Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 32 из 131
3908 сообщений
18.12.2015 - 23:29
: 32
Алексей 161 RUS пишет:
николай с.с пишет:
28 Лёша......... smile3
поправка.28.4
yes3
С преобразователя самого не мерил,мерил ток на акумах,все норм вроде.14,2 у меня гена не даёт предел 13.9.думаю все путем
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
borzoy пишет:
Чет я не понял . Ты только на одной батарейке мерял ?. Заведи и по меряй на центральном проводе который от акб идет к стартеру .Сколько покажет. и заглуши по меряй .
18.12.2015 - 23:29
: 32
borzoy пишет:
Нет мерял на обоих батарейках и там и там 13.9
07.02.2013 - 23:08
: 3305
borzoy пишет:
Проверять нужно так.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Да нормально в принципе -- 27.8 у него.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
николай с.с пишет:
Ну да, отдельно замеренная батарея никогда не покажет такого напряжения (13.9) без заряда smile3
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
А никто не рассматривал вопрос, переделать електрооборудование на 24 вольта, слышал что есть такой трактор в районе, хочу поехать посмотреть, слышал что на нем стоит 2 акб 90, стартер простой 12в не редукторный и генератор с ГАЗ в котором поменяна шоколадка на 24 вольта и весь девайс.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
vnkuprin пишет:
я именно так и сделал на двух тракторах(правда старых) и здесь высказывался по этому поводу, но считается дорого менять приборы,лампочки, моторчики. по мне лучше заменить, чем морока с преобразователем и АКБ всё равно надо менять местами . кстати на многих приборах написано 12-24в
07.02.2013 - 23:08
: 3305
vnkuprin пишет:
Рассматривали в этой теме раньше. Никто от этого не отказывается.Если вам удобно и дешевле поменять все приборы,моторчики,лампочки и прочее на 24 В -то пожалуйста.
А также вероятней всего,что шоколадка не поможет. Придется ставить 24 В генератор.
Когда посмотрите на тот трактор,отпишите свой отзыв про такую переделку.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
FinФИН пишет:
Вот и я сегодня морокую ставить преобразователь и переделывать на 24 вольта . Второй день мудохаюсь с заводкой утром . вжи- вжи 2 раза крутнет и все здыхают аккумуляторы. если не поможет поеду куплю 2 новых 90А аккумулятора
собери такую схемку из трёх релюх и любого втягивающего-система остаётся 12 а запуск 24-с 12вольтовым стартером движок подлетает от поглаживания ключа.у меня на колупаторе стоит-рекомендую.
Что за релюхи?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vnkuprin пишет:
Что за релюхи?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Дед Владимир пишет:
Дед Владимир пишет:
Завтра постараюсь обрисовать. Если внучёк после школы забежит снимочек сделает то постараюсь и сбросить.
Всем Добрый Вечер! Извеняюсь конечно но вчера и позавчера как то не до рисования было. laugh Но а сегодня постарался. Даже по быстрому типа наглядного пособия сделал... Строго не судите. Может чего и упустил... Жду критики. Сегодня натолкнулся на втягивающее с 142 стартера. Пришла мысль что его можно использовать как верхний блок на ВК ну а нижний блок можно сделать и самому. Чють время появится наверное приступлю к изготовлению. hi
Можно немного описания к схеме. Не совсем понял с масой что и предохранителями?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
vnkuprin пишет:
Обыкновеная масса стоит. Предохранители на 50-60 А. Что не понятно? Это то самое ВК, только управляется тумблером. Хотите - 12 В запуск, хотите - 24 В запуск.
Только в работе тумблер должен быть включен на 12 В запуск,чтоб АКБ были запаралелены для зарядки от генератора.
А что с простым ВК? Не разобрались с подключением? Если надо, нарисую на картинках , чтоб понятней было. Только информации максимум давайте-куда ставим,что стоит, что переделали и т.п.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Для Svv 07 Трактор мтз 82 2001 г.в. Нашел ВК-30, буду покупать 2 акб по 90 а/ч, Хочу сделать запуск летом 12вольт, а холодный пуск 24 вольт. Интересует меня что надо поменять или отсоединить в стоящей проводке, что добавить в т.ч. какие провода и какого сечения и куда ставить предохранители? Заранее спасибо.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
У деда Владимира схема неплохая но не все ясно нет описания схемы.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
vnkuprin пишет:
А чем вас не устраивает постояный запуск 24 В?
У вас есть фотоапарат? Вы можете выкласть сюда фото ВК, стартера, генератора ,чтоб было видно выводы?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
vnkuprin пишет:
Вы имеете ввиду ,как работает схема? Или что? Схемы умеете читать,разбираетесь в них?
Не могу понять, что вам в ней неясно? dntknw
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
vnkuprin пишет:
Для запуска 24 в хватит двух по 55 Ач проверенно на 2 тракторах.
Да и заряжатся будут быстрее , сэкономите к тому же:good:
07.02.2013 - 23:08
: 3305
vnkuprin пишет:
Это не похоже на описание схемы?
Дед Владимир пишет:
С втягивающих москвичёвского стартера сделал очень простое реле по принципу ВК-30( которое устанавливалось на комбайне Нива). Стартер и всё остальное оставалося 12 вольтовым. Стартер мог работать как на 12 вольт так и на 24. Возле щитка приборов установил кнопочку "холодный пуск". При нажатии кнопки реле включало акумуляторы последовательно, то есть на стартер шло 24 вольта. Ну а тёплый запукался и на 12. Втягивающее стартера запитывал через кнопку-ключ непосредственно от стартера. Так что оно работало как на 12 так и на 24в. Акумуляторы были два 90х. Заряжались нормально...
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
Всем спасибо. Все получилось, все работает)))))
14.11.2013 - 14:12
: 20808
andry10 пишет:
clap
07.02.2013 - 23:08
: 3305
andry10 пишет:
Рад, что хоть советом, но смогли помочь вам и другим людям!!! thank_you
14.06.2009 - 08:05
: 5299
На 1221 тоже нет заряда второй акб, переодически подзаряжали но вот сезон закончен пора и порядок навести, в приборе диод не горит преобразователь вот такой пока не опознаный. подскажите как его проверить и может кто опознает его фамилию
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр Штирлиц пишет:
На 1221 тоже нет заряда второй акб, переодически подзаряжали но вот сезон закончен пора и порядок навести, в приборе диод не горит преобразователь вот такой пока не опознаный. подскажите как его проверить и может кто опознает его фамилию [изображение]
Это не преобразователь.Продолжение будет в следующем посту.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
Верх
scratch_one-s_head вот как shok а я то думаю, глянул в нете а они все не такие, думаю может древний сильно так как тратор 2003 года.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Устройство выпрямительно-регулирующее
По идее у вас должен быть такой генератор Г 964.3701-1-2 (14В, с выводом на тахометр)
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Svv-07 пишет:
Генератор с выводм но немного не такой, вывод просто одиночный винт и провод к нему.
И как это устройство проверить или дело скорей всего не в нем и искать надо в дугом месте, а как тогда получаеться 24 вольта и как заряджаеться второй акб?
Вопросов стало только больше. wacko2
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Чтоб вопросов стало меньше,в студию фото генератора,стартера, акум.отсека. На фото должно быть хорошо видно крепление проводов.Если есть возможность,куда идут провода от УВР? До генератора,стартера? Желательно марку генератора.
По идее должна быть такая коробочка или похожая в акум.отсеке
07.02.2013 - 23:08
: 3305
С УВР еще не встречался,но постараюсь помочь ,если у меня будет нужная мне информация. thank_you
14.06.2009 - 08:05
: 5299
завтра буду на базе постараюсь разобраться, коробочки точно нет но включатель масы большая к ней подходят провода возможно все в ней?
