Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 79 из 131
3908 сообщений
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Grinya81 пишет:
проблем с зарядкой не должно быть
Это если контакты не подгорят ... на ВК - во какие пятаки,медные, и то надёжностью не славились а тут scratch_one-s_head
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Так тогда остаётся переключаль мтз
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Grinya81 пишет:
Леш смотрел я тот сайт, там нету в наличии, ищу дальше, вроде вк30 есть но нужно уточнить, или не парится с ним? И ище вопрос получается что кроме переключателя больше ничего не нужно, когда на 12в он параллельно включён, а когда при заводке то он включает последовательно АКБ, и по ходу проблем с зарядкой не должно быть
Можно вот так , когда будет перезвонят. http://agrosvit.ks.ua/p63844610-pereklyuchatel-akkumulyatornyh-batarej.html
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Grinya81 пишет:
А тут вот так
30.01.2011 - 01:25
: 16635
вадим в пишет:
Жду переключатель с 1221,а пока ВК-30 работает.
А чем ВК не устраивает, в нем контакты не УБИВАЕМЫЕ... good
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Иван Василич пишет:
вадим в пишет:
ВК после ревизии не хотел работать,щелкала но не было последовательного соединения,пришлось заменить пружинку на более слабее,которая ближе к контактам.Переключатель поставлю, а вк в запасе.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Может немного не в тему, но для пользы сообщества возможно будет интересно вот такая наша сборка (4 кг вес, 32 А/ч емкость), которая позволяет пускать двигатель при разряженных АКБ:
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Andrei-fermer пишет:
давай подробности, какой ДВС
30.12.2015 - 21:14
: 1873
сенсей пишет:
Представляю решение, которое нам помогает. Понятно, что выключаем масляный насос гидравлики, подогреваем двигатель эл.подогревателем 220В, а потом подключаем вот такое устройство, которое мы сделали. Это 4 соединенные параллельно хоббийные литий-полимерные батареи 4S, 14,8 вольт, 8 А/ч емкости, общая емкость получается 32А/ч.Соединяем их между собой и с "крабами" проводом 8 AWG. Эти батареи можно купить вот здесь -https://hobbyking.com/ru_ru/zippy-flightmax-8000mah-4s1p-30c.html
У нас они остались после занятий коптерами-мультикоптерами. Можно использовать не 4 батареи, а одну, но заряженную, желательно принесенную из тепла. Заряжать нужно специальным зарядным устройством (на том же сайте продаются).
Если подключить такой "бустер" к штатной батарее, то стартер будет крутиться в любой мороз.
Мы обернули их фольгированным утеплителем и тканью и сделали ручку для переноски. Вес получился около 4 кг - легко принести домой и донести к трактору.
Такие "бустеры" продаются готовыми, но можно сделать и самому.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ура вроде договорился за переключатель мтз, вопрос там релюшек нету в схеме да? Только та схема что Лёша скинул да?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Grinya81 пишет:
На сам переключатель нет, но реле стартера, если у вас не стоит, желательно поставить.Хотя можно и без него.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Чего то совсем тихо, наверное все переоборудовались. Вот прикупил сегодня, пойду этим путем, он мне больше по душе.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEG-123 пишет:
Олег привет! куда собрался ставить? У меня работает нормально.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
И мы заказали на другой трактор. Который поновее. 2006 года. Переделаем и его запуск на 24 вольта hi .
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Алексей 161 RUS пишет:
Привет! Один на 82, другой на газон.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
good Отлично.
OLEG-123 пишет:
Видео сделаете и сюда!
: Каховка
18.02.2017 - 20:12
: 14
Преобразователь довольно надёжная вещь. Основной критерий - ток. В продаже есть на15А. Ставим диод в средний отвод( 12в ). После запуска, питание от гены(12в). Акумляты 28в от преобразователя. Желательно вывод 28в пустить через реле,запитаное от ключа(ключ на старт - контакты разомкнуты),так исключаем индуктивный выброс.
: Каховка
18.02.2017 - 20:12
: 14
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Китаец38 пишет:
А до запуска как должно запитыватся электрооборудование трактора? А в процессе работы, когда включено много нагрузки и сбросили обороты, как выровнять нагрузку?
: Каховка
18.02.2017 - 20:12
: 14
Это переделка, причём рабочая. Смотрите ел.схему трактора. + гены и запитка ел.оборудования(на силовом проводе стартера). Так как стартер 24в, то оставляем силовой,на нем будет 24в. Все остальные провода,которые подключались на ту-же клему соединяем вместе. Это и будет + гены и запит ел.оборудования.Напруга 12в. Через диод(обратите внимание.Диод шотки 80А)поступает на все ел.оборудование.Когда напряжение на гене станет больше напряжения на аккуме, диод закроется,и питание 12в будет обеспечивать генератор.Если напруга просядет,диод откроется.У меня стоит ещё устройство выравнивания токов заряда(колдун). Ещё раз напомню,схема рабочая,пошёл 5тый год експлуатации.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Китаец38 пишет:
То есть, если я правильно понял, диод шотки работает как тиристор, только сам управляется. Не пойму только, как влияет 80 А на его управляемость, чтоб он при повышении до приблизительно 13 вольт закрывался, а при падении приблизительно до 12.5 вольт открывался. По параметрах наверное подбирается. Но не в этом суть. Не могу понять смысла этого диода в схеме, когда электрооборудование само прекрасно переключается на генератор, а при повышении нагрузки автоматически подсоединяется АКБ.
Зачем он?
: Каховка
18.02.2017 - 20:12
: 14
Диод исключает циркуляцию тока по цепи +12 +24(аккум не шунтируется) проверьте амперметром. Диод работает как и положено диоду, а не как тиристор.80А диод имеет в открытом состоянии оч.малое сопротивление канала.(у меня 2 по 45А 40в в параллель,ничего подбирать не нужно,так как важно не напряжение,а разность потенциалов) Оборудование ничего не подсоиденяет, так как аккум. постоянно в цепи.Напряжение на клемах аккума,при исправной системе енергоснабжения,равно напряжению генератора. Пример,нагрузка превышает возможности гены,напруга падает,аккум будет держатся до тех пор ,пока не разрядится до напряжения на выводах гены. Так же происходит и заряд.
: Каховка
18.02.2017 - 20:12
: 14
: Каховка
18.02.2017 - 20:12
: 14
: Каховка
18.02.2017 - 20:12
: 14
: Каховка
18.02.2017 - 20:12
: 14
Почему мой комент дублируется? Чё нужно делать?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Китаец38 пишет:
Ну так обычный диод пропускает в одну сторону, в другую никак. А по вашей схеме и вашему описанию он пропускает в обратную сторону до запуска двигателя и при превышении нагрузки на генератор также начинает пропускать. scratch_one-s_head
: Каховка
18.02.2017 - 20:12
: 14
Ок.Спасибо,щаз сделаем.
: Каховка
18.02.2017 - 20:12
: 14
Все правильно. При просадке гены напряжение на акуме будет больше. Ток течёт от катода ,через нагрузку ,к аноду через диод. При работающем генераторе ток по цепи +12в на аккум не поступает. Аккумы заряжаются по цепи +24в
: Каховка
18.02.2017 - 20:12
: 14
Без диода(на прямую)работать тоже будет. Но аккум,дальний от массы, будет не до заряжатся. Не до заряд-сульфатация. Рано или поздно,даже с учётом перекидки аккумов. Диод стоит с целью убрать перекос и сделать возможным,при желании, подключение "колдуна"(реально полезная, вещь в системах питания 24в) Експлуатация двух аккумов иста 100А\ч в течение полных 4х лет доказала свою ефективность. Преобразователь перерегулирован(китайский 2х тактный разборной)на напряжение 28,9в.
