Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 45 из 131
3906 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
что такое
Alexeyka пишет:
Н/О
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alexeyka пишет:
Всем привет. Народ подскажите как подключить стеклоочиститель дворников Н/О на мтз??? В полке вся проводка выдернута была и теперь нужна распиновка...
Привет вот 80.1_80.2_82.1_820_82p.pdf
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
что такое
Alexeyka пишет:
Н/О
Нового Образца
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Alexeyka пишет:
нужна распиновка...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Alexeyka пишет:
нужна распиновка...
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Ну тогда ,для полного комплекта, и скрины "Таблица А.1 – Перечень элементов схемы электрической соединений " закинь smile3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Гудвин43 пишет:
та я ему всю книгу выслал-что то не получается у меня с неё фрагменты вырезать,вот и выслал всю полную.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Гудвин43 пишет:
UMZ6 пишет:
понял что у меня такого нет
На свежих тракторах ... три варианта электороснабжения, ищите свой на схеме .[изображение]
По ходу у меня 3 вариант.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
Ану потренируйтесь.
На любой странице,имеется ввиду все ,что отображается на экране,то ли текст ,то ли веб-страница ,
нажимаете эту кнопку
после открываете Паинт ,вставляете отсюда и делаете что хотите.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
делаете что хотите
я даже не могу себе этого представить wub -я не до такой степени испорченный. laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
FinФИН пишет:
Ану потренируйтесь.
получилось
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
FinФИН пишет:
Ану потренируйтесь.
о как интересно-выделил и в пайнте сохранил но дальше не конвертирует.да хрен с ним.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
FinФИН пишет:
Сохранение делайте через( файл- сохранить как) там можна выбрать формат рисунка выбирайте jpeg и все будет нормально.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Урааааа заработало
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
Ну вы и шалун !!! lol good
FinФИН пишет:
Урааааа заработало [изображение]
А теперь можете выделять,вырезать, рисовать и т.п.
Даже с ютюба можно вставлять. На паузу поставили,сделали скриншот,ну и дальше по схеме. wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
ну резать то я и раньше умел.с 14 лет с барашкам головы резал...могу лобзиком или резаком что нибудь вырезать.вот с рисованием похуже-тут как курица лапой. laugh пришить могу при случае lol
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
ну резать то я и раньше умел.с 14 лет с барашкам головы резал...могу лобзиком или резаком что нибудь вырезать.вот с рисованием похуже-тут как курица лапой. пришить могу при случае
Смешно. laugh
Но я не понял,вам показать ,как что то делать,или вы в курсе?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
вот то что показали-я действительно не знал.у компа ещё много неизвестных мне функций thank_you
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Попросил знакомого купить , в области преобразователь) . купил, сегодня привез. а он по каталожному номеру соответствует, но без предохранителя и выхода на контрольку(( , наверное для подключения понадобиться теперь меньше проводов((
Посмотрел схему, похоже на контрольку выход таки есть. Предохранитель можно доставить в цепь самому?
scratch_one-s_head
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр Штирлиц пишет:
Все провода пойдут в дело. А предохранитель можно поставить по УВРовской схеме. Но лучше он бы был в самом преобразователе.ИМХО.
Сколько теперь он стоит?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Действительно, один провод лишний теперь.
Если я правильно угадал расположение проводов,то подключение будет такое.
Сразу уточню. На фото провода выходять с фишки,но в действительности ее не будет ,она перекочует на выводы "К" и "Д" .Я ее оставил,что б было видно,какой куда провод.
Оранжевый провод на вывод "+Б2" .
Черный провод на вывод "-Б2" .
Серый провод так и остается на контрольку "К" . Только будет теперь через фишку.
Один из красных провод подсоединяем также через фишку к выводу "Д".
Другой красный провод удаляем.
Вот эти красные провода .Один из этих проводов подсоединяем к выводу "Д" генератора и преобразователя,другой удаляем.Он может остатся,но его не нужно никуда подсоединять.Можно просто замотать изолентой,чтоб не мешал.
Подсоединяем сюда вместе с этим проводом,что уже прикручен.
Вот этот провод по идее идет на вывод "-" в УВР. А теперь на вывод "-Б2" преобразователя.Если это так ,то все правильно.
В принципе все. Если хочется поставить предохранитель,то по УВРовской схеме он ставится в разрез оранжевого провода от преобразователя до стартера. На схеме на 16 А.Поможет он или нет-не знаю.
Ну все. Всех благ. Пускай работает.. hi
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
Класно, Отличная инструкция dri Спасибо. Насчет черного провода прозвоню дополнительно. thank_you
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Забыл добавить.Корпус преобразователя должен быть надежно замасирован на остов трактора.Так как на самом радиаторе масса не надежная,я бы посоветовал протянуть провод от корпуса преобразователя куда нибуть на раму трактора.Береженого бог бережет. thank_you
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
ОК. сдеаю thank_you
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
Клемму облудить. Окисляется зараза если простую медную цепляешь (гальваническая пара)
14.06.2009 - 08:05
: 5299
николай с.с пишет:
thank_you
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
кто знает что это за девайс
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
снял его с зил 133 ГЯ с камазовским двигателем и как его подсоединить, с батареями ясно, но там еще 3 вывода
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
на нем надпись АТЗ
