Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 29 из 131
3908 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
andry10 пишет:
преобразователь взял, который сказали 14, генератор на подобе
А фотки где? Уже нарисовал,что ребенок разберется. Если и так будет непонятно,тогда ищите электрика.
Под №1 ваш красный провод.Он остается на месте.Туда дополнительно подводится еще провод от преобразователя или АКБ. Смотря что ближе будет.
Под №2 масса. Пока пускай будет родная.После установки оборудования желательно ,чтоб электрик или вы сами проверили при выключеной массе и выключенном ключе зажигания все точки соединения.По идее напряжения не должно быть. Если будет,тогда искать тройную массу.
Под №3 провод,который был на клемме включения втягивающего стартера,подсоеденить к реле. На втягивающее от реле пустить другой такого самого сечения,как был.
Новые провода делать не на скрутках,а с клемами. Чтоб хороший был контакт и ничего не замкнуло.
Акуммуляторы соединить новыми силовыми кабелями последовательно.
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
спасибо огромное
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
andry10 пишет:
спасибо огромное
Привет! Ну как есть результат?
18.12.2015 - 23:29
: 32
Люди добрые подскажите,как подключить такой преобразователь,пожалуйста,за предохранителем фишка на три провода,что с ней делать или искать другой преобразователь?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
borzoy пишет:
Легко ... 25 страница пост 733 .
18.12.2015 - 23:29
: 32
Гудвин43 пишет:
borzoy пишет:
Примерно,понятно,один провод от гены,второй на саетодиод,для чего третий?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
borzoy пишет:
Так это уже не такой как на фото преобразователь! На фото 2 фишки под предохранителем.
18.12.2015 - 23:29
: 32
Алексей 161 RUS пишет:
borzoy пишет:
У меня 19.3759-01зил,ставить собираюсь на паз
20.12.2015 - 17:21
всем привет,народ,такая проблема.на мтз-82 на холодную стало вышибать щуп,если щуп держать,вышибает крышку.как нагреется-всё норм.может кто сталкивался?
18.12.2015 - 23:29
: 32
Может третья,для блокировки стартера?в магазине было два вида с двумя фишками как на фото и стремя в одной цифре отличается от фото на зил
18.12.2015 - 23:29
: 32
Александр Новиков 1 пишет:
У меня,масло гонит через щуп,сапун не забит,мотористы говорят возможно поршневая или кольца или с поршнем с каким-то че-то,газы в поддон типо идут
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вам нужно вот сюда в эту тему https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
borzoy пишет:
Дело в том ,что под этот преобразователь нуже генератор как на тракторе . там идет вывод Д вот он и управляет преобразователем.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
borzoy пишет:
Спасибо Леша, что направил ребят,чтоб меньше было не по теме. Во вторых,ты ошибаешся. Как раз этот идет с фазами,как ты выше заметил.
18.12.2015 - 23:29
: 32
borzoy пишет:
Лан завтра буду химичить,вывод есть на лампочку и два контакта на щетках.или спалю все на фиг или сделаю))))другого не дано))))
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Слава привет! я ведь не видел что там за преобразователь. вот ты знаешь подскажи ребятам.
18.12.2015 - 23:29
: 32
Svv-07 пишет:
borzoy пишет:
И что делать с этими фазами?или лучше поменять пока не поздно?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
borzoy пишет:
Да ты не спеши . dont Генератор у вас какой стоит ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Та в том то дело, что с автомобилями я не сталкивался. Да еще как всегда стоить видать не родное.
Ты ж видишь,подсказывали andry10 одно,а оказалось,что у него ГАЗ, да еще с бычка двигатель. А что там куда подключили dntknw .
Вот и тут информации ноль ,а потом бац и ПАЗ. Ну чем смогу, тем помогу. yes3
borzoy пишет:
Должен стоять приблизительно такой генератор под этот преобразователь.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
borzoy пишет:
В схемах разбираетесь? wacko2
http://rapidshare.in.ua/showthread.php?t=906
18.12.2015 - 23:29
: 32
borzoy пишет:
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
а потом бац и ПАЗ
Так еще и не понятно какой двигатель стоит и проводка под ,что? Может преобразователь поменять. по проще !
18.12.2015 - 23:29
: 32
Svv-07 пишет:
а потом бац и ПАЗ
Дизель,д245,в схемах по чуть разбираюсь.стартер подключен на прямую через кнопку без реле
18.12.2015 - 23:29
: 32
borzoy пишет:
Svv-07 пишет:
а потом бац и ПАЗ
Мужики помогите,завтра,день на все про все или до нового года ездить в пять утра помогать заводить,сил нет уже акумы тоскать
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А дизель с завода или сами ставили?
Этот генератор под ваш преобразователь не пойдет
Если что ,вам нужен вариант andry10 ,изложеный выше. Преобразователь без управляющего вывода " Д". Типа такого
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Слава если это та схема то там есть вывод Д п http://www.autoopt.ru/auto/catalog/bus/paz/paz-4234/118/
14.11.2013 - 14:12
: 20808
borzoy пишет:
Паз 4234 у вас модель ?
18.12.2015 - 23:29
: 32
borzoy пишет:
Да и с завода
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Не вижу тут ни преобразователя,ни вывода Д . scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
На тахометр смотри есть вывод + и - и Д от генератора идет провод .
