Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 120 из 131
Имеется ввиду, под тот преобразователь, что с контактами К и Д. Там разъем немного другой. А у этого типа переходная фишка, на фото сверху видно, белые провода висят
Провода я видел. Но не может из вывода "Ф" просто так стать вывод "Д" или "К". Так как есть,без переделок, мне кажется, работать не будет. Может я чего не понимаю, то кто сталкивался с таким, пускай меня поправят.
Попробуйте, думаю заработает.
На сайте производителя с такой "этикеткой" два преобразователя 19.3759 и 191.3759. Первый для Бычка, второй для "трактора". Скорее всего колодка выполняет функции К и Д. Лень наверное правильный шильдик нарисовать.
Отличие преобразователя с клемами Ф в следующем. У обычного преобразователя постоянные 12 В сначала преобразуются в высокочастотные переменные 12 В, потом трансформируются в переменные 24, и выпрямляются. У Бычка сразу берется переменка 12В причем с 3х фаз.
У Бычка в генераторе нет диодного моста, его встроили в данный преобразователь. Как его теперь подключить к мтз-вскому генератору, не совсем понятно, можно подключиться напрямую к фазам как в Бычке.
Есть.
Нет реле регулятора.
Ни мост, ни регулятор к преобразователю никаким боком.
Реле регулятор тоже есть, только не в генераторе, выносное.
Ясно. А зачем фазы идут на преобразователь?
На сколько вольт? 14?
PS. просмотрел схему генератора Бычка, рука-лицо, какая хрень!
Да, на 14 вольт. Генератор бычка, это генератор зил-130, только с выводами фаз.
Имел ввиду в генераторе.
Выносной конечно же есть. Даже с датчиком температуры электролита....
Да
Генератор как генератор. Отличается 3 проводками.
Вечер добрый,помогите советом есть зил,дизель смд,стартер 24 воль,установлен преобразователь пн 14 куплен новым,проблема в том что на одном аккумуляторе есть заряд,а на втором тот что 24в нету зрядки,генератор зиловский,вывод Д с преобразователя не понятно где зацепить,там есть 3 выхода на щетки,силовой на амерметр и еще какой то черный походу масса
Подключен по такой схеме,на одном акуме 14,5 а на втором 25,6 заряд не идет
Это вывод с дополнительных диодов на диодном мосту. Не во всех генераторах они есть.
Весь смысл, что при работающем генераторе на ней появляется напряжение 12 В. Когда генератор не вращается, преобразователь отключен, основной аккумулятор через преобразователь не разряжается.
Если есть замок зажигания, можно включение организовать через него.
Я подключал вывод Д на силовой тот что на амперметр и на замок идет,преобразователь начинает шипеть или хрен как етот звук назвать,но заряд на основной акб всеравно не идет
Масса на корпусе преобразователя в этот момент была?
п.с. У меня на Харьке тоже трещит когда заряд идет.
Основной заряжается от генератора. Пусковой (дополнительный) от преобразователя.
Плохо,что не разобравшись, купили с выводом "Д". По идее должен работать, но видать какой то брак. Если есть возможность у кого то проверить- было бы хорошо. А так могу посоветовать либо купить преобразователь без вывода "Д".
Либо (что лучше) купить переключатель батарей 12\24 вольта.
Он прикручен к кабине,масса постоянная на нем
Пусковой ето тот что с него 24 в.подключено?
Извиняюсь, имел в виду зарядную цепь, напруга от гены складывается с напругой этого самого транса 14 +14.неудачная схема преобразователя. Питание потребителей и стартера, какая-то больная фантазия проектировщика
Мне он по блату достался так сказать
А генератор по типу МТЗ вам случайно не достался? Было бы не плохо.
Такого нету к сожалению,а что на зиловский не как не подкючить?
Там нет такого вывода.Но по идее он должен заработать, как предлагал wanek, и как делали вы. Но что то не получается. Или у вас какая то ошибка, или он бракован. Поэтому и спросил, нет ли у кого техники с преобразователем, что б проверить его.
На какой акб подводить + от генератора?
На тот, с которого не идет плюс на стартер. По схеме , что вы выше выложили, он вверху.На всех схемах имеет название АКБ 1. Дополнительный АКБ2.
У меня так и сделано,а тот акб что идет с него плюс на стартер должен заряжаться от преобразователя..правельно?
Виснет чего то сайт
Правильно.
Ненужные посты поставьте на автоудаление.
