Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 66 из 131
3906 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Андрей Камышов пишет:
Надо генератор 24в преобразоватеь 12-24 лампочки моторчики и это вольётся в копейку. Один преобразователь 14-28 и тумблер на разрыв и всё . П-н 1800р
И еще один акб.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
wanek пишет:
И еще один акб.
Вано ты прав - а про него забыл .
17.11.2014 - 20:24
: 1033
кто покажет схему подключения переключателя акб 12-24 , заранее благодарен . Нужно срочно !
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Блин! Вы бы тему немного почитали, а не сразу вопросы задавали. В теме все есть, и не раз повторялось.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 599
Всем привет . Как переделать генератор 24 в на 12 в.?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр 44 RUS. пишет:
Я не знаю. dntknw
А смысл ? Для чего?
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
наверно надо поставить "шоколадку" от 12ти вольтового .
08.08.2011 - 23:22
: 599
Svv-07 пишет:
Я не знаю. dntknw
А смысл ? Для чего?
Родной здох. Этот халявный (новый). Или всё переделать на 24 вольта. датчики найду. А моторчик печки и внтилятора в кабине не найти.. Как лучше незнаю.
08.08.2011 - 23:22
: 599
А и ещё дворники. Или может их запитать от 12 вольт. Короче незнаю как. Подскажите люююдии?
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Лично я , взял бы резистор с печки ваз класики , и запитал бы моторчики через эти резисторы .
08.08.2011 - 23:22
: 599
тырсак пишет:
Можно по подробней пожалуйста?
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
тырсак пишет:
В жигулевской печке две скорости , одна скорость ( когда моторчик быстрее крутится ) мотор подключен напрямую , другая скорость ( медленно дует) мотор подключен через резистор ! Резистор - это кусок нихромовой проволоки намотанной на фарфоровый кругляк , его можно изготовить самому , взяв кусок проволоки из электроплитки .
08.08.2011 - 23:22
: 599
тырсак пишет:
тырсак пишет:
Понятно.Спасибо.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
а ищу гену на 24
а тут dntknw
08.08.2011 - 23:22
: 599
Ник96 пишет:
а ищу гену на 24
а тут dntknw
А тут халява. А что бы на 24 переделать нужны финансы. Поэтому
Ник96 пишет:
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
поставь регулятор от 12В
тк обмотки соединены в звезду то
можно разобрать статор переключить на треугольник, и поставить РР 12В
http://stroy-technics.ru/article/generatory-peremennogo-toka
17.11.2014 - 20:24
: 1033
кто подскажет оборуд на 12в ставлю преобр напр 12-24в пуск 24в реле ст остаётся также на 12в как и подключена она же идёт на втягивающее - срочно ??? за ранее благодарен
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Нет. Нужно или переделать на 24 В ,или сделать отдельно кнопку ( ключ ) на втягивающее.
У меня лично идет напрямую от ключа на стартер. Без всяких реле.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Svv-07 пишет:
ага усёк , но вот впрос кнопка не будет гореть ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Если слабая,то сгорит. У нас на комбайне Нива уже лет 15 стоит кнопка без реле. Ничего ей нет.
А что мешает подключить к родному ключу или установить дополнительный ключ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Кнопки такого типажа выдержат.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Svv-07 пишет:
всё я понял эта кнопка с вкл массы камаз спасибо
17.11.2014 - 20:24
: 1033
НА 12В НА ПЕРВЫЙ АКБ ЗАРЯДКА С АМПЕРМЕТРА ИЛИ С ГЕНЕРАТОРА ? ЕСЛИ С ГЕНЕРАТОРА АМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАТЬ БУДЕТ ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Можно и так и так. Если с генератора , то амперметр показывать не будет.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1738
А есть разница ?! scratch_one-s_head
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Гудвин43 пишет:
С генератора плюс " +" идет на плюс "+" амперметра , а с минуса амперметра "-" идет на плюс "+" АКБ.
Тогда амперметр показывает зарядку-розрядку АКБ.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1738
huh У меня вольтметры ...тупанул,каюсь .
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Слава я подключаю 12-24 пр , вот и думаю на 1й с амперетра брать ?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
да и все приборы подключаются с - амп-ра ?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Николаич со всеми бывает , а вот ячменёк больше 15 недаст вот что плохо
