Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 69 из 131
3908 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Где-то в теме выкладывал схему с "ДОН-а" посмотри ... релюшки на свет и остальное - управление как есть а силовую часть запитай на 24...
Николай привет! Это нужен только гена на 24 и все? Гены есть на 24 с выводом Д . ?
http://www.autoopt.ru/catalog/100721-generator_maz_4370_dv_d_245_30e2_71...
09.01.2015 - 21:08
: 848
Алексей 161 RUS пишет:
Гудвин43 пишет:
Отвечу за Николая, есть генер. 24в с выходом д, у меня такой.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
В принципе, да ... смотри схему и что тебе нужно . Дистанционную "массу",блокировки и тд . В любом случае АКБ раз в году на "стол", для техобслуживания. Не торопись с генератором , ищи тракторный (без щёточный) с о всеми выходами - Д,тахометр.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Dimon. пишет:
Товарищи механизаторы не проще переделать все оборудование трактора на 24 вольта? и забыть навсегда про эти реле и вк.
Можно! Даже нужно! Но если бы было все так просто, то этой темы не было бы.
Почему завод не сделает полностью 24 вольта, а только запуск и тулит то ВК , то преобразователь.?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Что есть то и ставят smile3
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Svv-07 пишет:
ну наши заводы много чего не делают, Россию умом не понять
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Svv-07 пишет:
Задавал этот вопрос представителю УВЗ.
Какой-то тракторный ГОСТ не прокатывает по пажаробезопасности - невозможно пройти сертификацию. Вроде как-то научились его обруливать.
24 однозначно лучше. Но так как рационализатор - первый враг на производстве, ломать устоявшуюся систему не спешат...
29.09.2010 - 20:52
: 2114
wanek пишет:
Отмазка .
Нет в ГОСТах по тракторному электрооборудованию таких требований\ Если не изменяет память допускается 6, 12, 24 вольт.
Погрузчики Амкодор, например, все с 24В оборудованием.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Полистал ГОСТы, наверное так и есть...
Зато вот что обнаружилось http://mash-xxl.info/page/109071015233159007212217096115181097144204208165/
Вместе с тем важно заметить тот факт, что использование напряжения мощностью в 24 В сопряжено с некоторыми трудностями. Так, возможна разунификация технических узлов электрического оборудования авто, не исключено возникновение коррозийных процессов на участках электрических соединений. В частности, это может выражаться в соединениях штекерного типа, что рекомендуется время от времени прослеживать. Помимо этого, частое применение 24 В способствует понижению сроков эксплуатации ламп автомобиля. В отношении последнего фактора следует сообщить, что на такой мощности лампы имеют нить накаливания значительно тоньше, соответственно, теряется их требуемый уровень сопротивления к вибрации. Чтобы сохранить автомобильные лампы в работоспособном состоянии при мощности в 24 В, рекомендуется устанавливать на транспортное средство приборы освещения при их оснастке амортизаторами.
: Миргород
24.03.2016 - 15:48
: 6
Ребята, кто подскажет, можно ли в принципе переделать/доработать обычный генератор (на 14В, киловатник) в двухуровневый? Вопрос возможно глупый)), но с электрикой туго у меня.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
wanek пишет:
И какой извиняюсь ПРОХВЕССОР такую х... cen написал... В вольтах измеряется напряжение и ни как не мощность которая измеряется в ваттах... И ещё... при одинаковой мощности и разном напряжении меньше будет окисляться тот контакт по которому протекает меньший ток а следовательно там где напряжение больше... Сечение проводов при большем напряжении и одинаковой мощности токоприёмников тоже можно ставить меньше так как ток протекающий по ним будет соответственно меньше...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Пунтус пишет:
В двухуровневом генераторе стоит дополнительная фазная обмотка на 28 вольт и дополнительная " шоколадка" на 28 вольт. Если электрик сможет всунуть все это в ваш генератор, то в принципе этот вариант возможен.
Хотя мое мнение- проще купить готовый генератор.
06.02.2014 - 23:28
: 60
Подскажите как подключить преобразователь пр-ва России РелКом, вместо родного Беларуского. А именно куда какие провода подсоединять, т к по схеме не понятно.Спасибо
07.02.2013 - 23:08
: 3305
pendos пишет:
Фото в студию. Беларусского, России, Где стоит?
06.02.2014 - 23:28
: 60
в посте №260 как раз видно. У меня как раз был верхний с двумя проводами для батарей и двумя с фишкой. А купил с реле, а как подсоединять непонятно. Не могу разобраться как вставлять фото, СОРИ. А так там всё видно, стоит на мтз 892 спереди перед масляным радиатором. Схема есть там тоже, но по ней ничего непонятно
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pendos пишет:
Фото просто вставлять жмите вот возле стрелочки вниз где находиться смайлики и Ютюб и выбирайте на компе где фото у вас и сюда .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pendos пишет:
А купил с реле
Вот такой
Ссылка на пост №260 https://fermer.ru/comment/1075067758#comment-1075067758
06.02.2014 - 23:28
: 60
ага. Куда чаго подключать???
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
pendos пишет:
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pendos пишет:
Так там нет ни чего сложного. трактор какой ? я ставил вы выше тему по читайте. там много нюансов и кнопку нужно массы на 3 вывода . и провода тянуть в ящик акб . делов много .
06.02.2014 - 23:28
: 60
у меня все с завода было под ентот преобразователь
как видно по фото подключаем два провода с батарей, а под предохранителем разъем ещё для двух проводов, все просто. Купили етот
Провода есть уже готовы, а куда их мостырить??? Как подключить имеюшиеся провода с трактора, к этому счастью?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
pendos пишет:
Если у вас заводская схема , то подключаете аналогично +Б2 и -Б2 . А "К" и "Д" (фишка посередине ) будут не задействованы. На этом преобразователе нет такого выхода. Также не задействуется реле. В кабине не будет работать контролька заряда второй АКБ. Для контроля нужно ставить дополнительно вольтметр на 28 вольт.
Какая причина замены?
Чтобы все работало,как прежде-ищите аналогичное.
06.02.2014 - 23:28
: 60
Причина замены-сгорел, вернее задымелся трактору 4 года, наработка 3500 м ч. Большое спасибо за ответы. Еще одно, а может из за него не заводиться трактор с ключа? Срабатывает реле, проще клацает под панелей приборов при попытке завести!?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pendos пишет:
Так акб проверьте не было зарядки и одна акб села вот и клацает .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
pendos пишет:
У вас запуск на 24 вольта. Преобразователь отвечает за зарядку второй АКБ.Это та ,от которой идет силовой провод на стартер. Если у вас не работает стартер, то либо сломался преобразователь и не заряжалась вторая батарея,Естествено, у вас на борту нет 24 вольта и стартер не будет крутится. Но для этого нужно АКБ посадить в ноль.
Проверить просто ,поставив другие заряженые АКБ.
Либо обрыв какого то провода или вышло из строя реле стартера.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Слава привет! так не было зарядки вот он и сел.
06.02.2014 - 23:28
: 60
Большое спасибо
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pendos пишет:
Большое спасибо
Стартер 24 вольта стоит?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Привет,привет!
Я ведь не знаю первопричин.
Возможно,он работал и резко сгорел. Тогда АКБ не должен быть посажен.
А если они неделю заводили с неисправным преобразователем , тогда да , он сел.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Так я тоже предположил. у самого так было. по чему и снял не рабочий преобразователь. теперь в зиму хочу вот это поставить
а
или на релюхах собирать с переделаной дистанционной кнопкой массы вместо втягивающего от ваз как на схеме.
