Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 49 из 131
3908 сообщений
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
у нас в магазе есть даже двух типов вк scratch_one-s_head
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
АЙРАТ1973 пишет:
посмотрю в магазинах
если трактор старый попробуй всё на 24, ну а если позарез надо 12в(на печку, дворники) то один провод со средины АКБ . ИМХО
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
сенсей пишет:
АЙРАТ1973 пишет:
Да ладн вам у всех работает ,а здесь нет не может быть ,что то не так собрали я себе воопще подсоединил ещё четвёртое реле которае срабатывает от генератора когда зарядка начинает идти от клемы Д генератора.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
АЙРАТ1973 пишет:
в корпорациях мтз82,1221, иномарки.
Так делайте как на 1221
е
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Иван Жданкин пишет:
человек пишет несколько раз проверил
Иван Жданкин пишет:
кто то выше писал, что тоже не смог настроить
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
сенсей пишет:
Иван Жданкин пишет:
Иван Жданкин пишет:
Вот тоже релюшки стоят у меня https://youtu.be/CMusnGUYsKg .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Вань привет! А у меня не заладилось. sad
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Алексей 161 RUS пишет:
Иван Жданкин пишет:
Привет Лёш,у меня вродебы всё нормально victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Мне не нравиться как у меня теперь как на мтз-892 идет в сеть трактора только с одной акб. будут деньги переделаю как на 1221 .
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Я вот что думаю , если в основные фары поставить лампы на 24В и запитать с клеммы стартера , все равно с галогенками пришлось ставить реле включения и сейчас нагрузка идет не через тумблер а реле , вытянет ли это подключение преобразователь ? На второй акб идет 5А
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ИГОРЬ18 пишет:
А по чему и нет . У вас то питание будет идти с 2 акб то есть 24в .
26.12.2013 - 19:42
: 863
Алексей а 5А хватит или нет для подзарядки , основной ток идет на акб1 , а на акб2 уже после преобразователя
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Иван Жданкин пишет:
Иван super подключение идентичны с подключением ФИНа у меня проблема глубже получается ,схема у всех работает у меня то же должна работать,сегодня трактор нужен был поэтому "проект" отложил до лучших времён, с помощью форумчан добьюм это дело.Стоит 2 аккум. 60 с утра заводить в помощь 190 но хочется на 24в как на камазе.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ИГОРЬ18 пишет:
. так у вас 2 акб последовательно. Подключите и попробуйте . И нам скажите .
26.12.2013 - 19:42
: 863
ИГОРЬ18 пишет:
Хорошо , но пока некогда , в выходные поэксперементирую
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
ИГОРЬ18 пишет:
Преобразователь на 5 ампер аккумулятор то еле вытягивает, хотя если акб 55 может и вытянет smile3
26.12.2013 - 19:42
: 863
Два 90 последовательно , вот и я думаю что преобразователь не потянет
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Вот еще думаю шкив КВ побольше -с Д-245 поставить
А у тебя с чего стоит .?
Леш, у меня Д-240 и шкив родной-он меньше в диаметре
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Юра привет! Я знаю на помпе шкив больше,и 2 ручья у меня поставили когда кондей ставили , а на колене думал как и на Д-240.
У него цена у 1 ручьевого shok http://raufov.ru/catalog/zapchasti/mmz/zapchasti-dv-mmz-245-gaz-3309-331...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Привет, привет beer в магазе лежат Д-240 поменьше -цена еще терпимая-1500р. а на д-245 двух видов- двухручейный ( под узкие ремни -вроде как Бычковские) и под такой же ремень как родной-но цена wacko2 3500 -думаю на своем старый клин срезать ровно, и выточить новую наружную часть большего диаметра и приварить
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Под шпонку-не то, там шлицевое, может чисто МАЗ вариант шпоночный?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
срезать всё нахрен и притулить поликлиновый ремень от иномарки.на помпе бычковский шкив расточить тоже хватит места,а гену с легковой прям с таким шкивком подобрать можно.есть такая задумка да только сошка гура не даст поставить такой вариант.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
юрий 34rus пишет:
Сергей, да тоже была мысль так сделать, тем более генератор ВАЗ 2110 поставил -родной шкив ( поликлин) снял, но что-то не решился заморочиться scratch_one-s_head Да и думаю все-таки кондер поставить- с помпы привод цеплять нужно опять , хотя тоже решаемо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
, да тоже была мысль так сделать, тем более генератор ВАЗ 2110 поставил -родной шкив ( поликлин) снял, но что-то не решился заморочиться Да и думаю все-таки кондер поставить- с помпы привод цеплять нужно опять , хотя тоже решаемо
тем более Юр-половина дела есть,для кондюка пару обводных роликов и всё одним ремнём завязать.этому ремню по хрену работа натяжки за внутреннюю или наружную сторону ремня.вроде кто то даже фотку или рисунок с таким переделом выкладывал-по моему в тюнинге мтз юмз.
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Ребят а никто не в курсе если на вот такой автобусный генератор подключить вот такой тракторный регулятор с шоколадкой я112Б будет ли эта городушка работать без аккумулятора или может на подобные поменьше от машин кто подключал?Отпишитесь кто в курсе,за ранее спасибо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
КАМАЗИСТ1977 пишет:
да что ж вы так не любите установку аклематора-найти б.ушный на авито за рубль не проблема.генераторов откуда то охапку нарыл а аклематор не судьба-не понимаю.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Так тогда на парламент не хватит
22.05.2014 - 18:01
: 331
FinФИН пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Да мне это надо для экскаватора частенько на объектах остовляешь и лишний соблазн чтоб спи.....ли аклематор тоже ненужен да и ставить мне его особо некуда да и в стартерном пуске особо не нуждаюсь веревкой с первого раза заводится а генек его родные 4 фары еле тянет
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КАМАЗИСТ1977 пишет:
У вас какой родной генератор?
22.05.2014 - 18:01
: 331
КАМАЗИСТ1977 пишет:
да родной тракторный юмзовский помоему на 550ватт да я хотел еще 4 фары поставить он вообще сдохнет с аклематором такой генек я ставил 8 фар на холостых с отключенный массой спокойно тянет но аклематор ставить не сколько аклематор жалко а стекла нарики из за него поколотят гимору больше будет
