Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 37 из 131
3906 сообщений
14.06.2009 - 08:05
: 5299
николай с.с пишет:
Вы разбирали его? На 100 процентов уверенны ?
На прозвон целая на масу не бьет, а разбирать не разбирал, пока еще)
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Третий глаз думает, что межвитковое замыкание.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр Штирлиц пишет:
Дальше еще раз перепромерял выход с увр
И также замерял при подключеном разьеме
Перепроверяли при заведеном тракторе?
Насколько понимаю черный с масой эт от одного акб, а оранжевый с черным от второго?
Типа того . yes3
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
Да сегодня все на заведенном тракторе.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
николай с.с пишет:
что межвитковое
Должно греть или дымить ...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Из этого видно,что что ни cen я не видно. По крайней мере проводка целая.
Начните с генератора. Должно быть либо ~14 ,либо ~28 В. Но не 10.
Нужно точно определить причину.Хотя не отрицаю,что проблема может быть в обох.
Вы переменое напряжение можете найти,чтоб проверить увр?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
ткните носом
А почему 0,1 в. dntknw Если исправен FU по любому дОлжно скоко во втором АКБ ... провода или колодка не того ?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
Найти scratch_one-s_head для меня главный вопрос все таки сколько 14 или 28
scratch_one-s_head Зарядное устройство взять перед диодами с транса пойдет?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Svv-07 пишет:
П идее 29 .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Не ... живой ген . Десятку даёт ,для пробы хватит . УВР исдох . Ну попробуй переменкой в 12в. двинуть, больше - перебор второй вскипит .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр Штирлиц][quote=Svv-07 пишет:
Нужно начать с меньшего. В пределах ~16 В.
Пойдет. Тестером проверте переменое напряжение.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
Если дело и в генераторе и в увр может целесобраней будет к этому генератору установить преобразователь как в первом посту темы? А не менять увр и генератор?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Это можно.
Или можно поставить аналог ВК-30Б .Современое
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А так не меряли? На рабочем тракторе при отключеном разьеме напротив оранжевого на массу?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
КАюсь, так не мерял cry
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
А как оно работает вроде встречал в теме такое но не вникал особо , нада перечитывать scratch_one-s_head
07.02.2013 - 23:08
: 3305
КАюсь, так не мерял
Вы определитесь,что будете делать. Преобразователь? Какой? Аналог ВК или ВК? Замена УВР и ремонт генератора? А может схема с релюшками?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
В момент запуска соединяет АКБ последовательно на 24 В, после отпускания ключа АКБ соеденены паралельно 12 В.
Точно также,как на стартерном комбайне Нива.Если у вас такой есть.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Надо что бы меньше переделывать в проводке) раз сделать и забыть за него. Такой вариант есть?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Чтоб ничего не переделывать - то только преобразователь.У вас все готово.
Все остальные требуют доработки.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
А купить УВР не судьба? Если не работает контролька то шиколадка накрылась.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Баян Керин пишет:
Баян Керин пишет:
У него контролька от УВР.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Svv-07 пишет:
Так я о ней и говорю.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Баян Керин пишет:
Svv-07 пишет:
Сразу не понял. dread
Но тут непонятка с геной. Нету даже 14 В переменкы!? Хотя я предполагаю,что должно быть 28.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Svv-07 пишет:
Ну гену проверить бы. Хотя при отключении доп. обмотки от гены и при исправном УВР контролька работает, т.е. если контролька не работает, то как минимум УВР негодно.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Мне нужно знать ,куда идут эти два провода от плюсового гены
А также куда точно идет этот провод,под щиток приборов или к УВР,или на генератор
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Баян Керин пишет:
Если гена окажиться жив то так и будет, а если купить гену и увр топреобразователь дешевле вроде бы. scratch_one-s_head
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Svv-07 пишет:
должно быть 28
Обоснуй smile3
Я думаю - переменки 12в. Первый АКБ зарядка14в. своя ,как у всех а второй с увр 14в. независимо от первой. В итоге 28 .
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Гудвин43 пишет:
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Гудвин43 пишет:
Обоснуй
Словами мне сложно. Просто вникните.
Схема у него аналогична моей с разницей дополнительной обмотки и регулятора.
Почему у меня для зарядки дополнительного АКБ подается 28,а у него должно подаватся 14?
АКБ подсоеденены идентично.Что у него,что у меня.
АКБ подсоеденены последовательно и зарядный ток будет проходить через них обоих. Поэтому и 28 В.Ток будет идти от плюса к минусу,но никак от плюса к плюсу. Если непонятно,ну не знаю,как обяснить. bang
