Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 82 из 131
3908 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Женя Полтава пишет:
Но сказали ето т40-й гена и он слаб для 145 акб.
Тебя обманули.. Родные АКБ на Т 40, 3 СТ 215, две штуки, хватает же генератора, тем более, что пишешь у тебя генератор на 700 ватт.. wink Так, что не парься, все хватит.. wink
Женя Полтава пишет:
между т40 и мтз80 генераторами разве есть разница.
Может быть разница в мощности генератора.. Те трактора, что пускачем, генератор послабее, те, что со стартером, помощней.. А так разницы нет, что на сороковку, что на МТЗ..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Svv-07 пишет:
Я тоже самое делаю на тракторе с помощью тестера.
Я снимаю, точнее мне снимают и приносят генератор, что бы сопли на улице не морозить... wink Разбираю его (дел пяти минут), Контролькой на 220 вольт проверяю ротор и статор, если есть межвитковое или на массу, то даже не заморачиваюсь, все, что замкнуло в печку и на медь.. Если все нормально, проверяю диодный мост, затем собираю и в токарный станок.. Нагрузку можно подключить любую... wink Как то на тракторе проверять хлопотно, заводить, глушить, а если еще в добавок батареи посажены, или пускачь не айс, то надо с буксира заводить, да в дождь, да в метель.. ненене..... wacko2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Женя Полтава пишет:
он проверил тот красный элемент(не знаю как он правильно называется),
Называется резистор, но скорей всего он тут не при чем...
22.11.2015 - 22:35
: 546
Иван Василич пишет:
Женя Полтава пишет:
Так а што тогда они не чего неделали только поменяли рр.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Женя Полтава пишет:
Похоже, что так... yes3 Ты сравнил свою старую "шоколадку", с новой, ту которую сам ставил..??? Все буквы на них должны совпадать один в один ...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Svv-07 пишет:
Ну я бы не назвал это стендом.
100%
Svv-07 пишет:
приспособлением для проверки зарядки не на двигателе.
точно ,но задачу минимум оно решает, не хочется лишний раз ставить гену и трактор заводить ИМХО
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Иван Василич пишет:
Я же и сказал
Svv-07 пишет:
Если вам принесли на проверку , то понятно,что его нужно чем то крутнуть. wink
22.11.2015 - 22:35
: 546
Иван Василич пишет:
Женя Полтава пишет:
Я ставил смело так как на новой кроме я112б 12в и скокото ампер. Вру ,ещо электнонная почта. А старая ещо номер 9203.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Женя Полтава пишет:
Вот эти буквы должны совпадать со старой "шоколадкой".. Именно в тех углах где на старой, там же должны быть и на новой....
22.11.2015 - 22:35
: 546
Спасибо, возьму на заметку.
: Полтавская область
06.01.2013 - 11:30
: 16
Слепил и себе на двух тракторах(МТЗ и ЮМЗ)запуск на 24 вольта.Поставил польский переключатель(что выше по теме).Ещё по друзьям и знакомым поставил два штуки...и ещё один наклёвывается smile3 (друг капиталит Д-65 и тоже хочет стартер).С ЮМЗом сразу получилось,стартер стоит обычный(не редукторный),хотя и редукторный крутит бодро-проблем нет(ттт).С МТЗ немного поморочился-переключатель батарей попался бракованный.То заведёт,то не заведёт..предохранители горят...вообщем,пока не разобрал до винтика и с пристрастием не осмотрел.Оказалось что шток электромагнита(он латунный) вылез из сердечника(он естественно стальной)-слабо запрессован(посадка слабая)-облудил и запаял сердечник вместе со стержнем.Проблема ушла.На стартере(12 вольт) заменил втягивающее на 24 вольта.
Спасибо всем кто выставил схему подключения переключателя и всё "разжевал" clap
Что не говорите-единственная достойная схема запуска на 24 вольта. super
Вы не видели лицо мужика за 50,когда ранней весной после монтажа запуска на 24 вольта,трактор завёлся с одного касания до ключа laugh ,он был рад как ребёнок...я ещё долго не забуду. smile3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Андрей-7719 пишет:
Самая достойная -это полностью 24 вольтовое оборудование. Никаких реле и переключателей.
Но и эта заслуживает уважения. victory
06.01.2013 - 11:30
: 16
Svv-07 пишет:
Андрей-7719 пишет:
Согласен,но только на 12 вольтовом МТЗ переделывать нужно много.Это если на тракторе с нуля проводку делать-то можно(даже нужно) сделать 24 вольтовую.Я много схем пересмотрел,переделки запуска на 24 вольта...эта наиболее понравилась.Насчёт надёжности...на грузовичках мерседесах...на тракторах(нью-холанд например) до сих пор такой переключатель ставят...только цена ему от 5000 гривень до 15000 гривень.http://t-don.com/catalog/zapchasti-k-selhoztehnike/traktory/case/203115-...
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей-7719 пишет:
Офигеть цена shok http://t-don.com/catalog/zapchasti-k-selhoztehnike/traktory/case/203115-...
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
Здравствуйте! Напишите пожалуйста, какой показатель давления масла со светодиодом вы использовали для подключения к преобразователю напряжения и как его подсоединяли? Если можно,фото этого указателя и на каком тракторе ставится? Спасибо , извините за беспокойство.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Федор Сухов пишет:
Немного не понял кому вопрос ? И о каком показателе давления идет речь?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Федор Сухов пишет:
https://fermer.ru/comment/1075268212#comment-1075268212
Схема в первом посту этой темы и периодично повторяется на страницах.
Повторю еще раз
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
Слав, добрый вечер! Извини за назойливость, но ты меня не понял. Схему я видел и мне все понятно, непонятно одно -какой указатель со светодиодом ты использовал? С какого трактора? Я не могу найти такой указатель. Извини за беспокойство и спасибо за отклик!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Федор Сухов пишет:
Так я ссылку указал. Там все сказано и с фото.Указатель не обязательно с трактора. Любой указатель,где есть светодиод.А там на свой вкус. Либо поставить вместе с указателем, либо аккуратно вытянуть светодиод с сопротивлением и внедрить ,куда удобно. А можно пойти в мастерскую по электронике и попросить, чтоб там припаяли к светодиоду сопротивление под 12 вольт. А потом установить в тракторе. victory
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
Спасибо, теперь все ясно. Наконец то дошло! clap
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Федор Сухов пишет:
Только не забываем, что в нем есть плюс и минус.
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
Я на ссылку не обратил внимание, невнимательность моя!
: Кировоградская область
08.03.2010 - 20:07
: 44
Здраствуйте. Хочу вставить и свои пять копеек в данную тему. Переделал запуск на 24в на своей технике. Первый трактор работает уже 3 года. Второй 2 года и ЗИЛ с двигателем д-243 2 года.Везде поставил ВК-30. Пробовал схему с тремя реле которые взял с сайта но перегорало постоянно одно реле помоему которое подает зарядку на второй аккумулятор. ВК-30 валялось дома (отец когдато принес). После второго перегорания релюшки выбросил все и установил ВК. Крутят два 75 аккумулятора. Потом переделал ЗИЛ стояли два 100 аккумулятора которым по 4 года запуск на 12в уже был тяжелый после установки ВК крутят не напрягаясь и уже получается им по 6 лет.ВК-30 купил в магазине которые торгуют запчастями с ремонта (стартера,генераторы) помоему за 600 гривен. На второй трактор ВК купил за 700 гривен в фирме по ремонту електрооборудования у нас в Кировограде (Кропывныцьком).Везде стоят стартера на 24В. Думаю 5000 гривен дорого против 600-700 за ВК-30. Еще их можно найти на разборках К-700 только нужно смотреть на контакты переключения чтобы были целые и неподгоревшие.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Сергей Ков пишет:
вот
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Мужики, нужна помощь! Начал подключать преобразователь по схеме Алексея, а на преобразователе выход под цифрой 50 не нашел, на крышке выход под цифрой 50 указан, а в преобразователе его нет.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дракоша пишет:
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Svv-07 пишет:
Дракоша пишет:
и будет работать? Вопрос то был о 50 выходе? Может сам прибор бракованный?
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
нашел 6 контактные переключатели, значит не брак. может кто схему сбросит
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дракоша пишет:
Жалоба
Все будет работать. Мы это уже проходили. Такой стоит у форумчана Сенсей.
Я указал вам 50 выход.
Дракоша пишет:
Вот уже недоверчивый Хома! Я же вам схему указал! Или вам какую еще схему надо?
Присмотритесь, тут видно подписаный выход 30\51.
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
:) спасибо за ответ. Я в чем в чем, а в электрике практически полный баран, но по схеме могу что то и сделать, а спалить чего то совсем не хочется, не из дешевых цацка. По этому извините, если туповатые вопросы задаю.
