Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 117 из 131
А чем основная батарея заряжается?
На то он и преобразователь, чтобы из 14 получить 28.
Током от преобразователя (равен току во вспомогательной батарее) + током от генератора. Доказательство тому - если померяете напряжение на обоих батареях, увидите что на основной оно всегда больше.
Правда и разряжается после пуска только основная батарея, поэтому сильного перезаряда основной батареи нет. Но все же рекомендуется периодически батарейки менять местами.
Схему бы.
Это настолько просто, что даже стыдно рисовать )
Для наглядности батарейки изображены как потребители (сопротивления). Логично будет добавить к сопротивлению Р2 параллельно еще одно сопротивление, условно Р3 (настоящий потребитель) - оно оттянет на себя часть тока.
Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле, равна нулю. Кажись в школе дело было...
нету в школе ни первого ни второго закона.
Всем привет, задался целью переоборудовать свой старенький мтз с пускача на стартер 24В по схемам в данной теме, такой вопрос датчик давления со светодиодом от уазика подойдёт?
Подойдет, только хз, где там светодиод. И указатель какой-то паленый, ни одной буковки нет на обратной стороне.
В показчике з фото светодиода нет. Там цветной колпачек, лампочка вставляется и дает красный цвет.
Как показывает практика, лучше делайте с переключателем батарей , а не с преобразователем. Надежней.
А если позволяют финансы, то полностью переводите на 24 вольта.
Да я уже всё купил, всю тему конечно не прочитал( 177 страниц),дай ссылку с переключателем, была мысль всё на 24 поставить , но решил на гене сыкономить, он у меня почти новый, а что с преобразователем совсем ненадёжно?
У знакомого фермера есть 4 Мтз1221, не припомню чтобы летели преобразователи. Реле стартера выходили из строя, выключатели подрулевые ломались, выключатели аварийки(для техосмотра нужно) у одного стартер разнесло маховиком, но это по дурости тракториста было, аккумы нормальный срок ходили. По мне так проблема с преобразователем надуманная, главное не купить уж откровенное фуфло.
Да нет.Работают они. У кого то годами, как например у нас. С 13 года работает. Светодид правда, то моргает, то светит, но зарядка идет. В чем причина, не знаю. Перепроверял все. Все нормально. У кого то горят. Даже в этой теме жаловались ребята.
Но суть в том, что сама схема плохая. При запуске работают два АКБ, а в работе только один.Что не есть хорошо.
А при переключателе АКБ и при запуске, и в работе участвуют обе.
Например здесь.https://fermer.ru/comment/1078412540#comment-1078412540
Есть шести контактные и семи контактные. Но схема аналогичная.
Перекидывать их раз в месяц, чтобы по минимуму проводов было, мне надо чтобы только свет бал да датчики температуры, давления да амперметр, больше беспокоит куда два акб приспособить, думаю подножку убирать и туда ящик варить(кабина маленькая)
Вы упомянули, что зимой не эксплуатируете трактор. Может не стоит и заморачиватся? Или плохой запуск от 12 вольт?
Ну а так и в маленькой кабине сзади есть заводское место под АКБ. Раньше там ставили две шестивольтовых, то две 60 или 70 должны войти. На лето их с головой хватит.
в отсек акб спокойно влезут две сотки и переключатель напряжения.ну а если сделать ящик под подножку-то и проводов тянуть меньше и массу можно(нужно) замутить.
Езда до поздней осени до -20, и после середины февраля -30,-20. Стоит котёл подогрева 2,5кВт, в системе антифриз.Можно было бы и на пускаче ездить,но там только сальник уже достал, каждые пол года меняешь.
Прочитал всю тему, понял что и преобразователь что переключатель могут подвести, это как повезёт,так как уже всё приобрёл буду наверное по весне, если сейчас не успею( морозы у нас скоро грянут), ставить с преобразователем, если заморосит, куплю гену на 24 и переведу всё на одну напрягу, надо просто схему нормальную и попроще, или для заряда двух акб тоже переключатель надо ставить?
А ящик вот такой хочу мутить, за фото спасибо Igor1989.
Это будет наилучший вариант. Никаких переключателей и преобразователей при полной 24V сети не нужно.
А есть схема?
Схемы нет, но суть думаю понятна, всё останется по-прежнему : приборы, лампы, реле,выключатели,электродвигатели и тд., только они будут 24-вольтовые. Изменится только подключение аккумуляторов с параллельного(12V) на последовательное(24V)
А заряжаться оба будут?
Конечно, притом более "правильно", равномерно.Ну скажем как на Камазе.
На сетях с преобразователем есть некий перекос с зарядом, потому что заряд идет на оба аккума, а потребители работают от одного(честно говоря особых проблем нет, но всё же)
Спасибо, понятно...
Потребители работают от генератора. За исключением некоторого времени. когда например... да никакого примера - временно один работает.
Тем не менее, жалобы в теме именно на это, типа: неравномерный заряд и неравномерное потребление. И из-за этого вроде нужно менять местами аккумы.
Видимо по своему опыту говорят. У меня такого опыта нет. Кроме того, что на комбайне стоит преобразователь. Восемь лет отработал. Но трактор больше конечно в работе, чем комбайн. Потому и говорю, что практики особой нет. Но точно утверждаю - генератор "пашет" все время, пока двигатель в работе.
Раньше такого не слышал. А зачем?
а можно скрин или ссылочку на эту инструкцию.
просто камазисты в не понятках.
