Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 76 из 131
3906 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Алексей 161 RUS пишет:
так трактор 1025 мтз
Аааааа.... воночё.... lol У нас таких нет, по этому и спросил... dntknw Спасибо Леш... dri
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
почитаю hi
14.11.2013 - 14:12
: 20808
могилин юрий пишет:
почитаю hi
почитай . много интересного. !
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Может кто подскажет, чем отличается по функциональности выключатели массы 1212.3737-05 от 1410.3737
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дракоша пишет:
Первая трехконтактная ручная.
Вторая электромагнитная ,но наверное, двухконтактная, так как третий контакт не вижу.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Слава привет так и есть вот у меня 3 контактная .
ее каталожный номер 1212.3737-06
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Привет ! Спасибо, Леш! Теперь все на своих местах. Человек теперь пусть выбирает.
Svv-07 пишет:
Функция у всех одинакова. Разъединить цепь.
У верхней и такой, как у Алексея, есть дополнительный контакт. Такие массы в основном используются с 24 вольтовым оборудованием. Например, с преобразователем. Или для подключения 12 вольтового оборудования ( холодильник, магнитофон и т.п. ). Разница в них в том, что одна ручная, вторая дистанционая.
На нижнем фото обыкновенная дистанционная масса. Применяется и с 12 вольтовым , и 24 вольтовым оборудованием.
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Svv-07 пишет:
Дракоша пишет:
спасибо что не прошли мимо. thank_you
вторая тоже скорее всего 3-х контактная, 3-й контакт отметил стрелкой, только клемма плоская и 2 шт . Почему спросил, т.к. второй вариант дешевле прилично получается. Включение не принципиально, а вот функциональность принципиально (будет ли нормально работать с преобразователем ?). Собираюсь подключать преобразователь 12/24
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дракоша пишет:
Svv-07 пишет:
Дракоша пишет:
вторая тоже скорее всего 3-х контактная, 3-й контакт отметил стрелкой. Почему спросил, т.к. второй вариант дешевле прилично получается. Включение не принципиально, а вот функциональность принципиально. Собираюсь подключать преобразователь 12/24
Нет это контакт для дистанционного включения кнопки. не рукой тянуться , а на приборке нажал кнопку и масса включилась. Я себе так сделал.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дракоша пишет:
Все верно подводится + и - одно нажатие не фиксированной кнопки вкл или выкл массы . вот другим боком 4
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Дракоша пишет:
Svv-07 пишет:
Дракоша пишет:
Т.е. все таки вариант 2-х контактный получается ? Обидно, цена в 2 раза меньше чем 1212.3737-05 cry
Спасибо , Алексей.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
нужно вот так если преобразователь ставить
Кажется Слава - Svv-07
и рисовал мне схему .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дракоша пишет:
Вам и такая пойдет п
1212.3737-05 вот ее и нужно потому и цена такая у меня вообще за 3.500 стоит кнопка брал за 1500 было так дорого
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Алексей, если пользуетесь ВДэшкой , то присмотритесь к манноловской ( MANNOL M-40 Lubricant), по функциональности тоже самое, а по деньгам дешевле ( у нас)
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Дракоша пишет:
Вам и такая пойдет [изображение]
1212.3737-05 вот ее и нужно потому и цена такая у меня вообще за 3.500 стоит кнопка брал за 1500 было так дорого [изображение]
так вот она и дороже прилично, страшный зверь -жаба, душит, но ни куда не денешься.
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
нужно вот так если преобразователь ставить [изображение]
Схему уже давно содрал blush2 thank_you thank_you thank_you , огромное спасибо , что делитесь информацией.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дракоша пишет:
Спасибо. пользуемся и часто. так как технику ремонтируем. а вот такой я не видел как у тебя.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дракоша пишет:
так не как не обдурить . нужно брать. victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дракоша пишет:
Схему уже давно содрал , огромное спасибо , что делитесь информацией.
thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дракоша пишет:
Николай а почему не хотите переключатель акб поставить. и не нужно покупать кнопку. и лучше чем преобразователь. я уже пробовал и релюшки и преобразователь теперь как вы наверное читали выше поставил переключатель. дело в том, что с преобразователем будет на запуск работать 2 акб. а после заводки только одна работает свет не какой. особенно скондеем и ночью не возможно работать.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1736
Дракоша пишет:
Себе брал обычную ,МАЗовскую, третий контакт сам вставил - отлив под него есть а припаять плетёнку ...
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Дракоша пишет:
У нас на 1221 (2016 года выпуска) стоит преобразователь и стартер 24В, в принципе, проблем со светом нет - сейчас по вечерам гоняем его с миксером-кормораздатчиком, включаем всю иллюминацию, включая доп. фонари на крыше - передние и задние, так поначалу после пуска лампочка красная на амперметре загорается, а потом гаснет, все фонари и фары горят ярко.
На МТЗ 1025 поставили схему с релюшками и стартером 24В - работает нормально.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Andrei-fermer пишет:
А генератор на сколько ватт?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Киловатники там
14.11.2013 - 14:12
: 20808
николай с.с пишет:
Киловатники там
У меня 1150 ватт и мало было. когда стоял преобразователь. Нужно держать обороты больше тысячи. Да и схема с работой одной батарейки мне не понравилась. один работает аклематор сутками .а второй только запуск пару раз в день.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Так то акб нужен только для запуска и как источник тока при НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе.В идеале, в парраллельной вселенной.
Уменьшили бы шкив генератора хоть, что бы сместить рабочий диапазон ниже.# Мудаки.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
николай с.с пишет:
А как стабилизатор напряжения при заведенном двигателе не нужен, что ли...???
николай с.с пишет:
.# Мудак
laugh
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Дракоша пишет:
Алексей, у меня трактор с погрузчиком, работает редко, но метко, бывает и в большие морозы нужно заводить. Буду считать, может проще и дешевле все сделать на 24 в. и не дурить голову со всеми этими прибомбасами. Трактор 92 года, проводка простенькая, менять мало придется.
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Дракоша пишет:
спасибо.
