Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 21 из 131
3908 сообщений
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
завтра сделаю
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ИГОРЬ18 пишет:
завтра сделаю
thank_you
26.12.2013 - 19:42
: 863
Алексей извини но фото твое я испортил cry извините нарисовал как сумел , не tomato как нибудь доделаю и выходы реле 85 запитаю от замка зажигания и будет выключаться еще и замком вот как то так dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ИГОРЬ18 пишет:
Хорошо получилось с рисунком . теперь знающие Форумчане проверят рабочая или нет схема .
26.12.2013 - 19:42
: 863
вот так выглядит за фото не пинайте tomato
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ИГОРЬ18 пишет:
Это не чего страшного hi Главное схема работает?
26.12.2013 - 19:42
: 863
работает но еще доделаю чтоб замком зажигания отключалось .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ИГОРЬ18 пишет:
Провода на -Б2 и +Б2 надо бы потолще поставить. А рукой пробывали температуру радиатора? Для преобразователя нужно хорошее охлаждение.
Леш, у тебя вроде тоже стоит в акум. отсеке. Проблем нет с перегревом?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Слава привет! Да а кто его проверяет он у меня укреплен на стенке акб отсека . не должен греться .
На том месте где я ставил втягивающее от москвича туда и укрепил. .
26.12.2013 - 19:42
: 863
я реле менять буду , в гараже после лета черт ногу сломит , сделаю уборку найду реле , точно помню мощнее были , а так в принципе не греется , но и на улице - , да и мысль использовать зимой а летом переключать стандартно
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ИГОРЬ18 пишет:
А зачем если все работает . летом заводиться от поглаживания ключа на 24 вольта .
26.12.2013 - 19:42
: 863
Это если сильно греться будет , да и делов то перецепить на 10 минут с перекуром , но эт так мысли вслух blush2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ИГОРЬ18 пишет:
Там нужно провода менять на стартере перекручивать и на акб тоже . пусть так работает. Как говориться не нужно работающему механизму мешать работать.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
"Масса" преобразователя, на фото, НЕ надёжная dont и вместо изоленты - термоусадка . Не место этому добру в ящике АКБ ...
26.12.2013 - 19:42
: 863
Гудвин43 пишет:
согласен исправлюсь но пока времени не хватает , на заготовку выехали , своим заниматься некогда blush2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
А у меня стоит и не кашляет .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
А на моём 952.2 инженеры с завода засунули перед радиаторами smile3 Выше выкладывались тех характеристики ... читал? По верху заявлено +45* , сколько у тебя в ящике, в жару ?!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Я видел у Пирата кажется стоит под капотом, и не чего нормально ему дышется там . я думаю по боля +45 там будет scratch_one-s_head
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Зачем держать его на пределе ? Ну ,как всегда, в самый неподходящий момент ...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
А что делать . как всегда ставим там где удобно blush2
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Алексей 161 RUS пишет:
А что делать
Можно сделать на "скорую руку" ... доработать,доехать - понимаю .НО ,если для себя ,любимого , неужели нельзя чтоб было надёжно ?! Посмотри выше ... на болтике висит ,под ним клемма huh Временно - значит постоянно , резинку-б подложил .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
А что делать
А так ты про Игоря . человек ведь сказал, что только делает и испытывает. трактор не работает я так понял. dntknw Я конечно знаю , что не чего нет постоянного чем временное . blush2
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Гудвин43 пишет:
Гудвин43 пишет:
Гудвин43 пишет:
Перед радиатором потоком воздуха он не нагреется до той температуры,которой может достичь в закрытом невентилируемом отсеке.
Мне удобней было поставить по заводскому. blush2
Повторю fotku
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Я по думаю blush2
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А мне по колхозу и так сойдёт
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Жданкин пишет:
А мне по колхозу и так сойдёт [изображение]
Чет у тебя Вань релюшек многовато-зачем столько?
26.12.2013 - 19:42
: 863
ну не хватает у меня времени ,рабочий уаз то трактор рабочий мозги кочкают времени не остается, и так по ночам собирал , накинулись . и место у него запланировано за 2 аккумулятором к задней стенке , но пока испытания пусть так пока повисит ниче ему не сделается , а корпус преобразователя при любом раскладе за клемму не коротнет уверен .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
ИГОРЬ18 пишет:
накинулись
Да ни разу ... beer Не боишься резать заводскую укладку ,эксперементируешь - хвалю !!! Но делай сразу как надо ,чтоб надёжно и себе удовольствие ...
Кстати (где-то уже писАл)... братец пахал на ДТешке(кыргиз)чего там -ген,фара да печка . Вот она ,зараза,и дымнула ..." глаза дерёт,успел два раз дыхнуть и писец - очухался в борозде ,как из кабины выпал ,не помню" А тут пара АКБ под задницей - катапульта однако laugh
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
FinФИН пишет:
Иван Жданкин пишет:
Приве Серёга,да это у меня одна релюшка стоит ,когда генератор подаст зарядку то подаёт массу на реле номер 3 а то при включеной массе реле номер 3 постоянно включена .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Жданкин пишет:
FinФИН пишет:
Иван Жданкин пишет:
Уууу как всё серьёзно.но судя по твоим доделкам и тюнингу -действительно-ВСЁ СЕРЬЁЗНО good
