.
Недаром завод перед радиатором его всунул. Там больше шансов на долгую жизнь.
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Какой переключатель
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Какой переключатель
Вот такой
14.11.2013 - 14:12
: 20808
maksicom пишет:
thank_you
Svv-07 пишет:
Слава ! А почему именно одна дорожка ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Один из транзисторов ( а может и несколько) от перегрева вышел из строя и пропустил большой ток по той дорожке. Она сгорела и больше никуда ток уже не шел, поэтому другие дорожки целы.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Понял , спасибо за разъяснение ,
06.12.2016 - 19:32
: 130
Вот такой
А можно схему подключения
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Самый надежный и главное дешевый чистая механика 0501143200
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Вот такой
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Вот схема Cергей 36 RUS . Я думаю,будет не против. Если что,то удалю.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Svv-07 пишет:
Не, не, конечно не против, тем более я ее, так сказать отсюда слямзил lol Спасибо Лехе за идею, Славику за консультацию. Я пока не переключился на 24. На улице холодно возится, еще второй акб нужно докупать.
Схему малевал пока переключатель в пути был, пришел немного другой.
