Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 33 из 131
3906 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр Штирлиц пишет:
Генератор с выводм но немного не такой, вывод просто одиночный винт и провод к нему.
коробочки точно нет но включатель масы большая к ней подходят провода возможно все в ней?
Возможно. Фото всех соединений силовых и обычных проводов от массы к АКБ.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
Уже вижу что генератор не такой, тахометр подключен именно там где указано а на увр получаеться выхода нет, но почемуто в прошлом году не замечал недозаряда акб( от cen а генераторы то не дешовы, в общем пока пофоткаю как есть а там будем разбираться.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
трактор 2003 года.
А брали с нуля или с рук?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
а как тогда получаеться 24 вольта
Может ... генератор на 24 ?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
так похоже
http://tyre.optorg.ru/catalog/?id=69836
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Значит , фотку ... товарища smile3
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
С рук брали, может и не заряжался акб от самой покупки(( просто периодически подзаряжаем пару раз в год все акб в хазяйстве вот и не заметил. Потребители на 12 вольт, завтра заведу пощупаю прибором что к чему.
Ет схенмка вроде под увр-2 ? для пристрелки пойдет?
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://tad74.ru/d/255093/d/1000_0.gif
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Есть схемка вроде под увр-2 ? для пристрелки пойдет?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Вопросов стало только больше
Svv-07 пишет:
Желательно марку генератора.
А теперь не желательно,а точно выложить марку генератора( ищите на крышке).
И посмотрите сбоку крышки,там где на фото выходит провод с фишкой,есть ли отверстие,вдруг провода выдраны!? scratch_one-s_head
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Стоп ... давай сперва мерять ,фоткать . !!! Потом разберёмся .
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Svv-07 пишет:
Это схема под генератор 14В с выводом дополнительной обмотки. Контролька должна гореть если например предохранитель сгорел.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Леша,это не его схема. Там стоит аналог ВК. dont
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Ну да А там разве У Александра нет его. scratch_one-s_head
14.06.2009 - 08:05
: 5299
В общем завтра с меня анализы, а с вас диагноз)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Приходит мужик в поликлинику сдавать анализы и приносит трехлитровую банку мочи. Медсестра:
-Ну, Вы бы еще чемодан говна принесли!
Мужик (ставит на стол чемодан):
- Ах, как знал, как знал!! lol
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Ну там два варианта: либо поставили не тот генератор, или искать УВР и не найти.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Баян Керин пишет:
Та 90% что генератор не тот(
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
На 1221 тоже нет заряда второй акб
А как определил ? Мерял на нём ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Баян Керин пишет:
Если так,возле генератора должна быть свободная фишка от бывшего генератора
Баян Керин пишет:
А че его искать.Первая попавшая http://agrosvit.ks.ua/p44730233-regulyator-napryazheniya-uvr.html
А в случае чего перевести на преобразователь или ВК не проблема. yes2
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Гудвин43 пишет:
Да похолодало, утром не завел, начал искать , один зараяжен полностью второй разряжен, подзарядили так сезон и доработал.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
scratch_one-s_head Надо измерять,чего там твориться ... видно будет .
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Итак анализы
Генератор г 96453701-1 14в 1000вт все таки вывод есть ))
Вывода которые идут от дополнительной обмотки прозваниваються на увр на красные провода по краям
Дальше провода которые идут от розема увр прозваниваються
оранжевый к стартеру на общий +
Черный к кнопке масы тонкий провод сверху.
Померял напряжение на акб на жолтом на 1в больше черный недозаряжаеться.
Ну и еще фотки которые остались Трактор не заводил призаведенном не померял на акб, температура за -10 , пожалел, как потеплеет заведу промеряю
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Ну всё, заводим, меряем на увр вход переменки , выход. Далее по ситуации.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Он еще должен идти на + генератора, по фоткам так оно вроде и есть. А контролька исправная? Где предохранитель? Если все нормально, то контролька загорается при обрыве цепи от правого повода УВР до стартера, еще может в момент заводки загораться. Если не фурычит доп. выход с генератора на УВР и при исправном самом УВР тоже горит.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
КАк потепелеет заведу проверю, все варианты.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
На стартере у вас не общий плюс, а 24 В подходит от АКБ и УВР.Второй оранжевый в паре с проводом на втягивающее в кембрике-от ключа зажигания( или реле стартера-это не важно).
Теперь план действия.
В первую очередь зачистить все контакты.Корпус УВР должен быть хорошо замасированый .Это видно по схеме.Я так понял,он крепится к радиатору,а радиатор обычно на резиновых подушках стоит.Массы там никакой.А это первое предисловие для того,чтоб УВР сгорел.Поэтому для надежности пускаем дополнительный провод от УВР на корпус трактора.Ну и болтики все перечистить на УВР.
У вас стоит тройная масса.И силовой провод " минус" от первого АКБ прикручен на корпус кабины.Его тоже раскрутить и перечистить.
Также может быть плохая масса на косичке от кабины к плите навески.Я рекомендую ее перенести (или поставить дополнительную) на перед и прикрутить возле подножки ( не к подножке,а напрямую к кабине,если нет куда,приварить уголок с отверстием) и под болт крепления стартера.
Дальше откручиваем оранжевый провод УВР от стартера и отсоединяем фишку от УВР и прозваниваем на целосность провод. Это работа без заводки трактора.
На заведеном тракторе проверяем ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на фишке с генератора (фишка отсоеденена), после ,соединив фишку,на "+" клемме стартера и на "+" клемме АКБ 2.
Где то на этом пути вы найдете неисправность.Но мне кажется,что дело в УВР.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
Значит по подключению все как бы правильно?
Так отож , хотелось бы конешно найти банальный обрыв или окисление. Но посмотрим.
Спасибо всем за отзывы,
С наступающим! Всех благ и достойного вознаграждения за ваш труд.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
То, что я вижу на фото,все правильно.Можно начать проверку от АКБ 2 к УВР без отсоединения проводов.
Включить массу.
Сначала замерять тут
Потом ,отсоединив фишку ,тут
Ну и на заведенем узнать напряжение тут
Мне интересно,это дополнительная обмотка выдает ~ 24 В ,или УВР преобразовывает ~12 В в постояные 24В? Что то не найду информации по нему.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Svv-07 пишет:
Обмотка выдает переменку. А УВР эту переменку выпрямляет и ограничивает на уровне 14 вольт.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
Уже в новом году, пока уехал в город когда попаду на базу даже не берусь гадать, но как только сразу займусь этим пока в памяти свежо.
Насколько понял средний от увр идет на контрольку?
