Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 44 из 131
3908 сообщений
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Чубченко Виктор пишет:
Перед радиатором - для лучшего охлаждения.
laugh Харашо конкретизирую вопрос. Если на 1221 зараз ставяться преобразователи -ПН 14/28В 8А-М ЛБИЕ 435654.007, то на какую технику ставяться - 191.3759-01 ?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Александр Штирлиц пишет:
А куда ставиться 191.3759-01 ??
Думаю что это аналог российского производства. Сделан по российским техническим условиям, мощность одинаковая. А качество dntknw
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Nik 61 пишет:
Понял. значит будем брать беларуский.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
http://shop.optorg.ru/catalog/?id=46954
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей 161 RUS пишет:
Но на малых оборотах , что лучше 90 А или 180 . отдача ?
Смотря что именно.
Если на малых оборотах генератор не справляется и трактор будет так работать часов 20,то лучше 180 А\Ч.
А если временно,то никакой разницы. victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Слава у меня на мтз-82 после переделки сам помнишь сразу просадка на малых оборотах видна .я уже писал помнишь.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Не знаю, чье качество лучше, но вам рекомендую после ремонта установить АКБ одинаковой емкости.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Обе по 100ач, но черная на год свежее
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Помню. Но думаю ,это проблема не в АКБ.
У меня при паралельном при включеных всех потребителей просадка на малых оборотах была, и зараз на последовательном есть. Это нормально. Я же сказал,нечего на малых ездить,а на переездах выключай ксенон. victory
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А нельзя обменять с другой техники,что б и по размерам были одинаковы?
Или это фокус фотосьемки?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
Может фото искаженное, можно поменять есть еще на двух мтз по одному 100ач. Если это имеет сильное значение могу сменить.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Та не с ксеноном теперь нормально . по чему и поставил. в место родных фар у него то всего 30 ват потребление .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Я тоже заметил левая меньше акб к huh
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Харашо поставлю две жолтых)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Такая маленькая и 100А. Как название ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Желательно,чтоб они были одной емкости и размера.
И пусковые токи чтоб были тоже одинаковые.Или максимально близкие были.В спарке АКБ считаются по меньшему.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вроде такая https://fermer.ru/tossl.php?url=http://130.com.ua/published/publicdata/AUTO/attachments/SC/products_pictures/Car-battery-Forse-6CT-100AZ-100-Ah-left-plus_enl.jpg
вот второй
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://autotovari.com/image.php?id=12170&t=b
И даже пусковые одинаковые по 850
http://autotovari.com/product/akkumuljator-g-pard-6st-100-r-/
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Мне тоже сказали . если менять акб . то только обе . и ставить 2 одинаковые .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Посмотрел габаритные размеры того и другого,вроде одинаковы.
А на фото разные.Значит искажение.
Если есть такой же,то спарьте вместе,иначе пускай так и будет.
: московская область
27.01.2014 - 11:40
: 54
перечитал всю тему.. решил тоже переделать своего на запуск 24 вольта при схеме на реле (нужно только будет 2 акума покупать а то сейчас стоит один на 190А и в +2 уже без зарядного не завести)...
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Lesnik27 пишет:
Может сначала к трактору посмотрите или наявную акб проверьте. У меня мтз 82 и при -5 заводиться без пускового (акб 100 ач стоит ) scratch_one-s_head
27.01.2014 - 11:40
: 54
я полтора года назад трактор этот купил с этим акб... сколько он у пред. хозяев отработал один бог знает... я на него редукторный стартер поставил получше стало... в голове назрел вопрос покупки аккумулятора свежего.. склонялся к 2-ум 6 вольтовым а теперь пришел к мысли что два 12-ти вольтовые... С ними можно и пофантазировать (последовательно или параллельно подключить)
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вот видно какой преобразователь стоит на 1221)
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
FinФИН пишет:
UMZ6 пишет:
Что ето за фигня и где она стоитв тракторе?
это и есть аналог ВК-нового образца-смотрите где то возле аклематоров-к нему с двух аклематоров силовые првода должны идти и несколько тонких управляющих и для зарядки в рабочем режиме.
Седня открил отсек акумуляторов и нихрена не нашел нет у меня такого как описивается в книге по МТЗ 892 которая била с трактором.
Акумулятори подключени паралельно идин провод с них на масу второй идет прямо на стартер.
получается у меня не 24 вольта а 12 scratch_one-s_head Потому и запуск на второй год експлуатации стал хуже. В прошлом году серед зими, трактор стоял на улице, в снегу и минус десять. трактор завелся с пол оборота.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Получается что не все 892 оборудиваются запуском на 24 вольта. Кака я то коробка еще вот здесь.
Ну и у нас царство снежной королеви.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
UMZ6 пишет:
Ну да! А у кого 24 В. запуск? У меня в округе 12 В. запуск. с электросвечами.
UMZ6 пишет:
Ни фига не видно. Но к запуску она точно не имеет отношения. Если интересно,открутите винтики и посмотрите,что внутри.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Да листая форум и просматривая обявления интернете, смотрю, пишут 892 2010 года запуск 24 вольта я начал рится в книге и електросхеме. в схеме нет нихрена. в книге нашел что запуск на 24 вольта. потом в нете нашел схему вот такую.
И из всего етого понял что у меня такого нет.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
UMZ6 пишет:
Видать,разные комплектации.
Но если хочется 24 В. ,то это дело поправимое.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Всем привет. Народ подскажите как подключить стеклоочиститель дворников Н/О на мтз??? В полке вся проводка выдернута была и теперь нужна распиновка...
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
UMZ6 пишет:
На свежих тракторах ... три варианта электороснабжения, ищите свой на схеме .
