Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 57 из 131
3906 сообщений
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Кирилл Мамаев пишет:
николай с.с пишет:
При включённой кнопке массы, на силовом стартера ВСЕГДА 24 вольта.
А там 12в, есть варианты куда могло деться 24в?
На акб 2 поиши, а там дальше по цепочке.
Может кнопка массы сгорела.
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
николай с.с пишет:
николай с.с пишет:
отключил клуму б2, на стартере вообще напруга пропала.
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
николай с.с пишет:
николай с.с пишет:
николай с.с пишет:
николай с.с пишет:
а кнопка может сгореть так что всё питание работает, а стартер нет?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Сделай замер с вкючёной массой --напряжение на акб-1, напряжение на акб-2, напряжение обоих акб .
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Конечно!
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
николай с.с пишет:
обоих это как? плюс от куда брать? Может глупый вопрос.
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
И если это кнопка, то почему пред на преобразователе горит.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Ну по идее вы уже замеряли напряжение обоих акб --- плюс стартера и масса трактора,
но каждую акб по отдельности по любому надо замерять.
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
николай с.с пишет:
на стартере при подключенном разъеме Б2 12в, а при выключенном 0.
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
николай с.с пишет:
на дальнем акб от кнопки 0в.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
ХХмммг, подпиши у значков вольтметров.
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
николай с.с пишет:
ну вот на левом 0в, на правом 12в, а с обоих я так не замерял.
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
но на правом в любом случае будет 12в
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
с двух сразу тоже 0в
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Чё за х.....я --на левом не может быть 0 вольт
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
николай с.с пишет:
ну я минус с корпуса беру, соответственно если кнопка не работает, то будет 0в
А на правом минус идет сразу на корпус.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
А ну дак с клемм акб и меряй))))
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
николай с.с пишет:
Дак с клем всё норм на обоих 12в, с двух сразу 0в
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
ММММММм, кнопку массы прозвони.
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
николай с.с пишет:
между двумя основными клемами не звонится, звонится только между маленькой и второй большой. Если это кнопка, можно их как ни будь соединить на времянку?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Ну кто жж запретит)))), после замеряй напряжение на стартере ---должно быть 24 вольта.
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
николай с.с пишет:
все три клемы соединить и всё?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Две силовые.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Напилили постов super .
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
николай с.с пишет:
Две силовые.
Кнопка сгорела. Всё на 1 клему накинул и алилуя 24в на стартере и он завелся) Спасибо огромное за помощь.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Ну теперь то понял, почему предохранитель на преобразователе горел?
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
николай с.с пишет:
Да понял)
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Произвел успешный пуск с 12 на 24, пуск мгновенный даже на слабиньких АКБ
07.02.2013 - 23:08
: 3305
vnkuprin пишет:
super
Если можно,фото вашей переделки сюда выложить.
Что там с
vnkuprin пишет:
Кто в электрике силен, хочу поставить между дополнительным втягивающим и минусовым кабелем разъединитель, но пока не знаю какой и с чего желательно бюджетный вариант
Как бюджетнный вариант могу посоветовать еще одну массу поставить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vnkuprin пишет:
ну и как впечатления,много мучались с подключением?подробности в студию.
