Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 121 из 131
3908 сообщений
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
У меня так и сделано,а тот акб что идет с него плюс на стартер должен заряжаться от преобразователя..правельно?
Правильно.
Ненужные посты поставьте на автоудаление.
Завтра попробую плюс запитать от замка зажигания
: Казань
10.12.2017 - 21:25
: 21
Можно ли проверить этот преобразователь не подключая к генератора. Т.е на сторону 12 вольт подать плюс от акб, а минус акб соединить с корпусом преобразователя. И будет ли он работать без подключения к контакту Д?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ильсурик пишет:
Без вывода "Д" работать не будет. Подавайте плюс еще и на "Д" . Если работает, на выводе +Б2 будет не меньше 28 вольт.
: Казань
10.12.2017 - 21:25
: 21
Svv-07 пишет:
Ильсурик пишет:
Спасибо, понял
: Казань
10.12.2017 - 21:25
: 21
Вот такая светодиодная лампочка с одним светодиодом будет светиться интересно если подключить к выводу К преобразователя? Тут писали что нужен какой то резистор зачем то.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ее надо подключать к выводу 14 и 28, между ними будет как раз 14 вольт разницы и лампочка будет светить.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ильсурик пишет:
Для светодиода нужно около 3 вольт. Поэтому и нужно сопротивление, чтоб уменьшить напряжение. Так как на выходе "К" выходит 12 вольт. Только там ампераж маленький ,простая лампочка светится не будет.
Ваша светодиодная лампочка возможно з встроеным резистором. Это нужно смотреть, какие у нее параметры. Я такую не встречал.
02.04.2015 - 09:30
: 99
Вечер добрый хорошим людям,такой вопрос,а может не быть зарядки на акумуляторе тот что 28в из за того что на вывод (-Б2) подключён плюсовой провод?Тоесть,с плюсовой клеммы акума Б2
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
Туда подключается плюсовой Б1. Почему у вас там подключен Б2 ,когда он должен быть на стартере?
Какой у вас преобразователь? ПН 14 - это часть маркировки.
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07,если точнее выразится то тот провд что идет на зарядку от преобразователя 12 вольт,подключен на аккамуляторе на плюсовую клему акума,а не на минус как позначено на преобразователе
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Oxyd пишет:
Этот провод должен идти на "среднюю точку", т.е. на перемычку между аккумуляторами.
02.04.2015 - 09:30
: 99
шепелев евгений пишет:
Oxyd пишет:
Она так и есть, получаеться не важно на плюс или мину на перемычке?
02.04.2015 - 09:30
: 99
Тогда вообще не вкурю почему нету зарядки 28 в
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
Вы как то путано говорите. На зарядку от преобразователя идет не 12 вольт, а 28.И идет на плюс Б2. Который идет на стартер.
А на преобразователь идет 12 вольт от генератора\ плюс Б1 \ минус Б2. Это средняя точка, как сказано выше.
02.04.2015 - 09:30
: 99
Разве по проводу что запитаны 12 вольт в систему не идет зарядка на один из акумов?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
Я выше сказал. Две причины. Либо вы что то делаете не так, либо ПН бракованный.
Ищите технику с ПН, как у вас( кстати, вы не сказали маркировку) и проверяйте , что не работает. Ваш ПН или ваша схема.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
Ну да . Идет на Б1. Он то и получает перезаряд,когда работает ПН.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Oxyd пишет:
Чё то непонятно
02.04.2015 - 09:30
: 99
12 вольт идет на вывод Д от замка зажигания у меня,на генераторе нету вывода такого у меня
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07,Пн 14а дальше я не знаю,с виводами К,Д и предохранитель
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
Короче,у меня етот провод от перемычки подключен на преобразователь правельно та где 12 вольт вывод правельно?
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07,А силовой,тот что 28в я взял прям от стартера чтоб не тянуть еще один
02.04.2015 - 09:30
: 99
Констан пишет:
Oxyd пишет:
Уже неправильно
Oxyd пишет:
Что за генератор такой? Старый чтоли, постоянного тока?
зиловский
02.04.2015 - 09:30
: 99
Констан,а как правельно?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
Oxyd пишет:
Все правильно. Если вы сделали все ,так как на схеме, которую выложили выше. То тогда все правильно. Если не работает, остается ПН.
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
Oxyd пишет:
На выводе преобразователя при работающем моторе 27,2 вольт,получаеться что не работает
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07,преобазователь новый,куплен в магазине,при включении зажигания издает какой то писк,или скрип,так должно быть?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
Это вы замеряете вместе с АКБ, попробуйте отсоединить от стартера и замерять отдельно сам вывод. Я думаю, что там буде 12 или 0 вольт.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
Я про такое не слышал. Все те , что я видел вживую , работают без всяких звуков.
И то что он куплен в магазине, ни о чем не говорит. Брака везде полно.
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
Попробую,спасибо..печально конечно
