Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 78 из 131
3906 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Санчес пишет:
Да отключаю та что справа, её минус идёт на корпус заднего моста (масса). Остальное подключал по схеме как было в одном из постов.
Вы перепроверте ,а то я тоже подключил не правильно почитайте выше. домой приехал массу щелк, а все работает. не правильно был один провод .
: Красноуфимский район
06.02.2016 - 14:19
: 23
Здравствуйте, Алексей. Купил я переключатель, как у Вас. Разобрал, и при имитации работы (нажимал на сердечник) увидел, что у меня силовые контакты замыкаются раньше, чем размыкаются дополнительные контакты, но ведь так получится КЗ. Не подскажите, как у Вас замыкаются контакты?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Даниил1993 пишет:
Даниил добрый вечер ! вы попробуйте подключите и дайте питание . У меня работает все нормально вот только есть фото.
06.02.2016 - 14:19
: 23
Здравствуйте. Я все же подрегулировал винтами замыкание контактов, правда, один сломал (он из какой-то «китайской» керамики). Сделал, чтобы сначала размыкались доп. контакты, затем замыкались мощные контакты и последним замыкался доп. контакт на включение втягивающего реле. Пробовать ставить холодновато пока, под минус 40 давит.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Даниил1993 пишет:
Здравствуйте. Я все же подрегулировал винтами замыкание контактов, правда, один сломал (он из какой «китайской» керамики). Сделал, чтобы сначала размыкались доп. контакты, затем замыкались мощные контакты и последним замыкался доп. контакт на включение втягивающего реле. Пробовать ставить холодновато пока, под минус 40 давит.
Даниил добрый день. как поставите ,испытаете, отпишитесь сюда.! Чем заменили сломаный винт?
06.02.2016 - 14:19
: 23
Винт из текстолита выточил.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Даниил1993 пишет:
Понятно.
: Краснодарский край
15.07.2014 - 13:59
: 59
Тоже установили переключатель
14.11.2013 - 14:12
: 20808
фермер75 пишет:
И как работа?
15.07.2014 - 13:59
: 59
Отлично, еще сварили подогреватель с аристоновским теном и в данную погоду с пол оборота
15.07.2014 - 13:59
: 59
Только почему то при выключенной массе, если попробовать включить стартер ключем на него идет питание 12 в ,лампочки и приборы отключаются .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
фермер75 пишет:
Все правильно.Вы замыкаете плюс и минус АКБ через обмотку ВК. Выходит маленькое короткое замыкание. Но такого не будет, если будет стоять реле стартера. Или не включайте стартер при выключеной массе.
15.07.2014 - 13:59
: 59
Понятно, наверно поставлю реле стартера, мало ли..
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
А мы продолжаем работать с релейной системой. Работает нормально, ничего не горит. Правда, иногда нужно встряхнуть коробочку с релюшками, иначе при повороте ключа ничего не происходит. Какая это может быть релюшка? Видимо контакты залипают. Но уже приготовили запасной набор со всеми проводами на всякий случай.
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
Я писал ранее, у меня залипали контакты и сгорало реле которое включало втягивающее. Я его заменил на 4-х контактное реле стартера от ВАЗа. Оно на 50А.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
фермер75 пишет:
Че за переключатель?
07.10.2012 - 21:30
: 176
От мтз 1221, переключатель из параллельного соединения в последовательное, (из 12в в 24в) Читайте выше всё написано с фотографиями.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vnkuprin пишет:
фермер75 пишет:
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
vnkuprin пишет:
Каждому разжуй да в рот положи , пользуйтесь мозгами то .
Перелистать на три страницы назад, сложно?
Раздувают тему , потом плачут что много букв cen
07.02.2013 - 23:08
: 3305
[quote=николай с.с]
А как там дела с мтз 2022 с преобразователем?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Продали...............................................
06.02.2016 - 14:19
: 23
Алексей 161 RUS пишет:
Даниил добрый день. как поставите ,испытаете, отпишитесь сюда.! Чем заменили сломанный винт?
Здравствуйте. Установил переключатель. Проверил, все работает четко. При включении массы на силовом проводе стартера появляется плюс 12 вольт, при повороте ключа щелкает переключатель, на проводе становиться плюс 24 вольта. Получается, прислали мне неправильно отрегулированный переключатель.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Даниил1993 пишет:
Так и должно быть. 24 вольта и нужно подать на стартер. Чего мы тут в этой ветке и добиваемся. Кто ставит на 24 вольта стартер . я оставил родной 12в . За водиться от поглаживания ключа.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Санчес пишет:
У меня тоже стоит переключатель с 1221 я в ютубе писал что купил такой же, поэтому и спросил у вас. Интересно почему у меня не отключается масса. Причем я могу снять и + и - одновременно с одной из акб и всё продолжает работать, прям мистика какая-то.
Можно название переключателя или номер
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vnkuprin пишет:
Ваш Украинский сайт http://agrosvit.ks.ua/p63844610-pereklyuchatel-akkumulyatornyh-batarej.html
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Иван Василич пишет:
вадим в пишет:
Переделал запуск на 24 вольта.Пока поставил ВК-30,долго валялась под ногами,теперь узнал как работает.
Ну и как...??? Кинь фотку... wink
Жду переключатель с 1221,а пока ВК-30 работает.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Осилил я наконец тему, в итоге понял что либо вк30, которого не найти нигде либо 8632.2/7, которого также по сайтам у нас не найти, везде нету в наличии, но ничего будем искать, спасибо Алексею который опробовал все варианты и Славе который помогает всем, найду переключатель и буду ищё и я голову морочить вам. удачи в Новом Году!!!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Grinya81 пишет:
Спасибо взаимно. Я тоже заказывал . 1000 км почтой прислали форумчане. Вы ведь с Украины выше давал ссылку ваш сайт. Закажите у них . У вас лучше с доставкой .
07.10.2012 - 21:30
: 176
У нас я нашёл поближе, всего 200км, зато всегда в наличии smile3
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Леш смотрел я тот сайт, там нету в наличии, ищу дальше, вроде вк30 есть но нужно уточнить, или не парится с ним? И ище вопрос получается что кроме переключателя больше ничего не нужно, когда на 12в он параллельно включён, а когда при заводке то он включает последовательно АКБ, и по ходу проблем с зарядкой не должно быть
