Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 67 из 131
3906 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Андрей Камышов пишет:
Слава я подключаю 12-24 пр , вот и думаю на 1й с амперетра брать ?
Чтоб было видно зарядку-розрядку,то с амперметра.
Подключение
Svv-07 пишет:
с минуса амперметра "-" идет на плюс "+" АКБ.
А вот
да и все приборы подключаются с - амп-ра ?
подключение
Svv-07 пишет:
С генератора плюс " +" идет на плюс "+" амперметра
и все приборы также.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
подскажите на неработающем двс лампа горит в пол накала с выхода 28в на пр а когда работает горит ярко но свето диод не горит в чём дело ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Мы же тут не экстрасенсы , что бы знать, как вы там сделали.
Нарисуйте вашу схему подключения, выложите сюда качественные фото вашего переоборудования, вот тогда и посмотрим, что там у вас.
Вы даже не указали, какой у вас преобразователь. хотя я раньше у вас спрашивал.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
всё также в точь
17.11.2014 - 20:24
: 1033
191.3759-01 ту84.214.008-12 14в\28в 8а 0756-0416 пр-20а
17.11.2014 - 20:24
: 1033
да ещё при неработающем двс свето диод должен гореть или нет ???
17.11.2014 - 20:24
: 1033
всё также в точь
всё также в точь
только на14в взял с амперметра с минуса
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А как вы подключаете лампу? При неработающем двигателе на выходе 28 В должно быть в пределах 25 вольт, при работающем в пределах 28 вольт.
У светодиода есть полярность . Плюс и минус. Вы не перепутали?
Светодиод откуда? Сопротивление есть? Без него он сгорит от 12 вольт.
Яркогорящая лампа свидетельствует , что ПН работает. Но что то вы там чудите. То ли неверно проверяете лампой ,то ли еще чего не так сделали.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Да! Я вам в личке раньше уже писал.
Это ведь контролька. При неработающем двигателе контрольки горят. При работающем двигателе все должно потухнуть. В случае какой либо неисправности загораются.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
диод пробовал с акб горит , ему не нужен резистор он на 12в лампа в кабине на щитке горит и при заводке тухнет а вот диот не горит с пр-ля . Значит сегодня пойду менять п-н.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
На выходе под светодиод на ПН малый ток (милиамперы) . Возможно ,ваш светодиод мощный ,и он не может светится .
Попробуйте подключить любой заводской прибор с контролькой светодиодом.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Проверьте не лампой , а тестером вольтаж при работающем и неработающем двигателе.
Минусовый контакт тестера на массу комбайна, а плюсовый на силовой кабель стартера, или на вывод 28 вольт ПН.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
хорошо так и сделаю .
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Svv-07 пишет:
так может лучше сразу поставить вольтметр на 28в с контролькой ?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1738
Скорее всего контролька там не та ... тоже на большой ток .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Гудвин43 пишет:
Сомневаюсь. Обычно в приборах стоять светодиоды с резисторами. Будет светится и от малого тока , и от большого.
Это надо пробовать.
А вот именно в этом приборе , что я выложил фото, может стоять резистор ,который садит напряжение до 3 вольт.
Но фото я для примера выложил.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
вобщем так купил проверялку зарядка на первом акб 14.2 на втором 28.9 но на диод даже ни 1в нет и поэтому не горит подсоединён так 28в на второй акб и на первый 14в и Д на Д генератор и с К запитал свето диот на 3 вольта и - на корпус. Но вот с К выход тока 0
17.11.2014 - 20:24
: 1033
кто подскажет сколько вольт должно выходить с К на свето диод
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Лично прверял . Выходит 12 вольт ,но маленький ампераж. Поэтому нить накала не может розжечь в обычной лампочке.
Светится будет только светодиод.
с К запитал свето диот на 3 вольта -
Так он на 12 или 3 вольта? Может он у вас уже сгорел?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Зарядку дает- ПН работает. Если что , не заморачивайтесь контролькой, поставте вольтметр , вы будете видеть напряжение ,которое идет на зарядку.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Svv-07 пишет:
на сколько поставить вольтметр ?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
ЛЮБОЙ хош на 12 вольт, хош на 24.)))))))))
Смотря как подключать.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
николай с.с пишет:
николай с.с пишет:
чтобы показовал второй акб- на нём ведь 28в
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Один вывод вольтметра на плюс б2(прямо с акб или с + стартера) , второй на 12 вольт сети трактора.(+ при включении зажигания)
17.11.2014 - 20:24
: 1033
николай с.с пишет:
тоесть два вольтметра
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
А штатного нет что ли?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
николай с.с пишет:
есть но он на первый
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
николай с.с пишет:
Да
13.04.2014 - 12:13
: 53
Помогите пжл со схемой где 3 релюхи,не пойму как подключить.Нашел видео на ютюбе, но толком так ничего и не понял.Может кто обьяснит попроще, что за обозначения ст на схеме, какой толщины провода нужны и куда они идут,с проводкой не дружу, помочь некому, кроме форумчанинов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
максим1986 пишет:
СТ-стартер-клемма управления втягивающим реле стартера-маленький вывод под гайку 5 или 6мм,на магнетоне болтик.провода смотри какие и были.+в кабину такой же толщины как к генератору плюсовой идёт.на втягивающее можно и простой провод как на всей проводке.
с акб на второе втягивающее провода силовые нужны-как и на стартер в штатном варианте.тот провод что шёл с клеммы стартера + в кабину-отделяется от стартера и цепляется с проводом + со схемы(можно на отдельной колодке их соединить на болтик..
