Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 119 из 131
3908 сообщений
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Серёга снытко пишет:
Да нет я с тракторнова вывел три провода всё работает.
Да и у меня тоже так. Больше 10-ти лет уже. Просто вопрос был, какой генератор стоит на бычке.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
шепелев евгений пишет:
старые гены шли с тремя фазами+Р-362 вроде так ?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
старые гены
И новые, тоже есть, с тремя фазами. Марку не скажу, никогда не запоминаю то, что нужно запомнить.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Аналогично !
14.08.2019 - 13:47
: 9
Сгорел мой преобразователь пароботал два дня какой лучше купить.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
как вычислил?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
какой лучше купить.
У меня стоят бычковские ТВБ (трансформаторы), в отличии от электронного, девайс неубиваемый.
14.08.2019 - 13:47
: 9
Михалыч нет заряда проверел мультиметром
14.08.2019 - 13:47
: 9
Евгений можно фота твб.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
А гена даёт ток? Предохранитель (20а) жив?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
можно фота твб.
Можно, только завтра. И да, яндекс, по запросу "ТВБ Бычок", выдаёт картинки.
14.08.2019 - 13:47
: 9
Всё живо ток идёт с гены.
14.08.2019 - 13:47
: 9
Нашол твб так оно транформаторное надежней чем электроное.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
В Толмачево у Дениса на разборке Бычков можно взять недорого.
14.08.2019 - 13:47
: 9
Да хачу пазванить Денису .
16.12.2020 - 11:45
: 3
Добрый день! Имеется преобразователь напряжения 12/24В ПН 14.3759.10 может у кого есть схема подключения или подскажет как его подключить?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Molochnik пишет:
Желательно фото вашего ПН. Но то что я увидел в нете, (клемы 12В, 28В и маса ) подключается также, как и другие ПН.
В этой теме полно подключений. Например такое, только не будет контрольки и управляющего контакта "Д". Ну и маса на корпус.
16.12.2020 - 11:45
: 3
Svv-07 пишет:
Molochnik пишет:
На преобразователе имеются обозначения "12В", "28В", "Т", "Б1", "М"
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Molochnik пишет:
Букву "М" я не нашел. Но не важно. Знак "Т" и есть маса корпуса. Подключение, как выше на рисунке.
Раньше там еще стояло реле стартера. Вот тут его немного видно.
Вот современное с аналогичным подключением с реле стартера.
Вот схема подключения с реле стартера.
Все это есть на страницах форума.
16.12.2020 - 11:45
: 3
Теперь схема стала понятней, но есть пару вопросов. Между силовыми болтами (клеммами) должна быть перемычка в виде пластины? Как узнать параметры диода, который идет с корпуса?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Molochnik пишет:
Между какими?Сбоку? Как я понимаю, там типа предохранителя должна стоять тонкая пластинка.Из какого метала не знаю. Но можно не заморачиватся и приделать современный флажковый предохранитель ампер на 50.
Molochnik пишет:
Это вы за тот , что на схеме? Можете не заморачиватся также. Будет работать и без него. В современных реле он может быть даже встроенный внутрь реле.
Вы можете подключить ПН вообще без реле. Оно к нему отношения не имеет. Это просто сделано для того, чтоб по электрической схеме взять поближе 24 вольта для втягивающего стартера.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Molochnik пишет:
Должна. Она и на предыдущем фото есть.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
А здесь светодиод должен быть, но почему-то там болтик с гайкой.
PS. Виноват, вот он.
: Казань
10.12.2017 - 21:25
: 21
Здравствуйте.Сидел,читал, так и не нашёл... Как же подключить вот этот преобразователь. Куда подключить контакты Ф1-Ф3?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ильсурик пишет:
Плохо читали. Терли не раз. Это "Бычковский" преобразователь. Ф1-Ф3 подключаются к выходам фазных обмоток статора.
: Казань
10.12.2017 - 21:25
: 21
Это как. Генератор на 24 Вольта нужен что ли?
: Казань
10.12.2017 - 21:25
: 21
wanek пишет:
Ильсурик пишет:
А можно подробнее схему?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ильсурик пишет:
А зачем он (преобразователь ) тогда нужен? Шутка.
Генератор 12В. Отличие в том что на заднюю панель выведены концы фазных обмоток. При желании можно любой 3х фазный!!! генератор так переделать, "привязавшись" к клеммам на диодном мосту.
: Казань
10.12.2017 - 21:25
: 21
wanek пишет:
Ильсурик пишет:
ч
А вы мне можете сказать, зачем вот эти контакты ф1-ф3. Для чего они конкретно? Я устанавил преобразователь на мтз-80. Там стандартный классический тракторный генератор 1000 Вт. Без соединения вот этих ф1 и ф3 будет работать или нет? На других эти контакты это лампочка, и контакт Д генератора. Здесь то что не так. В магазине продали взамен тому что что с контактами К и Д.Сказали это аналог, тоже самое, подходит. Даже фишка переходник в комплекте типа, под мои провода. Ну так будет работать? И хрен с ним с этой лампочкой‍♂️
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ильсурик пишет:
С них снимается ток для преобразования в 24 вольта.
Ильсурик пишет:
Будет работать или нет, это уже вы нам расскажите, когда поставите. Я про такой эксперимент не слышал.
Ильсурик пишет:
Под ваши провода,это как? Что вы туда будете подключать?
