Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 46 из 131
3906 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
vnkuprin пишет:
кто знает что это за девайс
Блок ТВБ ( Трансформаторный Выпрямительный Блок ) 1212.3759 (преобразователь напряжения) ЗИЛ-4331,5301,133ГЯ (14В, 8А)
Вот его новый аналог ПН 19.3759-РК
Если вы пропустили или забыли,то вернитесь на страницу 29 ,и начиная с поста 861 ,почитайте. Там мы это уже проходили. К нему и генератор нужен с трема дополнительными выходами переменки.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Так быстрее найдете
https://fermer.ru/comment/1076194468#comment-1076194468
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Ребят а не кто не пробовал вот такой преобразователь старого образца подключить к газелевскому генератору на вид он как бычий только без выходов просто с его диодного моста подвести на преобразователь три фазы?заработает сея городушка?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
КАМАЗИСТ1977 пишет:
А смысл ?
22.05.2014 - 18:01
: 331
Svv-07 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
А смысл ?
Да генератор чтоб бычий не покупать
07.02.2013 - 23:08
: 3305
КАМАЗИСТ1977 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Теоритически заработает,если генераторы по параметрам похожие.
Вот на фото наоборот с бычка удаляют провода.Кому то не надо.Видно,что провода на мосту спаренны.
22.05.2014 - 18:01
: 331
Это как подключается я знаю,просто может делал кто так.Уменя тахометр механический и четвертый вывод мне не нужен а генератор бычий очень похож на газелевский. Но все равно спасибо
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Здорова мужики,решил переделать запуск на24в ,по схеме собрал два раза завел а потом с 3 релюхи выход 30 провод расплавился поменял на больше сечением ,после 2 реле прилипает контакт , вк только строчит движок не крутиться ,где я ошибся ? подскажите
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
я видел только схему, а что бы кто писал что оно у него работает не видел или я ошибаюсь?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
vnkuprin пишет:
У Фина вроде такая схема работает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vnkuprin пишет:
ну у меня работает,у Ивана Василича работает,Ваня Жданкин тоже сделал-работает,ещё на ютубе есть паренёк с мтз-тоже сделал по этой схеме-в разговоре даже указал что отсюда взял.http://www.youtube.com/watch?v=aoCdF-qhd4A -вот его канал.наверняка ещё кто то делал и делает-я всего знать не могу про такую переделку.у меня по осени отгорел подвижный контакт на одной из релюх-что то пошло не так видно-но в релюхе всё было влажное и ржавчина была откудато-пошла в лес гулять та релюха.и с разу когда собрал-спалил одну релюху замкнув на дополнительном втягивающем провода-больше никаких потерь.было несколько раз летом ещё не срабатывание системы-теперь склоняюсь что одна из релюх не включала втягивающее дополнительное-потому что сукнешь по ним пальцем и всё срабатывает.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
АЙРАТ1973 пишет:
Уточните марку реле. Все реле одинаковые?
На фото плохо видно,но вроде плюс идет на массу?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЙРАТ1973 пишет:
вот это сложно подсказать-если собирали всё по схеме-то должно работать при всех исправных комплектующих-зарядка акб в этом деле не последний момент-ещё по армейке помню-как аклематоры сдыхают так из аклематорного отсека "пулемётная очередь" слышна-реле стартера строчит.хотя вот у Алексея тоже что то не пошло сразу же- dntknw .
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Svv-07 пишет:
Реле все одинаковы 5 конт. и на 30 ампер , укажите пож. который плюс?
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
FinФИН пишет:
всех исправных комплектующих-зарядка акб в этом деле не последний момент-ещё по армейке помню-как аклематоры сдыхают так из аклематорного отсека "пулемётная очередь" слышна-реле стартера строчит.хотя вот у Алексея тоже что то не пошло сразу же- .
Фин я то же думал про зарядку на аккум. глазок зеленный,по отдельности на ВК подключал тянет,лампочка хорошо горит.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Да не заладилось с самого начала из за втягивающего. не втягивало . и не переключало на 24 в . потом я перемкнул и так пшакнуло как сваркой . . я не стал мудрить и поставил преобразователь. теперь хочу как на 1221 сделать
07.02.2013 - 23:08
: 3305
АЙРАТ1973 пишет:
Такие у вас реле?
Уточните,какие у вас цифры или буквы на реле написанны,примерно,как тут
АЙРАТ1973 пишет:
Обычно силовой плюсовой провод от плюса АКБ идет напрямую к стартеру. И это правильно.
У вас ,как я понял ,он идет на выключатель массы. Или я чего то не увидел?
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Алексей 161 RUS пишет:
Алексей привет,да тему я полностью прочитал ну ведь у меня два раза заводил, потом начал глючить.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Svv-07 пишет:
АЙРАТ1973 пишет:
Такие у вас реле?
Реле как на рисунке 30 85 86 87 88 ,это плюсовой кабель идет на прямую на стартер.Со второго аккум. минусовой на массу,и перв. реле 85, втор. реле 85 третье реле 85и30 на массу.
АЙРАТ1973 пишет:
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
АЙРАТ1973 пишет:
У меня так же было, два, три раза заводишь и начинают релюшки залипать, видимо втягивающее не успевает разомкнутся при отключении и контакты у релюшек подгорают, получается как бы кратковременное КЗ, ставишь новые реле и опять на пару запусков. Помаялся два дня и выбросил всё и поставил ВК-30.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Дмитрий 15 пишет:
Дмитрий привет,до минус 5 и быстрый старт два аккум. последовательно заводили на ура ,ниже 190 аккум. подсоед. хотелось вжиг на 24 что то не получается.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Сходил к трактору на отключенную массу ключ на старт то второе и третье релюхи щёлкают ,аккум. снял поставил на зарядку.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
АЙРАТ1973 пишет:
Проверил по фото,вроде все правильно. Не нравятся мне ваши скрутки. Может где плохой контакт. Или реле попало бракованое. Из-за него могли подпалить другое.
Проверьте еще раз все. Или попробуйте заменить на другие реле.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Svv-07 пишет:
Сегодня три новые поменял такая же история ,скрутки плоскогубцами скручивал но проверю ещё раз.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 15 пишет:
может действительно здесь проблема-медленно отбивает втягивающее?
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
FinФИН пишет:
Втягивающее от москвича до этого работал, даже не знаю но щелкает прилично.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЙРАТ1973 пишет:
здесь надо не только чтоб хорошо включался но и так же хорошо выключался,может даже выключаться должен ещё быстрее.
08.08.2013 - 17:58
: 882
АЙРАТ1973 пишет:
FinФИН пишет:
Щёлкает одно, а время размыкания пятоков совсем другое, у меня больше всего залипала реле которая соединяет плюсы аккумуляторов.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
АЙРАТ1973 пишет:
Только хотел сказать,а вы опередили! good
Попробуйте пружину растянуть или шайбу под нее подставить.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Завтра пройдусь по новый.
