Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 26 из 131
я ни о чем не умалчивал у меня газ3307 на нем хана блоку решил проще сразу поставить дизель, т.к. на бычке меня не подводил. Купил 3309 с него снял двигатель поставил на 3307 е..сь
Я думаю дизель стоит
забыл поставил новый стартер 12в редукторный, оказался по ходу чистый китай на горячую вообще пол оборота и аккум в ноль.
Я угадал !
Вернуть нельзя . ?
Вот кажись Василич ставил себе на зила
возвращал, проверили на стенде все ок. мне кажется он для бензиновых двигателей потому после проверки они содрали единственную наклейку на нем
и что куда??
Двигатель д-245? Генератор такой?
Я тебе уже сбрасывал схему
Но с тем , что у тебя преобразователь я не знаю как там. На фото нажми и будет четче фото
это твой преобразователь???
вот что у меня)))
Да у меня стоит на мтз-82
Переделал благодаря этому форуму
У тебя генератор с газона и реле стоит на бочине кабины. Тогда только как у меня преобразователь.
я то не против))))) у меня машина простаивает четвертый месяц(((((((( меня это очень сильно напрегает. это же деньги))))
понятно что сбоку как подключить это к этому)
Я дал выше тебе схему подойди к авто электрику он тебе все покажет и подключит. Да нужно только купить преобразователь и кнопку на 3 вывода и провода придется брать на акб последовательно соединить я брал с ваз09
в проводах не проблема у меня разборка жигулей. С электриком бы повезло, один из них сегодня сказал: "там геммор, не буду даже браться" )))))
Что гемор там проще простого. мы поможем. покажи распечатай фото схемы и все .
Алексей, а ты не можешь сделать более подробные фотки в аккум узле и куда дальше провода идкт???)))
с Карелии то нет ни кого????
завтра все распечатаю и пойду на поклон к электрикам
Да ё моё я ведь дал схему . Смотри акб соеденяеш последовательно ставишь вот такую массу тоже все нарисовано
и цепляешь преобразователь там 2 провода всего
я насколько понимаю выкл между перемычкой, а от него идет на преобразователь, это я понял. не понимаю, следующего, без подключения ПН будет ли все работать, не считая зарядки?????
у тебя тот провод который идет от замка зажигания к стартеру на втягивающее перерезаешь его или откручиваешь и присоеденяешь к преобразвателю вот сюда его
Леша! Не гони лошадей! Это не трактор! Там проводка по другому. Разобратся нужно.
Я вот сейчас смотрел схему газ 3309, откуда мотор.Мне нужно уточнить.Вот акумуляторный отсек
Там действительно стоит четыре акуммулятора?
Электропроводка на вашем газ 3307 родная стоит? Электрооборудование все работает? Зарядка есть? Акум какой? Дайте максимально информации о вашем автомобиле.Сегодня не успею,но завтра попробую выложить с рисунками подключение,если все выясним. Пока ничего не покупайте.
все бычка хаят, а я на нем два года отъездил, ни чего серъезного ни делал. Связался с более новым автопромом и вот....!!!!!!
минус первой акб идет провод на минус корпус машины .+ 1 акб идет на кнопку массы и другой провод выходит с кнопки массы и идет на - 2 акб. +2 акб идет провод на сам стартер толстый провод это последовательное подключение тоесть 24 вольта . .А кнопка массы она изолирована от массы и не пробьет на корпус спец кнопка.
что именно выложить. Газ 3307 2008г.в. ничего не переделывалось
Не понял это как?
