Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 113 из 131
Преобразователь нужен только для зарядки второго АКБ, пусковой ток он не создает,который нужен стартеру.
Покажите фото преобразователя. Фишки с трема контактами еще не видел.
Два акб нужны для того что бы на стартер пришло 24вольта.преобразователь ставят для того что бы оба подключенных акб заряжались от сети 12 вольт.силовую часть из этого преобразователя вы не получите по типу с одного акб выдать на стартер 24вольта-чудес не бывает.
вы посмотрите ток стартера на прокрутке и сравните с током преобразователя,всё поймёте.
Это с Бычка преобразователь. Трехфазный!
И схема есть?
Проста, как романс о трёх рублях. На три контакта в фишке выхода с трёх обмоток генератора. Остальное всё штатно. Да, генератор только трёхфазный, пятифазный не пойдёт.
Пожалуйста. У него еще регуль выносной. Уникальный автомобиль, половину можно сразу на воротах завода выкинуть. В принципе можно не выкидывать, пока до дома доедет, лишнее само отвалится.
![1](https://wroom.ru/userimg/forum_big/1485088019.jpg)
Да! Вспомнил! В этой теме раньше уже обсуждали и схемы вроде бы выкладывали.
Про бычок запал один комментарий в душу-"одной рукой рулю, другой слёзы счастья вытираю"
так имеется ВК30Б/ штук ..несколько и можно продать..
схема ,пожалуста,
На первом фото весьма геморойная штука. Контакты под клеммами М и +Б2 быстренько выгорают и один аккумулятор перестаёт заряжаться.
пож имеется -28 в генератор ,tpotnjxysq=/муха еб.@ на- 35-45 ампер по закону ОМА это=980ватт фото прилагаю..
Здравствуйте друзья.
мои 3-копейки=
Не верь дилетантам. он -ПН не преобразует с 14 на 28!!,а переключает 2 акума с паралельного соединения ==14в / в последовательное ==28в. Задействует по собственной схеме трактора= гену+акум+ ПН! в резултате = 28в
Когда выключил стартер сзема трактора возвращается в исходное положение,то есть паралельное и гена подзаряжает аккумы
Ставь ВК30Б эл/
ПН-15 не знаю,что сие.
Вся инфо в личку.
Удачи
Вы также не вводите народ в заблужление. Не путайте 2-е и 3-е фото, это разные по принципу работы устройства. И не путайте переключалку с преобразователем. ПН(преобразователь напряжения) как раз делает из 12} 24.
А ВК30 неудачно подает по 12 в на каждый аккум.
Возможно вам такой попал. А я бы прикупил в запас, если не дорого. На моём 892-м уже пять лет стоит и без проблем, акумы 13-го года и ещё дышат. Когда в колхозе работал на К-701 и на комбайнах стояли, проблем не замечал.
А как подключить к обычному генератору с 53 газона? там тоже 3 фазы но вывода на них нет
Можно ли вообще не задействовать фишку ф1-ф3?
зачем обсуждать тормоза если тема не об этом?
для твоего преобразователя нужен родной бычковский генератор с никаким другим он работать не будет
Г254
Нельзя, к ним сразу трансформатор прекручен. Потом следует выпрямитель.
В остальных сначала постоянка преобразуется в переменку, а уже потом транс и выпрямитель.
Можно. Надо в рукопашную вывести концы с диодного моста.
Здавтвуйте.
Мои -3 копейки
3- пина ,то подача,выход с обмотки Бычковского генератора-14 в на преобразователь 19.3759. Для Таких как ВЫ и ,для других
клиентов генераторов которые экскрементироавли и устанавливали на Бычок другие генераторы... изготовили___
4-х пиновый ПН, ввод вход от 4 -х обмоток генератора. Вооще это не важно, можно подать напругу...
С уважением
Приветствую друзья
Те ПН у которых стоит ШКАЛА вольтметра правильно /не криво/ ушли на конвеер МТЗ! Те; которые с незначительным перекосом ,я бы сказал терпимо ,пошли напрямую в сельское хозяйство несмотря на то капитализм на дворе или Социализм.. Гарантия -3 месяца там и там .. на ВСЕ имеется.
Предохранитель ставить ,если он ВАМ нужен могете на вхродею И ВЫХОДЕ. при массовом производстве это ЛИШНЕЕ удорожание.продукции.
С уважением
То есть если вывести контакты с обмоток статора и подключить их к контактам преобразователя ф1-ф3, то все будет работать?
ТАБЛО![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да.
Только, гляжу вроде и чек есть. Может проще его обменять на нужный?
Последний с витрины забрал. То есть раскидываю генератор, к обмоткам перед диодами припаиваю 3 провода и тяну их на контакты ф1-ф3? Последовательность подключения значения не имеет (не важно от какой обмотки пойдет провод на преобразователь к ф1 или к ф3 или к ф2)?
Все верно. Какие концы куда - значения не имеет.
Спасибо, буду пробовать, надеюсь ничего не спалю!
