Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 53 из 131
3906 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Anatol 979 пишет:
ну уж извините - если у Вас одна машина, и Вы на нее молитесь, и работы у Вас нет!
ну почему же-два работающих трактора(не на каждый день но в любое время),поджопная машина,основная сменная работа.да ещё и здесь посидеть успеваю.а на технику действительно надо молиться чтобы в ответственный момент не подвела.кстати-за то время что вы сидите здесь на ветке можно было полную обслугу дать аклематорам-продлили бы им жизнь на некоторое время. laugh
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Да на самом деле при такой схеме заряда как быке аклематоры все равно в разнобой работают и как правило один быстрее другого нае.....ется даже когда все исправно работает,в этой схеме даже на кипение одного акб с завода ставится датчик в банку,даже тот кто это изобретал знал это
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
А чё за датчик не подскажите ? Или сылочку киньте.
22.05.2014 - 18:01
: 331
николай с.с пишет:
он в выше приведенных электросхемах под номером 106 и соединен он с регулятором,но как правило его выкидывают.Вот он
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Так это датчик температуры)))
22.05.2014 - 18:01
: 331
николай с.с пишет:
так он ставится в банку акб который работает только при пуске для того чтоб при заряде предотвратить его кипение регулятор то читает напряжение основного акб а на этот получается перезаряд всегда идет
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
С зарядом акб это да, а вот с кипением этот датчик никак не связан.
22.05.2014 - 18:01
: 331
николай с.с пишет:
он измеряет температуру электролита,когда она повышается??? Правильно,когда начинается перезаряд,выкеньте этот датчик(как обычно это делают) и 2ой акб будет при длительной работе кипеть,
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Не могу маркировку найти. Подскажите что это?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр 44 RUS. пишет:
кнопка дистанционная-можно массу сделать-на кавз такие стояли 12 вольт,на камазе 24 вольта.включение-выключение механическое-рукой по резиновому чехлу или электрическое-кнопка в кабине и ток по проводам к контактной колодке что на фото на верх смотрит.
22.05.2014 - 18:01
: 331
дистанцыонный выключатель массы (его как на плюс так и на минус ставить можно) а маркировка там по любому есть почистите его по лучьше они бывают на 12 и 24в
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Я себе такую поставил с кнопки на панели включается
А ваша вот
08.08.2011 - 23:22
: 600
FinФИН пишет:
Понятно! Всем спасибо!
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Anatol 979 пишет:
если гена на вашей машине расчитан на зарядку 1 акб то в большенстве случаев 2 акб будут недополучать заряд в равной степени исключением является если Вы за место 1-100 поставите 2-55акб.
я не пытаюсь что-то доказать - это физика
Если у вас бак на 500литров вместо 100, и вы сожгете 10 литров, то и долить туда нужно будет 10 литров независимо от емкости бака:smile3: И если у вас тонкий шланг для доливки бака-вы его будете дольше доливать -но все равно наполните. Приблизительно такая же схема по разряду-заряду аккумуляторов . Для зарядки одновременно двух практически мертвых аккумуляторов уже НЕ способных завести авто по 150 shok АМПЕР =300А в начальной стадии требуется максимум 30А laugh которые выдаст самый дохлый генератор. И напоследок самое интересное lol при быстром уверенном старте аккумуляторы отдадут меншье емкости-соответственно быстрее зарядятся thank_you
22.05.2014 - 18:01
: 331
ну да,и еще зависит от того как как часто его глушить и заводить,если ты завел и молотит он целый день то любой ген зарядит акб а если каждые полчаса заводишь и глушишь (и такое часто бывает) то ген конечно мощнее надо
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Разобрал Увр , как оказалось оно не очень разборное)) Есть выгоревшеена плате, по центре внизу.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Как правильней устанавливать преобразователь для лучшего охлаждения ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр Штирлиц пишет:
Саша нижнее фото. у меня вообще вот тут в акб отсеке и не кашляет
29.09.2010 - 20:52
: 2114
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
писец ,радиатор слишком чистый)))
на первом фото нормально будет.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Nik 61 пишет:
Вот он как стоит) thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
николай с.с пишет:
Так новый .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
[quote=Александр Штирлиц]Как правильней устанавливать преобразователь для лучшего охлаждения ?
Обтекаемость лучше на этом фото.А значит и охлаждение.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
сам это понимаю) Но так крепить проблемней и болтанка будте больше dntknw
Наверное закреплю как на фото что ник сбросил.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Nik 61 пишет:
Тут на фото он стоит под углом к радиатору
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А масляный радиатор где?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07][quote=Александр Штирлиц пишет:
А с завода вот так н
еп
ор
а
И заметьте фото и трактора разные.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
юрий 34rus пишет:
А в мене без него( прогрес cen
Трактор мтз 1221
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Трактор мтз 1221
Да, хреновый прогресс wacko2 У меня на экскаваторе когда не было ( движек Д-240 7.5ТОНН скорость 36км/ч) по асфальту километров 10 летом в жару проедешь - начинал зумм на холостых попискивать-как поставил радиатор-больше не пищал yes3
14.06.2009 - 08:05
: 5299
И так , установлено и подключено, запуска еще небыло.
