Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 85 из 131
3908 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Алексей 161 RUS пишет:
заходит а там стоит то + то точка
а чем лучше смайлик или классно,зачётно,супер .
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
сенсей пишет:
Многие не знают что на 1 странице есть добавить в ленту.
05.12.2017 - 17:40
Скажите пожалуйста , если я не подключу контакт Д на преобразователе с генератором. Будет зарядка или нет ?
: Иркутская обл. Нижнеудинский р-н с.Иргей
25.02.2016 - 17:34
: 72
Нет! Зарядки не будет. Этот контакт обязательно надо подключить к контакту Д на генераторе.
09.12.2017 - 16:25
: 13
Подскажите на какую клему подключать с преобразователя контакт Д если на генераторе 2 клемы. Попробовал подключить на оба контакта по очереди зарядки не появилось, На фото феолетовый провод на клему Д, а красный светодиод с резистором, светодиод тоже не горит. Заводиться все отлично, но нет зарядки.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dima122 пишет:
Так это не тот генератор.
Это с газона наверное . на него идет отдельное реле. Вам нужен вот такой
09.12.2017 - 16:25
: 13
dima122 пишет:
Это с газона наверное . на него идет отдельное реле. Вам нужен вот такой [изображение]
Есть еще такой, может этот подойдет ? Этот на один вход. А тот с зила 131. И схема эта собираеться на зиле 131, только с дизельным двигателем уже.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dima122 пишет:
Это с газона. вам нужен с выводом где есть буква Д вот так еп
09.12.2017 - 16:25
: 13
Стоит вот такой, залез сфоткал свой ) А скажите может есть схема, как подключить через мой генератор ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dima122 пишет:
Я не знаю. подождите народ подтянется кто знает под скажет! Но с эти точно не получиться переделать на запуск 24В .
09.12.2017 - 16:25
: 13
dima122 пишет:
Так машина запускаеться и все работает , кроме зарядки ) Стартер стоит 24в. и потребители 12в работают отлично.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dima122 пишет:
кроме зарядки
Так вам нужно еще реле к этому генератору как у вас от газона вот такое н6
или вот такое от ваз шестерки реле п
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dima122 пишет:
Стартер стоит 24в
И как он крутит это у вас запуск на 24 вольта. то есть акб стоят последовательно?
09.12.2017 - 16:25
: 13
dima122 пишет:
Стартер стоит 24в
Да, Собирал все по схеме из первого поста
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dima122 пишет:
Или ставить родной тракторный генератор. или зарядки не будет. или на 24 генератор.
09.12.2017 - 16:25
: 13
dima122 пишет:
Так а если оставить этот генератор только с реле регулятором ?
09.12.2017 - 16:25
: 13
А еще такой вопрос, должно ли быть напряжение на клеме Д преобразователя. Просто я решил проверить мультиметром выходит ли что нибудь на клему Д преобразователя, у меня ничего не показало. Вот думаю может преобразователь сгорел. Ведь должен идти какойто вольтаж на возбуждение или я что то не так понял.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dima122 пишет:
И как дальше у вас то последовательно акб. зарядка будет на 1 акб и все. через время тот .что не заряжется умрет акб. у меня так было. выбросил преобразователь и поставил переключатель акб с мтз1221 .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dima122 пишет:
Ведь должен идти какой то вольтаж на возбуждение или я что то не так понял.
не знаю. Дима жди автора темы. Слава Svv-07 подскажет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dima122 пишет:
должно ли быть напряжение на клемме Д преобразователя.
На нее должно прийти напряжение с Генератора с клеммы Д.
09.12.2017 - 16:25
: 13
dima122 пишет:
Ясно, пока самое здравое решение это поставить генератор от трактора.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dima122 пишет:
Нужно немного подождать. вам помогут.
09.12.2017 - 16:25
: 13
dima122 пишет:
Спасибо Алексей , буду ждать )
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dima122 пишет:
Я сам отсюда многого узнал и сделал на тракторе. victory
https://www.youtube.com/watch?v=qD07KldKT9s&t=108s
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dima122 пишет:
и это правильное решение.каждый гена рассчитывался на свои условия эксплуатации.тракторный работает в более жестких условиях и потому у него нет трущихся элементов-коллектора и щеток генератора кторые были бы расходным материалом унося с заменой генераторов деньги из бюджетов госорганизаций-а в то время умели считать и казенные деньги и деньги в чужих карманах. laugh по автомобильным генам-давно их разбирал но вроде там нет дополнительного блока диодов для подключения клеммы Д.и как вам заметл Алексей-ставьте лучше переключатель на запуск а систему оставите в штатном варианте.завтра буду наверно тоже переключатель ставить в колупатор если погода позволит.точнее он уже почти стоит,осталось силовой до стартера прокинуть и стартер сменить на 24 вольта.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Серега привет. а зачем менять у меня прекрасно родной работает на 12 вольт
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
привет Леш.у меня магнетон 12 вольтовый сгорел,а простой поставил-втягивающее не работает.деньги были свободные купил магнетон на 24 и переключатель с 1221 ещё прошлой зимой да так как то и не сподобился переставить и сделать по уму.схема с релюхами замыкание отверткой на стартере не перенесла-релюхи погорели,а покупать к простому стартеру втягивающее нет желания да и не факт что найду именно к такому стартеру-всего штуки 4-5 лежат от мтз и все разные.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
dima122 пишет:
dima122 пишет:
На мой взгляд самое здравое решение поставить генератор от трактора на 24 вольта. У меня такой стоит на комбайне.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Я только поставил релюхи и у меня сразу не пошло дело сними.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Чубченко Виктор пишет:
Для машины, соглашусь с вами полностью .
