Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 73 из 131
3908 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
николай с.с пишет:
у него он на 20 ампер.
можно марку или фото
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Держите
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
николай с.с пишет:
Держите
а он не с 24 преобразует в 12 ?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Ну вы блин , даёте laugh
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
николай с.с пишет:
Держите
спасибо,что то в нете не могу его найти
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Andrei-fermer пишет:
Хотелось бы спросить у пользователей схемы с преобразователем, правильно ли мы поняли, что в этой схеме электрооборудование трактора питается от батареи на схеме которая верхняя? А зарядка этой батареи идет за счет разности потенциалов между 12 вольт, которые дает на нее генератор и 24 вольта, которые подаются преобразователем на первую батарею (нижняя в схеме)?
Нижняя на схеме -это батарея номер 2. Верхняя- номер 1.
Батарея номер 1 заряжается от генератора. Батарея номер 2 от преобразователя. Но тут ньюанс- заряжаются обе.
Поэтому батарея номер один получает заряд и с генератора, и с преобразователя.
Как по опыту, одинаково ли работают и разряжаются батареи? У нас есть 1221 с системой пуска на 24В, но в инструкции не нашли рекомендации по перестановке батарей.
В теории батарея 1 заряжается больше , но и разряжается чаще, так как все потребители питаются от нее. Батарея номер 2 работает только при запуске.
На практике знаю случай на другом тракторе-за два сезона два АКБ . Гдето читал, не могу найти, чтоб менять АКБ местами. Подсказал- АКБ перестали накрыватся. У себя не испытывал, меняем местами где то раз у три месяца.Проблем пока нет.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
сенсей пишет:
николай с.с пишет:
Держите
http://www.avtoall.ru/preobrazovatel_napryajeniya__invertor__24v_12v__20...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
помогите разобраться,обычно какое напряжение стоит первым в маркировки (24в) то и преобразуется во второе(12в),почему написано что входное 24в а выходное 12в, значит выходит 12в
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
НИХТ , просто релейная компания чудит , а продавцов мудаков никогда не слушаем.
На выходе преобразователя 2022 28 вольт , своими руками мерял. Да и шильдик генератора на 14 вольт это подтверждает.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Svv-07 пишет:
Спасибо, Вячеслав!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
сенсей пишет:
николай с.с пишет:
Вы померяйте при отсоеденненой клеме.
Посмотрел много сайтов с этим преобразователем. Даже на коробке написано,что для питания автомобильной апаратуры.
В отличие от 12\24 ,где написано для зарядки дополнительной батареи.
Плохо видно,но разобрать можно.
В вашем случае наверное наклеена не та наклейка . Или что то, о чем мы не знаем,так как трактора в живую не видим.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Svv-07 пишет:
на гене ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
сенсей пишет:
Svv-07 пишет:
на гене ?
Я про это не думал, но как вариант.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
цитата
Ещё раз повторяю генератор на нём на 14 вольт. КАРЛ 14.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
николай с.с пишет:
не трудно с фоткать АКБ с перемычками
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Завтра сфотаю.
Кстати руководство по эксплуатации со схемами тоже не трудно посмотреть?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
николай с.с пишет:
у меня его нет
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Интернет ведь есть. smile3
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Сфоткал, но без акб.
Но и так всё понятно.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
николай с.с пишет:
я сдаюсь,понять трудно. в нете нашёл схему с описанием. пуск 24в остальное 12в, но в описании написано , что преобразователь 8А. надо подробно вникать .
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Наша система запуска на 24В (на релюшках которая), выдавала интересный глюк: при выключенной массе, при включении, например, кнопки света фар, срабатывало втягивающее, которое замыкает плюс одной батареи и минус другой (для 24-х вольт), но оно не срабатывало до конца, просто щелкало и все.
Когда подключили "землю" втягивающего не к минусу 1-го АКБ (левый на схеме), а к земле, то это явление прошло.
Не могу представить, каким образом протекали токи? И еще один момент - бывает поворачиваешь ключ зажигания на пуск стартера, а запуска нет - реле стартера щелкает и все. Берем коробочку с релюшками, немного трясем - и все работает. И это в ситуации, когда все провода к релюшкам не просто подсоединены, а припаяны. Может в какой-то релюшке внутри обрыв или подгорание контактов?
Спасибо всем за мнения!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
сенсей пишет:
николай с.с пишет:
А я нет! Почему АКБ сняты?
Теперь дальше. Всего навсего стоит не тот преобразователь. При замене не тот поставили.
Вот такой с завода шел
В мануале по трактору хорошо это видно
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Обратите внимание , что в преобразователе 12\24 подключается минус второй батареи ( -Б2 ) и плюс второй батареи (+ Б2 ).
А в преобразователе 24\12 подключается плюс 24 вольта и плюс 12 вольт.Никаких батарей неуказанно.То есть подключаете с любого источника +24 вольта и на выходе получаете +12 вольт.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Svv-07 пишет:
не пойму на фото, сколько он ампер или если предохранитель на 20А , то и преобразователь на 20А
07.02.2013 - 23:08
: 3305
сенсей пишет:
Svv-07 пишет:
Вот так лучше видно?Клацнуть на фото-увеличится. На 8 Ампер. Это такой самый, только без предохранителя.
сенсей пишет:
Нет .Это он выдает 8 Ампер. А нагрузку может выдержать до 20 Ампер.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Svv-07 пишет:
спасибо
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Заряжаются !
Электрооборудование в нем 12 Вольт !!!!
Наклейки спутать могли, второй сверху. Обратите внимание на корпус.
ещё
07.02.2013 - 23:08
: 3305
николай с.с пишет:
Заряжаются !
Так почему вы в посте №2169 страницей назад сказали ,что а 2022 ездит и не жужит, если сняли на зарядку.
николай с.с пишет:
Обратил, посмотрел. Наклейки точно не перепутали. Второй сверху вот такой
Для него стоит специально генератор с фазными выводами. А у вас только два провода подходят. Где еще дели два провода? Фишка должна быть.
Я остаюсь при своем мнении , что стоит не тот преобразователь.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Svv-07 пишет:
реле свечей накала залипло.
Svv-07 пишет:
То есть вам до фонаря фото генератора с надписью 14 вольт)))
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
2.5.3 Указатель напряжения 5 (рисунок 2.5.1) показывает напряжение аккуму-
ляторных батарей при неработающем двигателе, когда ключ выключателя стартера и
приборов (рисунок 2.2.2) находится в положении «I». При работающем двигателе
указатель напряжения показывает напряжение на клеммах генератора. В шкалу ука-
зателя напряжения встроена контрольная лампа 4 красного цвета. Используется
только при системе пуска 24В. Показывает процесс зарядки дополнительной АКБ на-
пряжением 24В – диагностирует работоспособность преобразователя напряжения.
2022.3-0000010Б РЭ
29
Состояние системы питания в зависимости от положения стрелки на шкале
указателя приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Состояние системы питания
Зона на шкале указателя Состояние системы питания
2.5.1), цвет
при работающем
двигателе
при неработающем
двигателе
13,0 – 15,0 В
зеленый
нормальный режим
зарядки -
10,0 – 12,0 В
красный не работает генератор АКБ разряжена
12,0 – 13,0 В
желтый
Отсутствует зарядка АКБ
(низкое зарядное напряжение
АКБ имеет нормальную
зарядку
15,0 – 16,0 В
красный перезаряд АКБ -
белая риска в желтой
зоне - номинальная ЭДС
АКБ – 12,7 В
ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ ОТСУТСТВИЕ
ЗАРЯДКИ АКБ, ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ И НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ
ГЕНЕРАТОРА!
