Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 31 из 131
3908 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Вам придется еще найти вывод Д на генераторе и подсоеденить к преобразователю на вывод Д.
Посмотреть на тахометре какой провод идет и сверить на гене . от него пустить провод на преобразователь.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
юрий 34rus пишет:
Все-таки та схемка с релюхами совершеннее. Там аккумуляторы и на 12 вольт в паре работают
Ну-у.... Кому что легче... Варианты есть,пусть выбирают. victory
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей 161 RUS пишет:
А если все в большом жгуте и замотано, и много разветлений? Легко найти?
18.12.2015 - 23:29
: 32
Svv-07 пишет:
Под панелью черт ногу сломит,но тахометр сверить с геной можно попробовать,пуду сначала искать пн 14,если нет то искать d
07.02.2013 - 23:08
: 3305
юрий 34rus пишет:
И еще вопрос. Судя по схеме подключения получается, что все потребители питаются от первого аккумулятора, а на второй идет чисто подзарядка? Там в инструкции не написано-менять их местами?
Я раньше где то встречал описание,то завод рекомендует периодически менять местами.
В принципе работа не трудная и полезная.Клемы почистить,смазать,короче сделать ТО. yes3
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Svv-07 пишет:
юрий 34rus пишет:
Это точно подмечено good
07.02.2013 - 23:08
: 3305
borzoy пишет:
Если будете не уверены,лучше схему покажите электрику,пусть подключит.
Если преобразователь будет с "Д" и захочете контрольку работы, то там ставится светодиод с припаяным резистором(сопротивление) ,можно подключить к таковому свободно имеющемуся на панели. Добавится еще один провод к схеме.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Вопросов больше нет? А то я спать,рано подъем на работу. wacko2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
По пробывать прозвонить мультиметром .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Спок ночи!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Можно и так ,если он есть в человека и умеет им пользоватся.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
А разве на панели в приборе стоит сопротивление . от светодиода можно сделать?
18.12.2015 - 23:29
: 32
Svv-07 пишет:
Спок ночи!
Спасибо,вопросов больше нет,тоже вставать рано на поиски,спокойной ночи!!!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Для примера
В указателе стоит светодиод ,и он уже с припаяным сопротивлением. Разбираешь,ставишь куда надо, подключаешь.
Или сделать ,как я. Поставил в сборе в пустующее место. Указатель не работает,только контролька показывает, работает ли преобразователь.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Или если есть Д на генераторе . то так
Фото увеличивается при наведении мышки и нажатии .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Должен гореть когда не работает я так понял?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
borzoy пишет:
hi
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Совершенно верно. При обрыве ремня,поломке генератора (перестает работать вывод Д ) ,поломке преобразователя ( может просто перегореть предохранитель на нем) засвечивается контролька.
На малых оборотах может моргать,это не страшно. Но и не нужно. Двигатель должен работать на оборотах. На холостых дизелю вредно больше 15 минут, кольца могут залечь.Лучше заглушить.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Это мы знаем! victory
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Спокойной ночи! hi
18.12.2015 - 23:29
: 32
Спасибо,Слава и Леша!!!Сделал,на стартере ездить можно))))зарядка идет,ток массу попозже переделаю,на автобусах отключается плюс а не минус,поэтому щас постоянно на стартер идет 24,то есть с выключенной массой можно щас завести,но это уже мелочи.благодарю мужики.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
borzoy пишет:
Вот и чудненько!!! good
Пускай работает и не ломается. victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
borzoy пишет:
Пожалуйста. Самого как звать величать? Данные заполни свои. https://fermer.ru/user/184875
18.12.2015 - 23:29
: 32
Пускай работает и не ломается. :victory:[/quote]
Да дай бог)))
18.12.2015 - 23:29
: 32
Да дай бог)))
14.11.2013 - 14:12
: 20808
borzoy пишет:
Смотри не спали преобразователь. ребята жаловались. или выключали зажигание или массу и выходили из строя преобразователи. dont
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Не плохо вольтметр на второй поставить ... есть 28 - всё в порядке !
14.11.2013 - 14:12
: 20808
borzoy пишет:
зарядка идет
С преобразователя идет 24 вольта ?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
28 Лёша......... smile3
поправка.28.4
14.11.2013 - 14:12
: 20808
николай с.с пишет:
поправка.28.4
yes3
