Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 106 из 131
Возможно. Но не факт.
Отключите все провода от него. Он только на зарядку, ничего страшного не будет. Все остальное должно работать.Если проблема не уйдет, значит дело не в преобразователе.
Пропала зарядка (загорелся светодиод).замерил напряжение -12,на втором-14,2.похоже преобразователь накрылся? его возможно починить?
частенько предохранитель горит из за повышенной нагрузки
живой предохранитель!
Тот который в преобразователе?15А.
Ремонту наверное не подлежит. Вроде бы там все залито какой то гадостью. У вас какой преобразователь? С управляющим выводом "Д" или без него? Если с выводом, возможно на него не поступает сигнал с генератора?
У вас 12 вольт на АКБ, который на правой стороне по ходу стоит? И это при работающем генераторе замеряли?
да на правом 12. Да вроде с выводом Д,, завтра уточню.
Измерения делал на заведён ом моторе.
Трактор какой у вас? МТЗ или т-150? А то забыл.
МТЗ-82
Признак неисправности генератора.Или обрыв в цепи. При исправном генераторе должно выдавать за 13 вольт. Не помню, вроде 13.8 где то. Ну точно не 12.
Слава привет.Так на правом 14.2 есть.Схема есть на 191.3759-01 ?
Привет!
Это что?
Его гена даёт?или нет?
напряжение.
Блин запутался- на левом по ходу тр-ра-14.2в.
Отключаем от генератора провода и замеряем на нем напряжение. Это для того, чтобы знать точно,работает он или нет.
На плюсовом выводе должно быть напряжение и на выводе "Д" так же само.
Я думаю, у вас провода не перепутаны. С левого АКБ силовой плюсовой кабель идет на стартер.
Нету. А вот Алексей разбирал без управляющего вывода "Д".
https://fermer.ru/comment/1076808474#comment-1076808474
спасибо! Завтра отключу гену ,замерию напряжение на нем
Вчера тоже пропадала зарядка, подумал на переключатель. Пошевелил провод от гены и все появилось, контакт гдг то плохой. Зарядку на моем выдает иногда и больше 14В, после как прибавил винтом на зиму.
Ну и ? Все наладилось?
Сегодня не хватило времени.Варили транспортер на рум(пока погода позволяет)![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Замерил напряжение.на правом 13,5.на левом-14,3.видимо глубокий разряд правого был .на клемме К преобразователя -12в.(это значит что светодиод будет гореть?)на генераторе-13,5в.(при 2000об/мин мотора.похоже преобразователь работает , только почему на клемме К-12в -не пойму?
А что не понятного? Без напряжения светодиод светить не будет. А если не понятно, что именно 12 вольт, то ампераж там маленький и перед светодиодом стоит сопротивление, которое уменьшает вольтаж приблизительно до трех вольт.
Если замерять последовательно обе АКБ вместе, то при работающем преобразователе должно быть больше 28 вольт. Или отсоедините от преобразователя провод +28 вольт и замеряйте на самом выводе и массой трактора. Так будет точнее.
раз есть12 в на К преобразователя ,значит он не работает?и напряжение есть13.5 в на правом и14.3в на левом(значит заряжает оба АКБ)?
Резистор с каким сопротивлением стоит перед светодиодом?
Парни кто вскрывал вот такой генератор![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_4185_0.jpg?itok=fHND47P7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/gena_mtz_.jpg?itok=Kr4HAvMT)
какая там стоит шеколадка такая?
