Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 77 из 131
3906 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дракоша пишет:
проводка простенькая, менять мало придется.
Тогда ваш вариант это 24 вольта.
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Алексей 161 RUS пишет:
Дракоша пишет:
thank_you
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Может кому пригодится, теперь в магазинах по продажам электрики появились (может и раньше были, но я не замечал dntknw ) вот такие концевики на провода, теперь удобно, если где какой провод протянуть , нет тех соплей. Они под разный диаметр болта. А на рынке еще прикупил щипцы, теперь вообще приятно работать.
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
а такие на рынке, где авто зап. частями торгуют. Щипцы тоже для них хорошо подходят.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дракоша пишет:
лет пятнадцать во всех магазинах эти "папы-мамы" лежат.и большие и маленькие.с усиком фиксатора для колодок и без него.есть и готовые с изолированным колпачком на зажиме-их вообще прекрасно обжимать кусачками типа ваших-но нужен ещё один тип обжима-на одной стороне пропил,а на другой ручке зубчик входящий в пропил-обжимает на ура.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Заказал переключатель с мтз-1221 12-24 вольта в РусАгроСеть.Цена на сайте 1496 руб.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
вадим в пишет:
что то дёшево, ссылку можно
: СКФО Ставропольский край.
21.07.2015 - 21:38
: 72
Вот нашел: http://www.rusagroshop.ru/parts/datchiki_103/rF/8632_2_7#prettyPhoto только жаль у них нет доставки Почтой России
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сенсей пишет:
вадим в пишет:
18.05.2011 - 19:40
: 646
126 Василич пишет:
У нас рядом филиал в небольшом селе.Но там 1700 рублей.Может есть рядом такие филиалы.
21.07.2015 - 21:38
: 72
вадим в пишет:
126 Василич пишет:
и как найти филиал
21.07.2015 - 21:38
: 72
14.11.2013 - 14:12
: 20808
126 Василич пишет:
Нашел но опять мимо ближайшие в Ростовской области.
Я заказывал в Подмосковье. А как вы нашли в Ростовской области? dntknw
21.07.2015 - 21:38
: 72
удалено
21.07.2015 - 21:38
: 72
Алексей 161 RUS[/quote]
Вотhttp://rusagroset.ru/filial но там не понятно есть ли у них этот переключатель[/quote]
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
Всем привет. Вот и я недавно стал счастливым обладателем данного девайс. Правда дорогой зараза, пол цены аккумулятора. Но зато работает без перебоев. Схему из втягивающего и трёх реле выкинул. Хотя право на существование она имеет, в моём случае я не нашел нормального втягивающего, а то что было, было немного поджечено, вот и глючело, то сработает то нет. И одно из реле сгорало 2 раза, заменил на 4-х контактное стартерное от жигулей, проблема пропала.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Санчес пишет:
Привет. Поздравляю , А ,что в наше время дёшиво?. Главное результат. и тактор оправдает затраты. victory
18.05.2011 - 19:40
: 646
Переделал запуск на 24 вольта.Пока поставил ВК-30,долго валялась под ногами,теперь узнал как работает.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
вадим в пишет:
Ну и как...??? Кинь фотку... wink
18.05.2011 - 19:40
: 646
Иван Василич пишет:
вадим в пишет:
super
30.01.2011 - 01:25
: 16634
вадим в пишет:
Иван Василич пишет:
вадим в пишет:
super
fotku
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Andrei-fermer пишет:
У нас на 1221 (2016 года выпуска) стоит преобразователь и стартер 24В, в принципе, проблем со светом нет - сейчас по вечерам гоняем его с миксером-кормораздатчиком,
А генератор на сколько ватт?
Алексей, извините за задержку ответа - то темно, то забывал посмотреть. Сегодня долго ковырялись с трактором (солярка подзастыла при -12 градусах) и посмотрел - генератор на нашем МТЗ-1221 на 1400 ватт.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей . так то он мощней на 250 Ват того .что у меня стоит родной.
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
проще всего поставить рубильник трехфазный перекидной, в кот. 3 положения, используют для переключения 3-х фаз 380в на генератор и основную цепь. вот схема, цена 40 долларов. Надежно и вечно, только вручную переключать надо. ставите вместо кнопки массы, среднее положение массы нет, 1-е 12 вольт, генератор и все эл-е штатное работает, в т.ч. зарядка 12в на оба аккумулятора, кроме стартера. 2-е положение работает только стартер. только заводить в темноте:)
Это же подходит для комбайнов Нива,Дон на кот. стартер 24, а генератор 12в.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
alex1983 пишет:
Хорошая идея, но размеры рубильника не внушают оптимизма... scratch_one-s_head
alex1983 пишет:
цена 40 долларов
И цена то же... dntknw
07.10.2012 - 21:30
: 176
Вопрос Алексею 161 RUS. Я тут обнаружил что при отключении массы, (даже клемму снимал) почему то она не отключается, все приборы и лампочки продолжают работать, и гаснут только при отключении "-" акб 1 и "+" акб 2. У Вас так же?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Санчес пишет:
Александр вы уточните какая у вас схема?. я ведь не Кашпировский и не вижу ,что у вас там делаеться. . у меня щас стоит переключатель акб с мтз1221 все работает и кнопка отключает массу.
07.10.2012 - 21:30
: 176
У меня тоже стоит переключатель с 1221 я в ютубе писал что купил такой же, поэтому и спросил у вас. Интересно почему у меня не отключается масса. Причем я могу снять и + и - одновременно с одной из акб и всё продолжает работать, прям мистика какая-то.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Санчес пишет:
А вы все правильно подключили по схеме? то есть 1 акб отключена? а от другой работает. я так понял вы отключаете . акб которая стоит с права по ходу трактора если стоять на навеске. На переключателе акб вы правильно подсоеденили провода с акб
07.10.2012 - 21:30
: 176
Да отключаю та что справа, её минус идёт на корпус заднего моста (масса). Остальное подключал по схеме как было в одном из постов.
