Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 108 из 131
3908 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
wanek пишет:
Потому что масса второй батареи, это +12В на первой. Это если 12 вольтовые вольтметры ставить
Так масса отключает эти батареи. Даже не отключая плюс на плюс ничего не сделает- это же не фазы переменки.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Мож его на средний провод массы(что между АКБ стоит)?
Это точно. Если стоит тройная масса, то чтоб отключился вольтметр на 12 вольт, плюс должен быть подключен на тот вывод.Но в принципе схема это и умалчивает, так как проще взять 12 вольт прямо в щитке,что и является тем выводом. А 24 от стартера, чем тянуть из акумуляторного ящика.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Svv-07 пишет:
wanek пишет:
Верхний вольтметр на какой номинал?
Нижний, кстати, по этой схеме будет сажать батарейку при выключенной массе. Его надо на средний контакт массы вешать.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
wanek пишет:
Я знаю. Выше в посте это указал. Рисовал для того, чтоб было видно, что фаер шоу не должно быть. Но рисунок отредактировал, чтоб не путатся.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Svv-07 пишет:
Я тоже повторюсь. Фейерверк будет если оба показометра использовать на 12 В, и корпус дополнительного забыть изолировать от массы.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сейчас картинка правильная. А выключатель массы и 2х контактный можно использовать, принципиальной разницы нет, так же будет разрываться цепь на обоих показометрах.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
wanek пишет:
Да. Только нет смысла в дополнительном 28 вольт. Так как обычная масса обычно используется с 12 вольтовым оборудованием или с переключателем батарей, где нет зарядки 24 вольта, а только 12.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
Svv-07 пишет:
wanek пишет:
Если два 14 в. вольтметра подключить (оба на средний вывод массы (катострофы не будет)?(рисовать не могу)!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Если изолируете его корпус от массы все будет хорошо. Если не изолируете, через него будет КЗ на основной батарее!
р.с. 3й пост об этом пишу blush2
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Svv-07 пишет:
wanek пишет:
У меня для первой акб стоит в прикуривателе вольтметр. А для второй хочу поставить такой
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
Cергей 36 RUS пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Svv-07 пишет:
wanek пишет:
синий ещё и ток показывает?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
выкинул всю проводку в Кировце,нужен совет как правильно запитать приборы,фары и т.д и т.п. от куда брать плюс с АКБ,или с + провода который идёт на амперметр с генератора ,как должно быть правильно??? систему переделываю на 24V.
Где то слышал что для 24V проводку можно сделать тоньше чем для 12 V ,так ли это или всё зависит от ампер?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Михаил 44 RUS пишет:
от куда брать плюс
Неважно. Откуда ближе, там и берите. Мне кажется, будет неудобно тянуть от АКБ плюс дополнительный к щитку, и в тоже время тянуть от генератора к АКБ ,минуя щиток. Можете от генератора пустить на стартер под силовую клему. И от этой же клемы пустить в щиток . Электросхем полно в нете. Какая вам понравится, так и делайте. Главное, чтобы этот плюс сначала присоединился к колодке предохранителей, а после них куда вам нужно. Фары,повороты,стопы и т.п.
Да, при тех самых ампер, что и для 12 вольт, для 24 можно использовать тоньше. Но я бы не стал изгалятся и делал бы такой же самой, что и была. У вас часть есть старой ,докупите несколько метров, что не хватит и будет все отлично.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А зачем было выкидывать? Нельзя было просто поменять генератор и приборы с лампочками?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
У амперметра 2 вывода , на один вешаем акб , на другой генератор и нагрузку. Все обязательно защитить предохранителями. Сечение подбирать по току нагрузки с запасом . Номинал предохранителя подбирать опять же к проводу.
Svv-07 пишет:
Иногда проще все заново сделать , чем разбираться в чьих-то скрутках
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Svv-07 пишет:
та хрен знает,там нагорожено всего,мне нужно то 4 фары да магнитола
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Svv-07 пишет:
от куда брать плюс
до этого стоял генератор на 90 ампер 12V,поставил на 24 v 40 ампер вроде,ну уж больно толстый с генератора провод идёт
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ZSD1812 пишет:
Svv-07 пишет:
то есть лучше взять с провода который идёт с генератора?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
а готовые блоки пердохранителей не продаются целиком или в сборе,на фотках видел мужик поставил автоматы которые в дом или квартиру ставят smile3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
У вас зарядка идет с генератора на АКБ. Так должно быть. И взять плюс на потребители можно в любом месте от генератора до АКБ. Я выше вам привел пример из схемы. Плюс от генератора идет на клему стартера, а потом по силовому кабелю на АКБ и заряжает его. И от стартера идет плюс в щиток к потребителям.
Можете от генератора пустить к амперметру, а после к стартеру. Или сразу к АКБ. Но то по мне лишнее.
Это хорошо. На заводских схемах часто встречал два спареных провода от генератора. Не преживайте, лишним не будет. Он ведь не силовым кабелем сделан?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Svv-07 пишет:
Поправка: при той же мощности! При тех же амперах, но увеличенном в двое напряжении увеличится и мощность в двое. А сечение проводов останется тем же.
Авиационный автомат защиты. Номинал всякий. При перегрузке или КЗ тупо отщелкивается. На барахолках продают по 100 рублей штука. Присоединительные размеры как у обычных советских тракторных тумблеров. Мега надежная хреновина. Рекомендую.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Продают. Покупаете евро предохранители от жигулей. Там тринадцать штук. Если мало,еще планку.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
И вдогонку подключение от тех самых жигулей. Просто,чтоб иметь представление варианта ,как можно подключать. Подключать будете так, как посчитаете нужным.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вот большушее спасибо Вам мужики!!! thank_you thank_you
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Да , чтобы амперметр указывал заряд-разряд
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ZSD1812 пишет:
В принципе амперметр ,это прошлый век. В современной технике ставят вольтметр. По нему лучше видно, что выдает генератор. Хотя можно и то, и другое.
Svv-07 пишет:
от куда брать плюс
ну он и должен быть достаточно толстым-чтобы передать всю мощность генератор и при этом не погибнуть самому и трактор не погубить.а схему-я скидывал много раз простейшие от руки нарисованные на компе.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
я тоже ставил,понравилось.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
wanek пишет:
во
Можно узнать что такое М и другие квадратики.и неизвестные фигуры.не понятно откуда что идет.надо второй вольтметр подсоединить.подсоедегил между контактами преобразователя.вроде показывает но когда зажигание выключено его шкалит.меряю показывает 26 вольт.тоесть оба аккума.куда копать хер его знает.задолбал уже.на хер я с ним связалс я
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
чопор пишет:
wanek пишет:
во
Не сохранился рисунок схемы.подскажите кто курсе.что не так.масса обычная.не 3 контакта.
