Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 110 из 131
3908 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Михаил 44 RUS пишет:
Сергей привет,проверял,ноль эмоций
Первым делом шоколадку смотри.В смысле замена.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Cергей 36 RUS пишет:
А все потроха - шоколадки и регуляторы каждый к своему генератору? просто у нас как правило в магазин приходишь,спрашиваешь-а на тебя как на бубуина смотрят.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Шоколад он же регулятор, снимай свой и в магаз.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Усёк,буду должен. dri
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А с не подключеным генератором возможно вообще запускать двигатель?
В мануале к мтз пишется, что при работающем двигателе, то есть и генератор работает, запрещается выключать массу и проворачивать ключ в выключенное положение, чтоб ничего не сгорело. Но чтоб неподключеный генератор сгорел? Мне кажется, просто попал брак.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Svv-07 пишет:
Нет ничего не возможного но время ушло
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Здравствуйте,помогите с решением проблемы,купил новый генератор на кировец,год лежал,тут весной поставил,пару раз завел трактор,потом решил подключить генератор,плюс от генератора на амперметр а от его на АКБ,зарядки нема,генератор со встроенным регулятором,что с ним могло произойти и как его реанимировать?
На возбуждение напругу подать не забыли?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
wanek пишет:
на генераторе две клеммы одна + и вторая соответственно -
больше нет ничего dntknw
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
со временем нарисовалась ещё проблема на МТЗ
загорается контролка зарядки(красная лампочка) на 892,2
генератор "даёт"
предохранитель на преобразователе в норме
акб крутят бодро
с утра заводишь всё в норме но потом загорается,иногда случается что тухнет
что за ху.... bang
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
генератор "даёт"
акб крутят бодро
что за ху.... [изображение]
Электролит есть в АКБ? Уровень?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генератор "даёт"
акб крутят бодро
это тоже всё в норме,акб менял осенью
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
больше нет ничего
Так не бывает...
А фотку или марку можно?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
генератор "даёт"
акб крутят бодро
Проверить массу и контакты. Когда загорится - вольтметром померить напругу на второй батарейке. Если тишина - преобразователь глючит - под замену.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
wanek пишет:
больше нет ничего
Так не бывает...
Г 273В1
на кировец к 701
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На клемму "В" на регуляторе надо подать +12В
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
wanek пишет:
так он жежь 24 вольта
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Пардон, туплю. Конечно 24В надо подавать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
wanek пишет:
подать 24в,то есть вожможно пустить перемычку с одного на другой?
или нужно вести отдельно провод с акб?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Это наверно всё не то,у бати на т 150 стоит такой же генератор,идёт провод с гены на акб и усё dntknw
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если есть замок зажигания - запитать через него. Если тупо все отрубаете массой - можно перемычку от "+24В на самой динаме".
То! Щеточная динама сама не возбуждается.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И желательно через предохранитель ампер на 10.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
усёк,спасибо!
: Иркутская обл. Нижнеудинский р-н с.Иргей
25.02.2016 - 17:34
: 72
генератор "даёт"
акб крутят бодро
Была приблизительно такая же ху... на 3022дв. Проблема была в предохранителе на преобразователе. Был плохой контакт. Зачистил, поджал и все стало норм!!!
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
подключил стартер большой СССР на 24 вольта ,год поездил, накрылось втягующее, поставил второе, через время и ему капец, при подключении втягующего искрят контакты при присоединении, можно ди его отремонтировать
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Всем привет.Просмотрел эту тему,очень полезная,много спецов участвуют в обсуждению за это вам большое спасиба,но больше всего здесь розговор не очём,срачом тема закидана процентов на 80 и это прискорбно,что пользователи темы не прыдерживаются названия темы.Ну ладно,сийчас не отом.У меня проблема с зарядкой акб на комбайне Енисей-950,хотелось бы что бы спецы по электрике розьяснили мне,как мне улутшить зарядку,и уменьшить розряд акб при недельном отстое.Есть схема,посмотрите на 27странице и дайте совет,но придупреждаю,в проводке я не силён.
enisey-950imshemapitaniyaakb.pdf
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Там все просто, как яичница.
Участок цепи от "+" стартерной батареи до клеммы "+28В" преобразователя подключен через обычное 4х контактное реле. Управление этим реле от клеммы "Д" генератора. Что то улучшать нет смысла, и так работает: начале лета батареи поставил, в ноябре - декабре снял, без единой зарядки. Без этого реле даже с выключенной массой ток утекает с одной батарейки в другую.
Все остальное как на обычной 12 вольтовой системе электрооборудования.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Оказалось даже совсем просто,нада было поменять релюшку,и зарядка пошла,но дополнительно выведу контрольный глазок что бы видеть,есть заряд или отсутствует.Спасибо Ванёк за поддержку.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Анатолий Ст пишет:
А лучше мини вольтметр. Будет видно , какой заряд.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Люди добрые,подскажите что за хрень -включил массу,завел,вольтметр зашкаливает и красная лампочка горит,включаю потребители всё приходит в норму -даю газу- вольтметр зашкаливает и лампочка опять красная горит, куда копать?
Днём было все нормально.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
реле регулятор который в по простому называют шоколадкой полетел. вот по этому генератор выдаёт больше тока чем положенно
