Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 72 из 131
3908 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 15 пишет:
Ну раз работало то думаю проблем не будет, ставь между аккумов и подключай переключатель
Попробую вот и схемка есть в цвете
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Алексей 161 RUS пишет:
вот я получил посылочку
а каталожный номер не подскажите, у нас не могу найти, продавцы номер просят .
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Дмитрий 15 пишет:
Попробую вот и схемка есть в цвете[изображение]
Ну вот всё подробно и видно, как я и написал только два проводка под кабиной про кинуть и всё, а остальные все в аккумуляторном отсеке.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
сенсей пишет:
нижние цифры не нужны.
08.08.2013 - 17:58
: 882
сенсей пишет:
Вроде как этот, 8632.2/7 Переключатель МТЗ-1221 (12/24в)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Дмитрий 15 пишет:
привёз им фото с нета с этими цифрами,говорят не то
14.11.2013 - 14:12
: 20808
сенсей пишет:
Дмитрий 15 пишет:
А у них .что есть?. я тоже заказывал в белорус сервисе они на меня вот так посмотрели shok и сказали такого номера каталожного нет у них. но раньше помнят были такие. теперь везде лепят эти преобразователи
08.08.2013 - 17:58
: 882
сенсей пишет:
Дмитрий 15 пишет:
Как не то вот номер запчасти под номером 23 смотри http://www.mtz-elaz.ru/zcat/selhoztehnika/mtz/mtz_1221/batareya_akkumuly....
14.11.2013 - 14:12
: 20808
сенсей пишет:
Дмитрий 15 пишет:
вот ссылка закажи от туда транспортной тебе ведь ближе http://www.autoopt.ru/catalog/141087-perekljuchatel_mtz_1221_1224v/
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 15 пишет:
сенсей пишет:
Дмитрий 15 пишет:
32 №
08.08.2013 - 17:58
: 882
Дмитрий 15 пишет:
сенсей пишет:
Дмитрий 15 пишет:
32 №
Точно перепутал, или вот есть даже в наличии, тоже под номером 32, каталоги идентичные. http://www.avtoall.ru/catalog/mtz-25/selhoztehnika-21/mtz_1221-170/batar...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 15 пишет:
Так вот от туда мне Миша и выслал посылкой .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Дмитрий 15 пишет:
Как не то вот номер
действительно,вот блин даже деньги взять не могут
: Харьков
08.02.2013 - 16:15
: 77
Дмитрий 15 пишет:
Viktor1959 пишет:
Неправильно вы рассудили,именно из за задержки по времени срабатывания реле нужно делать пошаговое их включение.
Пошагово вообще работать не будет, я пробовал, релюшек только на раз запустить хватает. При пошаговом включении вы сами принудительно делайте задержку включения реле по времени, получается одна переключилась, а вторая ещё нет, вот вам и КЗ., в одновременном включении у них есть хоть какой то шанс поработать.
1.Неоднократно писал,что у меня эта схема прекрасно работает (немного изменил схему подключения реле и вместо втягивающего ВАЗ 2101 установил ДВМ убрав из него механизм фиксации). 2.Смотрите схему, КЗ просто невозможно. При не работающем двигателе аккумуляторные батареи соединены параллельно (-Б1 на -Б2 и +Б1 на +Б2). При запуске 1-вым срабатывает нижнее реле(Б2 отключилось от Б1 по минусу),все аккумуляторы рассоеденены ни какого КЗ. Если по каким либо причинам нижнее реле не сработает то не сработают и остальные так как нижнее реле подает на их катушки (-),все остается в исходном положении,ни какого КЗ. После включения нижнего включается среднее реле(Б2 отключилось от Б1 по +) аккумуляторы рассоеденены полностью, ни какого КЗ. Рассоеденив +-сы батарей среднее реле подает питание на верхнее реле и на ДВМ. Батареи рассоеденени,ДВМ соединяет их последовательно (+Б1 на -Б2),ни какого КЗ. Верхнее реле включает в работу стартер. Теперь немного по исходной схеме. Если по каким либо причинам нижнее реле не сработает или опоздает от среднего то соединение -Б1 на -Б2 останется, а среднее реле,рассоединив +Б1 на+Б2, включит ДВМ которое соединит батареи последовательно (+Б1 на -Б2),произойдет замикание +Б1 на -Б1.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 15 пишет:
3 провода нужно тянуть. один от замка зажигания который идет на втягивающее отсоединяем его и на переключатель акб и с переключателя на втягивающее. и на провод который мы снимаем с центральной клеммы стартера где у нас шло в цепь трактора . на схеме это показан №51 провод идет на + генератора.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Viktor1959 пишет:
Вот вы сами и написали. Я писал уже об этом где то весной, только это происходит не при включении, а при выключении, вы забываете про обратную последовательность, при выключении первой реле минуса АКБ будут уже соединены, а если вторая реле запоздает, а она запоздает рано или поздно по любому при последовательном соединении, да ещё будет включено ДВМ, вот вам и КЗ.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Дмитрий 15 пишет:
Понял у тебя провод зарядки идёт только до стартера, я посчитал по своему, тогда да 3 провода. У меня провод зарядки идёт сразу в аккумуляторный отсек, так как изначально был запуск на 24 и аккумы заряжались по раздельности, я бросил только 2 провода.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 15 пишет:
Дима привет.У тебя вот так ? Кнопка на 3 контакта .
08.08.2013 - 17:58
: 882
Дмитрий 15 пишет:
Привет! Да было так, сейчас переделано, эта же кнопка только на массу, а третий контакт вообще отключен, так как стоит ВК-30.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Читали-читали всю тему и так толком и не поняли, какая схема лучше - на релюшках или на основе преобразователя 12/24. В результате собрали схему на релюшках по "правильной" схеме, которая внизу и поставили на наш 1025.2 вместе с редукторным стартером на 24В. Сегодня все опробовали, вначале работало все через раз - решили, что контакты к релюшкам плохо подходят, так мы их пропаяли. Несколько раз запустили - все нормально работает. Посмотрим, как будет дальше.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Andrei-fermer пишет:
Вот и хорошо. good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Если будет работать то очень хорошо... good Понаблюдайте, нам расскажете... wink
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Сегодня запускали несколько раз - все нормально! Что не так будет, сразу сообщу...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Втягивающее какое поставили..??
: Харьков
08.02.2013 - 16:15
: 77
Андрей, как я понял вы все собрали по схеме 1"правильно",извени, но по ней есть возможность сжечь приборы. Если с ВЫКлюченной массой запускать двигатель, система сработает и минус батареи 2 соединится (через приборы) на корпус трактора (масса). Нагрузки стартером приборы не выдержат. Советую минус для катушки нижнего реле (клемма 85) запитать не на клемму 30,а на корпус трактора (массу), тогда система сработает только при включенной массе.
: Харьков
08.02.2013 - 16:15
: 77
FinФИН пишет:
Viktor1959 пишет:
FinФИН пишет:
Viktor1959 пишет:
Схему нужно перерисовать, я не умею.
программа пайнт на компе-попробуйте-ничего сложного.[изображение]
вот так вы хотите сказать надо?
На нижнем реле убрать соединение между клеммой 85 и 30. На клемме 85 нарисовать знак (на массу) как на выключателе массы. На (-) 1-АКБ убрать букву М и маленькое ответвление от (-) АКБ. На выключателе массы перенести знак (на массу) на крайнее тире (минус). Восстановить назад (как было) соединение ВМ-клемма 30 нижнего реле.
вот так?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Иван Василич пишет:
Поставил какое-то тракторное на 12 вольт - какое увидел в магазине, то и купил.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Viktor1959 пишет:
Спасибо, Виктор, за совет. Сделаем!
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Хотелось бы спросить у пользователей схемы с преобразователем, правильно ли мы поняли, что в этой схеме электрооборудование трактора питается от батареи на схеме которая верхняя? А зарядка этой батареи идет за счет разности потенциалов между 12 вольт, которые дает на нее генератор и 24 вольта, которые подаются преобразователем на первую батарею (нижняя в схеме)?
Как по опыту, одинаково ли работают и разряжаются батареи? У нас есть 1221 с системой пуска на 24В, но в инструкции не нашли рекомендации по перестановке батарей.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
На 952 не хватает преобразователя в 5 ампер(плотность за 2 месяца падает до 1.22), а 2022 ездит и не жужит, у него он на 20 ампер.
