Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 22 из 131
не одного провода из заводской проводки не отрезал ,все перекручивается и перецепляется
Всему своё время ...
э не , лучше зарисую , отцеплю, и поставлю нужный чем резать
Да не подкалывай Серёга ,просто сделал что бы релюхи не были под напряжением.
Цифровиком ... надёжнее . Дон 1500б - месяц работы и уже под себя провода пришлось загибать Много свободного и лишнего ,грех не воспользоваться .
нарисованное надежнее , хотя ваша правда фото тоже хорошо
Нее Вань-я не подкалываю.мне действительно нравится такой подход и основательное отношение к технике -какой ты нам здесь показываеш.и по доработкам и по обвесу на трактор.одни только ящички таких трудов и усилий стоят.а больше всго радует то что ты считаеш это для себя нужным и делаеш по своему.да ещё и с нами делишся.
Нарисованное чем хорошо ? Пока бумагу мараешь - понимаешь что это и куда а фотка тупо в архив.
аА я думал ты подкалываеш ,да с ящиками нужно попатеть ,но есть трактора которые работают только в транспорте ,вот это для них удобно и ключи ,и запчасти и многое другое туда можно полажить и небудет подногами в кабине мешать ,ведь у нас кабины МК сам знаеш как там .
Привет! Что то я сегодня попробывал покрутить дольше 5 сек и у меня сдохли аклематоры . все заряжено преобразователь выдает 26.2 вольта . и 14.2 выдает гена . В чем пробема . и + температура
Привет! Точно сдохли акумы? Может стартер ручкой помахал? Чет ты их слишком быстро посадил . Опиши,как было,какие звуки издавал. Акумы тестером проверял?
Да сдохли подкинул пуско зарядное
на всю включил подождал минут 10 и завел. А дело было так прокручиваю. , чтоб в трк закачало масло и поднялось давление в системе . крутануло сек 4-5 и все вжи -вжи и все. вот такое
Думал преобразователь не выдает зарядку проверил нормально 26.2 вольта идет . щас поставил на зарядку акб выставил 90А до нуля упадет зарядка выключу утром .
Может уже стартеру кердык я его с новья не смотрел . нормально все работало и крутил хорошо.
Даже не знаю,что и сказать ?! На ум только приходит,что трактор стоял уже с подсевшими акумами. Например,часто заводил,но много дизель не работал. Или работал ночью с фарами и не дозарядились акумы. И то не знаю. За 5 секунд дойти до вжи-вжи?! После прикурки как теперь заводится?
дня 3 простоял. ночью не ездил. вскрою стартер сделаю ревизию .за 6 лет . После того как завел проехал нужно было прицеп соседу притащить. а то менты были в поселке, а прав не было у него , у меня все есть и страховка.
Ровно год назад я делал 24 вольта
Сегодня случайно наткнулся, читал с начала тему и вот
Завтра Так и сделаю завтра ,я менял уже давно местами акб
Мало ёпт 26.2 минус14.2 равно 12.
На камазах нормальное напряжение 28.4(тут ещё такой прикол- чем больше напряжение на первом акб(сеть трактора) тем хуже заряжается второй)
Во втором акб наверное плотность ниже 1.22?
И вообще мужики , возьмите за правило поднимать плотность электролита, раз в 3 месяца хотя бы.
P.S. Плотность поднимается зарядкой.
Точно мало ... на второй не меньше 28 должно идти .
Да было 12.2 вольта в одном акб который работает на запуск и на него идет мало зарядки. сегодня зарядил батарею 13.9 вольт показало. По ходу дело в преобразователе .
Нужно теперь переделывать как на мтз-892 и ставить вот такое у меня есть
. да и сегодня заметил на 1 акб которая идет в сеть трактора после того как погонял всю ночь 2 акб стало больше идти заряд на 1 акб 14.3 -14.2 В а было 14.1 -14.00 В . или может заменить шеколадку на гене .
Вряд-ли поможет ... меняй преобразователь . Перед заменой проверь ток утечки - может кто ворует
а возможно что преобразователь на себя берет ?
Николай привет ! А как проверить подскажи .
Аккумулятор просаживал напругу, . А после ночной зарядки, нагрузка на генератор уменьшилась, напряжение поднялось.
Всё таки маловато 50 ампер на такую ёмкость акб.
А чё там с напряжением на акб-2??
13.4 акб2 , а акб1 13.9 Это сегодня . дровишки пилили циркуляркой от вом
Хронический недозаряд акб-2 .
Лёха а скажи ко мне, какой ёмкости у тебя аккумуляторы ?
Че то мне подсказывает(параметры преобразователя напряжения), что надо ставить два акб 50 Ач.Ну не потянет генератор большую Ёмкость, да и преобразователь тоже!!
Приветствую ...Всё выключаешь ,как обычно, скидываешь клемму с АКБ ... искра есть? Значит что-то ,где-то Если не видно - бери тестер и в разрыв ... если есть утечка ,последовательно отключаешь,что подключено и на контроль ..
Генератор может и стерпит но преобразователь загнут именно под заряд стартерного - если тянуть 24 на фары или ещё куда ,надо его или охлаждать или держать в запасе Ну и контроль заряда его в кабину ...
Вот 2 таких
Первые родные 6 лет отработали . потом один навернулся . поменял в паре на новые . так как сказали если ставить один новый, а другой старый . то один будет не до заряжаться , а другой кипеть .
