Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 122 из 131
3908 сообщений
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
Svv-07,преобазователь новый,куплен в магазине,при включении зажигания издает какой то писк,или скрип,так должно быть?
Я про такое не слышал. Все те , что я видел вживую , работают без всяких звуков.
И то что он куплен в магазине, ни о чем не говорит. Брака везде полно.
А еще,вывод К не имеет ни какого отношения к зарядке?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
Нет. Это просто индикатор, что ПН работает. Хотя он не всегда работает коректно.
У нас ПН с 13 года. Работает без проблем. Хотя контролька уже постояно моргает. Но зарядка идет стабильно.
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
Понял,попробую отнести обратно в магазин
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
В схеме вы уверены, что нигде не накосячили?
По близости нету у кого проверить?
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
В том то и дело что не уверен на асе 100..
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07,У меня с вывода -Б2 на преобразователе идет прямой провод на +генератора,с генератора на амперметр с амперметра на потребители и на - акума Б2
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07,Сегодня решил завети проехаться так сказать,пока завел все дела воздух в системе холодно,стартер маслал долго,полюбом акумы подсели,прокатился может с часик туда сюда,приехал домой снял акумы мультиметром проверяю один тот что заряжается от 12 вольт 12,9 второй что от 24 вольт 12,7
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
Правильно.
Oxyd пишет:
Че то мало. У вас генератор работает? Проверьте, сколько выдает генератор без АКБ. Должно быть не ниже 13.6 вольт.
Заряженный АКБ должен иметь не меньше 13 вольт. До 14 вольт где то.
Приблизительно те же 13.6 вольт.
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
Правильно.
Oxyd пишет:
Генератор выдает 14,6 проверял
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
Проверьте,есть ли эти 14.6 вольт на плюсовой силовой клеме АКБ1 без АКБ. Доходит ли туда?
А также для интереса, сколько на выводе +Б2 при работающем генераторе без АКБ2.
02.04.2015 - 09:30
: 99
С генератором и на бензинее ни когда проблем небыло,свет что тогда что сейчас отменный
02.04.2015 - 09:30
: 99
14,6 ето и есть на клеме акб,только с акб
02.04.2015 - 09:30
: 99
Второй акум сразу после заводки 27в bang
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Устанавливаю переключатель батарей на мтз 1025.2. Вот заскочил переписать схему подключения семиконтактного польского. Думаю,дай черкну про это. Кстати, трактор с преобразователем продали недавно. Хоть контролька и моргала, но зарядка была. В итоге отработало у нас 7 сезонов. Что будет с ним дальше-неизвестно. Но больше его не хочу. Экскаватор делал с нуля- полностью 24 вольтовое оборудование , другие трактора переделываю на переключатель батарей.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5857
Отслужил переключатель около 3 лет, к
онтактам кирдык.
Интересно восстановить их возможно как?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Cергей 36 RUS пишет:
контактам кирдык.
Это контакты втягующего стартера. У вас там большой зазор. Там должно быть около мм.Он слабо прижимался, поэтому сильно грелся и горел. И грелся именно, когда крутили стартер. Я думаю, что эти еще послужат, только привести их в порядок и отрегулировать.Снимите подвижной контакт и хорошо его зачистить. Выровнять плоскость на нем и ответном контакте. Поставить на место и подогнуть верхний контакт так, чтоб до нижнего оставалось где то 1 мм. Потом нажать на катушку до упора и проследить, чтоб болт регулировочный хорошо прижимал к нижнему контакту. При необходимости не много подрегулировать. И по ходу дела проверьте заклепки. Возможно,нужно где то подтянуть.
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
Теоретически возможно. Если есть толковый токарь с маленьким станком то можно выточить такие контакты. чтобы не клепать можно можно попробовать нарезать резьбу с другой стороны контакта и крепить его гайкой, будет удобно ставить и менять.
17.11.2012 - 22:20
: 5857
Svv-07 пишет:
Я уже выравнивал и зачищал, неоднократно. Первоначально было на контактах какое-то покрытие, сейчас уже все сточилось. Думаю толку уже, не будет, так и будут пригорать.
По зазору озадачил scratch_one-s_head
Сегодня поставил новый переключатель (заранее прикупил), а на зазор и не обратил внимания.
17.11.2012 - 22:20
: 5857
Санчес пишет:
С чего контакты изготовлены? не просто из металла?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
По зазору озадачил
Несложно снять и посмотреть. При необходимости подрегулировать.
Я пару дней назад ставил на 1025.2
Так вот этот же контакт был криво и набок. А также несколько заклепок пришлось сразу расклепать, а то проворачивались боченки, когда провода прикручивал.
Так что лучше не поленитесь и еще раз перепроверьте.
17.11.2012 - 22:20
: 5857
Svv-07 пишет:
По зазору озадачил
Славик воспользуюсь твоим советом thank_you Только верхний контакт подогнуть, не реально. Винтом да можно подогнать.
На новом сразу две заклёпки рассверлил и посадил на винт с гайкой.
07.10.2012 - 21:30
: 176
Санчес пишет:
Очень похоже что из меди. Хотя может быть какой-нибудь сплав.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Почему? Я подогнул. Не старайтесь делать ровно 1 мм. Просто минимально , сколько сможете. Ну а винт, чтоб хорошо прижимал. Но и от верхнего чтоб не отводил в выключенном состоянии.
17.11.2012 - 22:20
: 5857
Svv-07 пишет:
Все понял, попытаюсь восстановить. Хотя бы как резервный, чтобы был.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Отслужил переключатель около 3 лет, к[изображение]
онтактам кирдык.
Серега. у меня уже давно он в утиле. могу глянуть. что с контактами . если норм могу выслать!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей 161 RUS пишет:
Леха привет, да я помню, что он у тебя забарахлил. Спасибо за предложение, черкану в личку.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-03-2021 в 19:25:52
Увидел! hi
: Красногорск Mос обл
10.12.2019 - 11:25
: 20
кентавр пишет:
Да очень просто, здесь всего два провода.
К клеме -Б2(14В) подсоединяешь с минусом АКБ2 или с плюсом АКБ1 что одло и то же ведь аккумуляторы соединены последовательно.
С клемы +Б2 провод ведеш на +АКБ2 или можно прямо на стартер на силовой провод.
К и Д это для предохранителя.
Еще немного по пусковой линии: На реле стартера на контактные выводы нужно подать 24 вольта с +АКБ2 вместо 12ти вольт.
НОВИНКА ВСЕ ТО-ЖЕ ДОБАВЛЕН ЦИФРОВОЙ ВОЛЬТМЕТР НА ЛИНЮ -24В
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Nikolay sv пишет:
Здрасте, подскажите где найти распиновку 4х контактов на ПН19.3759-РК, а лучше ткните носом , я тут первый раз...
Эти 3 вывода подключаются к фазным обмоткам генератора. Как - без разницы.
14.03.2021 - 15:05
: 2
wanek пишет:
Nikolay sv пишет:
Так у меня 4 контакта...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Nikolay sv пишет:
Он взаимозаменяем в ТВБ с фото выше. Соответственно используются эти же 3 контакта.
