Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 16 из 131
3906 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Вот тут у меня висит преобразователь
: Ульяновск
11.01.2015 - 18:53
: 46
Пытался сегодня подключить светодиод , пригласил кулибина с тестором так с выхода К нет ни вольта.
Проверяли и на заглушеном и на заведёном и с откинутым проводом Д обычной контрольки и с подключеным всё равно нет. На заведёном откидывал провод+Б2 от стартера показывает 28 вольт .Что может быть?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Юрий Казаков пишет:
А кулибин с тестером дружит?
Значит по моей схеме из поста 34 светодиод светит при заглушеном двигателе.Сам проверял,на выходе К есть 12 вольт,но ток там слабый ,измеряется в милиамперах , то есть обычная лампочка светить не будет.
Зарядку 24 вольта он выдает,я сомневаюсь,что на контрольку выход бракованый.
На растоянии трудно определить причину.
А с.диод подсоединяли?
: Ульяновск
11.01.2015 - 18:53
: 46
Svv-07 пишет:
Юрий Казаков пишет:
Кулибин мужик грамотный ,как проверили что нет на выходе ни чего так и светодиод не стал подключать,хотя есть и с припаенным резистором .Завтра после работы попробую.Вчера был в тракторных магазинах ни где нет ни амперметров ни покажчиков давления со светодиодами .Интересно а с уазика не подойдут?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Юрий Казаков пишет:
Если хочешь поставить встроенный в прибор,то подойдет слюбой техники,только если это амперметр в сборе,то не меньше 30 амперный.
Ну если мужик проверенный,то я могу допустить,что попался брак.
Но все же еще раз проверьте все. Подключайте пока строго по схеме,без стандартной контрольки.
Когда проверяли зарядку,акум точно был отключен?Не могли тестер не туда тыкнуть?
А в округе не у кого одолжить для проверки?
: Ульяновск
11.01.2015 - 18:53
: 46
Svv-07 пишет:
Юрий Казаков пишет:
Когда проверял зарядку то провод +Б2 совсем отсоединял от стартера.Сегодня одолжил новый преобразователь в магазине , подключил и тоже самое не хочет светодиод гореть.Двигатель заводить не стал,основная контролька отключена.Не пойму в чём дело?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Юрий Казаков пишет:
Скорее всего дело в светодиоде.Найдите покажчик с встроенным с.диодом и проверьте.
: Ульяновск
11.01.2015 - 18:53
: 46
Svv-07 пишет:
Юрий Казаков пишет:
А можно фото покажчика .Вы писали что он с нового мтз , а у них все указатели в одном большом приборе.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Юрий Казаков пишет:
У нас вот такие приборы
Только стоит не амперметр,а вольтметр, показывает ,какое напряжение
Я поставил нерабочий давления с рабочим светодиодом
Можно поставить и с автомобиля,лишь бы там был светодиод.
: Ульяновск
11.01.2015 - 18:53
: 46
Svv-07 пишет:
Юрий Казаков пишет:
В субботу был в шести тракторных магазинах ,нигде нет таких указателей давления.А не может быть причина в том что у меня стоит амперметр а не вольтметр?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Юрий Казаков пишет:
Непонял? При чем тут амперметр или вольтметр? То я показал ,с какого трактора я взял нерабочий показщик. А щиток у меня такой и стоит амперметр.
Ищите не указатель давления,а любой показщик з светодиодом.
Если есть возможность,выложите фото подсоединения преобразователя.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Юрий Казаков пишет:
Славик Привет! Куда Василич пропал dntknw да и на фото №17 И №18 что это а кран на печку и часы dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей 161 RUS пишет:
Славик Привет! Куда Василич пропал да и на фото №17 И №18 что это кран на печку и часы
Привет! Номер 17 -это указатель топлива, а номера 18 у меня такого нет.
За Василич не в курсе. dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
А чего его туда заперли dntknw указатель shok
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А чего его туда заперли указатель
Леш ! А зачем цилиндр между баков под кабину засунули? bang И много чего другого. dread
Вот и я не знаю,что они там курят ? dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Это конструктор накуренный придумал huh . Я видео смотрел на ютюбе . чел какой то показывал свой трактор обрати на баки на 0.43 shok
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Действительно накуренный wacko2
А все таки. Соляра где?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Да фиг его знает . может в кабине с канистры . не пойму смысел таких ящиков huh
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Svv-07 пишет:
В ресивере возле подножки. Присмотритесь туда трубки от насоса идут.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Чубченко Виктор пишет:
Svv-07 пишет:
точно в ресивере . huh
: Харьков
08.02.2013 - 16:15
: 77
отмечусь
13.04.2014 - 12:13
: 53
указатель топлива и переключатель дворника большие и малые обороты.
поправьте, если не прав.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
максим1986 пишет:
Указатель топлива №17 и №18 кран открытия закрытия печки и
07.02.2013 - 23:08
: 3305
[quote=Алексей 161 RUS]
С праздником ! pie dri Чет ты сегодня не теплый,а холодный. laugh И дождем брызгаешь hi
Ану меняй погоду wink beer laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07][quote=Алексей 161 RUS пишет:
Спасибо thank_you . так у нас тоже холодина +2 . прошлый год жара была huh
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Спиридон пишет:
А если установить кондёр в кабину но 24 вольтовый, запитать его с обоих последовательно включённых аккумуляторов, тому преобразователю чем это грозит. не выйдет ли так что кондёр будет с аккумулятора брать больше тока, чем поступает туда на подзарядку. Может кто в курсе ,объясните.
Возможно,что на холостых не будет хватать подзарядки, но в основном трактор работает в нагрузке,то есть на оборотах. Должно быть все гуд . thank_you
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Преобразователь не потянет--8 ампер 28 вольт
07.02.2013 - 23:08
: 3305
николай с.с пишет:
Преобразователь не потянет--8 ампер 28 вольт dont
Может вы и правы,но раскажите,почему не потянет? Как по мне,функция преобразователя заключается в подзарядке акумуляторов,а не питания кондиционера.Основное напряжение он должен брать с акумов. Тем более кондиционер постояно не работает. Включился-выключился.По идее должен потянуть. scratch_one-s_head
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Вся нагрузка ляжет на преобразователь .
В любом случае он рассчитан только на заряд второго аккумулятора.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
николай с.с пишет:
Преобразователь расчитан на заряд двох последовательно соединеных акумов.Просто по такой схеме,которую разработал завод, первый акум дополнительно подзаряжается от генератора.Поэтому рекомендуется периодически менять местами акумуляторы.
