Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 42 из 131
Тестер обычный показывает действующее оно же среднеквадратическое оно же эффективное напряжение. Че-то позабыл я. Так что если таким мерять, то напряжение после выпрямления дотягивается до амплитудного. Но это в теории, а как на практике - нужно мерить. Если быть уверенным, что генератор исправен, то поменять увр и все.
Нарисую
Даже если убрать этот провод, лампочки продолжать светить.
МММда пипец ткакой то----нигде на схемах нет этого грёб го УВР .
Как будто никогда не было.
А если подключить два одинаковых зу и просто перемычкой соединить их.А с проводом .
...если убрать этот провод, то светится будет только лампочка на 5 ват. И то наверное не очень долго. Потому как через 21 ватную на неё пойдёт 24 вольта... Как то так.
Нет нормально светит , как от 12 вольт.
21 ваттная как резистор в этом случае.
А теперь вместо зу подставляем УВР и ГЕНЕРАТОР.
есть ведь переключатель с 12 на 24 В, с какой то спецтехники, при заводке акумы последовательно, при работе параллельно
вк30-б и все
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105890
Здраствуйте!
Вы хоть бы мельком тему пробежали,перед тем, как высказыватся.
Ну и че!?
Вы же не согласны на 28 В из выхода УВР. А тут как раз
ХХХМММ всё складывается что ли--на УВР относительно обоих выводов 15 , а относительно земли 30??
Б ть всеёё я вкурил фишку.
Светит нормально потому,что вы соединили две 12 вольтовые лампочки последовательно и вышла одна 24 вольтовая лампочка. И не важно,по сколько они ват.
А че вы там хотите увидеть? Маленькая платка с детальками.
Врядли че мы там поймем.
с Вашими размышлениями и рисунками, и как горят лампочки, ездить на табуретках, и заводить с веревочки, извините кого обидел,
прежде чем впаривать рисунки и рассуждать, изучите закон Ома для постоянного тока,
потом посмотрите как и какой акум будет постоянно под нагрузкой, и что будите заряжать и как,
намекну, некоторые умельцы цепляли в КАМАЗах на 1 акум "музон", и потом жаловались на хреновые акумы, потом и Вы будите на неделю хватает а снова на зярядку,
заранее извиняюсь,
Извинения приняты.
Мы тут в недра электротехники вглубляемся. И схема не очень стандартная настолько что в руководствах к тракторам мтз её нет.
Поймём, нет --это пох
Но вскрытие то должно быть
Ну так расскажите нам,как с помощью закона Ома будут заряжатся АКБ через УВР по выше изложеной схеме.
Отмечусь чтоб не потеряться
Буду ставить вместо увр, преобразователь как в первом посту в теме, судя по схеме вмешательство в проводку не очень большие.
По увр - их нет практически в Украине, в двох магазинах что удалось вызвонить есть по 1 штуке в остатках с давних времен, все перешли на преобразователи. так сделаю и я. Как подключу преобразователь увр вскрою для любопыства).
П.с Есть втеме кто разбираеться в самодельных зарядных устройствах? вроде темка была на форуме но пока не нашол(
Никаких вмешательств, только правильно подсоединить.
Выложите проблему,авось кто и знает.
И опять!
Та досталось от одного дядьки самодельное зарядное одно из самых простых.
Там несколько выходов со вторичной обмотки без нагрузки проверял 8.8 , 11.8 , 16.8, 24.1 вольт ,поверил мультиметром так на за зарядном только амперметр и тот с трактора стоит)
Попробовал подключить к акб (60ач) , . в том положении что 11.8 (хоть вроде и маловато) , так вот на акб было 13 вольт, подключил 11.8 , в результате стало во время зарядки 14.7 , а эт я так понимаю уже много? закиипит?
По амперам показывает около 2 ач. Но правда акб почти зараяжен.
Хочеться разобраться - что неправильно
может здесь,https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/73344
Спасиб, уберусь туда)
да нэма за шо дядько
По какому принцыпу на преобразователе работает выход на контрольку? Загораеться когда не работает, как у всех?
Если такой,как у меня,что на фото в первом посту,то:
1. Перегорел предохранитель на преобразователе.
2. Не работает выход "Д" на генераторе.
3. Обрыв ремня.
Замечу,что если горит контролька, а вольтметр показывает зарядку,то проблема в преобразователе.
Вольтметр показывает заряд основной батареи,а контролька работоспособность преобразователя и генератора по пунктам 2 и 3.
Спасиб все понятно.
