Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 61 из 131
3908 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
всем привет. ребят нужна помощь. МТЗ-80 стартер 12в, два АКБ 215(6в) плохо крутит. есть ещё АКБ-60(12в). хочу при помощи ВК сделать пуск на 18в.(215+60). как организовать заряд 215(6в) от 12в гены.может какой ограничитель поставить(сопротивление, диод)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
здравствуйте,нужна помощь,стартер 24 вольтовый,трактор 892.2,накидываешь + клему на стартер-дымит и вспыхивает втягивающее,в чем проблема?стартер только с ремонта
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
сенсей пишет:
сенсей привет,у нас стояли одно время 110 акб заебли в доску,потом поставили 190 акб.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
†SOCOL† пишет:
покупать другие не охота, надо придумать что то с теми что есть
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
†SOCOL† пишет:
Что происходит если отцепить(вторую клемму) втягивающее от стартера и снова подключить + клемму.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
†SOCOL† пишет:
скорее всего такой ремонт.по сути надо раскидывать подключение втягивающего и стартера и смотреть-скорее всего напутано с подключением.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
николай с.с пишет:
†SOCOL† пишет:
Николай приветствую,завтра попробую
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
хз,заверял что проверял на стенде.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
николай с.с пишет:
†SOCOL† пишет:
а что должно произойти?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
1.Ничего---подключаем + клемму прямо к стартеру(в обход втягивающего)--искры, дым---вскрытие стартера.
2.Так же искрит, дымить--Вскрытие втягивающего реле.
Возможна ещё хе...ва туча вариантов. laugh
07.02.2013 - 23:08
: 3305
сенсей пишет:
Так делайте запуск 24 В ,а не 18. Два 215 последовательно плюс к ним паралельно 60.И зарядка будет правильная,без всяких выкрутасов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вчера спалил все три релюшки- laugh cry сам виноват.в общем усадил аклематоры в ноль.немного включил на зарядку и решил крутнуть-релюшки щёлкнули и всё закончилось на этом.на одной спаялись контакты,на второй сгорела шинка на подвижный контакт,на третьей основание пластиковое "потекло" и подвижный контакт приклеился к пластику.пришлось заряжать до полного и ставить новые релюхи.с заряженными аклематорами как ни странно всё заработало. laugh
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Svv-07 пишет:
три АКБ в ящик не влезет, для 12в стартера 18в более комфортно чем 24в ИМХО
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Svv-07 пишет:
Я бы не советовал так делать. Это не есть хорошо. При тандеме 60 с 215 и том и в другом варианте 60 быстро придёт звездец...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дед Владимир пишет:
Svv-07 пишет:
Тогда эта идея не жизнеспособна.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Дед Владимир пишет:
у нас на МАЗЕ стоят 120+180 уже три года, пока нормально
27.01.2013 - 17:58
: 1147
сенсей пишет:
Ну так скажем у 120 и 180 разница в пусковых токах поменьше чем у 60 и 215... Решать Вам.
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
Здравствуйте всем. Есть вопрос, генератор с МТЗ 82 с малой кабиной 700 ват. номер забыл, начинается с 46 по моему, выход + и Д. Человек разобрал его и скинул все провода, даже тот который стоит на скрытой клемме. Их там всего 3 вроде. Плюсовой понятно. Вопрос, как теперь отличить провод Д от остальных или прозвонить? Если надо фото то завтра скину.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Подключить-завести-нет зарядки ---поменять местами)))
29.10.2013 - 01:46
: 553
николай с.с пишет:
Дак зарядка идёт с +, а у него Д и какой то ещё. он скрыт под крышкой. но а вообще передам. Я предложил методом тыка, он боится что спалит что нибудь, там получается Д и Ш шунт. Я на своём промерил тестером, они примерно одно напряжение показывают, но на Д с повышением оборотов напряжение растёт, так и должно быть. Ладно, пусть пробует yes3 У себя не охото снимать крышку, а вообще сниму.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Выводы с обмотки возбуждения менял местами, ничего не сгорает.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Volk22 пишет:
Слава привет. Ты разобрался с моим преобразователем?
29.10.2013 - 01:46
: 553
Алексей 161 RUS пишет:
Привет Алексей, нет, с Д идёт как надо, и всё подключено как ты с Вячеславом рисовал, бесполезно. Выхода 24 нет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Volk22 пишет:
Брак что ли? . предохранитель прозвонил на преобразователе. ?
29.10.2013 - 01:46
: 553
Да, пред целый, вход есть, клемма управления есть, на контрольку выхода нет и 24 выхода нет, на контрольку прозванивал милиампером. мелочи Алексей, не заморачивайся dri
29.10.2013 - 01:46
: 553
Volk22 пишет:
Спокойной ночи Алексей, а я на работу smile3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Volk22 пишет:
А я только с работы.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
а можно ли данную схему переделать на вот такую? и на что это повлияет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vnkuprin пишет:
можно.при запуске пустите в кабину и в сеть 24 вольта.что из этого выйдет-попробуйте,потом с нами поделитесь.
29.10.2013 - 01:46
: 553
Volk22 пишет:
Всё! Закончил. Нечаянно получилось. покупал генератор знакомому и жаба задавила, киловаттники лежат с клеммами +, 2 клеммы Д и одна переменка ~ . Но и решил себе взять, цена вопроса 5900 р. Преобразователь уже хотел снять. Поставил генератор, замерил, а он выдаёт 28 с копейкой. Я на радостях поставил вольтметр на 28 вольт и проблемы решены. Значить у меня что то было с клеммой Д на генераторе.
