Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 34 из 131
3906 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр Штирлиц пишет:
Насколько понял средний от увр идет на контрольку?
Да. У вас на панели светодиод или лампочка?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Баян Керин пишет:
Svv-07 пишет:
Мне интересно,это дополнительная обмотка выдает ~ 24 В ,или УВР преобразовывает ~12 В в постояные 24В?
Обмотка выдает переменку. А УВР эту переменку выпрямляет и ограничивает на уровне 14 вольт.
Это точные данные? Зачем тогда УВР,если генератор и так выдает на уровне 14 вольт? Откуда тогда 28 вольт на подзарядку второго АКБ?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Svv-07 пишет:
Вот тоже смотрю ... чего-то не хватает scratch_one-s_head
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Гудвин43 пишет:
Svv-07 пишет:
Последовательное соединение двух по 14 вольт.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
А зарядка откуда ?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
Диод в комбинации приборов как у всех мтз он не горел, правда должен наверное и предохранитель быть scratch_one-s_head
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
Может вторая обмотка просто поменьше и идет только для подзарядки второго аккумулятора?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Баян Керин пишет:
Это я вижу. У меня такое же соединение. Но для их зарядки нужно же 28 вольт!?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Нет! Такого не может быть. dont
Должно быть 28 вольт.Они ведь соеденены последовательно.Это первому АКБ попадает дополнительная зарядка еще и от генератора напрямую 12 вольт. Поэтому завод и рекомендует периодически менять АКБ местами,чтоб был равномерный заряд.
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Svv-07 пишет:
Баян Керин пишет:
Да всё там понятно, Александр Штирлиц сам схему и выложил смотрите выше, УВР и даёт зарядку на второй акум, то есть тоже выдаёт 14 вольт, даже на фотке у него понятно, что + к стартеру, а - на перемычку между акумами.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Я не исключаю еще и поломку диода,может перегорел или обрыв в приборе.
Если и стоит предохранитель,то по схеме он как раз находится на проводе от УВР к стартеру.
В другом месте его нет где ставить.
Но может быть всякое,посмотрите.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Svv-07 пишет:
Баян Керин пишет:
Последовательное соединение генератора и УВР а не аккумуляторов.
Именно так.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Дмитрий 15 пишет:
Quote:
Номинальное напряжение 14 В, мощность 1000 Вт. Имеет более 40 модификаций, отличающихся размерами приводных шкивов, климатическим исполнением, наличием вывода фазы переменного напряжения и модификации с наличием выводов отдельной обмотки для использования в системах электрооборудования с двумя уровнями напряжения 12/24 В.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дмитрий 15 пишет:
Приведу схему ,как идет ток.
Баян Керин пишет:
Возможно. Но зачем усложнять и так сложное,если можно поставить простой генератор без дополнительной фишки и преобразователь и то самое выходит.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Гудвин43 пишет:
С этим можно согласится,что выходит переменка 24 вольта и УВР просто переводит в постоянку для удешевления генератора.
Полноценые двохуровневые генераторы 12\24 В не нуждаются ни в УВР, ни впреобразователе.Там 12 вольт на бортсистему ,а 24 сразу на зарядку АКБ или другие 24 В потребители.
Но они намного дороже.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Svv-07 пишет:
Ну эт как посмотреть
Svv-07 пишет:
и преобразователь
Мне лично двухуровневая система больше нравится, чем преобразователь который постоянно перегревается из-за высоких частот.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Svv-07 пишет:
Так это одно и тоже, только регулятор (УВР) вмонтирован в генератор.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Svv-07 пишет:
40 модификаций
Хозяин на 90% не уверен что "родной" стоит а что там было ? scratch_one-s_head
08.08.2013 - 17:58
: 882
Svv-07 пишет:
Судя по схеме скорее вот так идёт ток, а как вы указали так с преобразователем будет.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Баян Керин пишет:
Ну слава богу (тьфу-тьфу) ,третий сезон отработал без проблем.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
С рук брали, может и не заряжался акб от самой покупки
Стопудово не "родной" ... к выхлопу на тахометр подвязан увр .
08.08.2013 - 17:58
: 882
Svv-07 пишет:
Значит такой попал хороший, а я больше не стал заморачиваться выкинул всё и поставил ВК-30, уже год без проблем.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дмитрий 15 пишет:
Аналогично и с УВР. По кругу пойдет только на заглушеном тракторе.А так ток при зарядке и с УВР ,и с преобразователя идет через две батареи на массу.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дмитрий 15 пишет:
Svv-07 пишет:
Возможно и я поставил бы сучасный ВК попробовать,если б знал тогда про него.А ВК ,которые ставились на Ниве ,не захотел .Я задолбался его разбирать по несколько раз в день.
Ну или схему на релюшках. Но пока работает,пускай работает.
А у вас ВК старое или аналог (МТЗ 1221)?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Гудвин43 пишет:
Все там правильно и генератор тот стоит, по другому никак.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Баян Керин пишет:
Гудвин43 пишет:
Это было сразу,он не видел раньше дополнительную фишку,поэтому и написал,что не уверен,что генератор родной.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Гудвин43 пишет:
Генератор не родной на нем дата 07.07 трактор 03 года.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Гудвин43 пишет:
УВР подключен правильно через фишки,а к выхлопу на тахометр подвязан провод от тахометра.
Александр Штирлиц, у вас тахометр работает?
08.08.2013 - 17:58
: 882
Svv-07 пишет:
Не согласен, по этой схеме УВР 14 вольт ни как не будет заряжать два АКБ, у него свой контур и будет заряжать только вторую АКБ, а первая АКБ будет заряжаться от генератора по другому контуру и они между собой ни как не связаны при зарядке.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
Да тахометр работает нормально, маркировку генератора я написал, да и на фото видно, по гуглу
он такой как надо вроде хоть и не родной .
