Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 103 из 131
3906 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
сергей173 пишет:
Здорово всем . Ну рассказывайте что мне надо купить и как лучше сделать . А то я всю голову уже изломал как лучше сделать . Помогите
А что рассказывать, вся тема об этом.Выбирайте.
сергей173 пишет:
И генератор у меня с ваз 2114 стоит это помешает или нет
Смотря какой вариант будет. А что? Родной дефицит?
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Svv-07 пишет:
сергей173 пишет:
сергей173 пишет:
да нет просто жигулевский мне больше нравиться
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
сергей173 пишет:
На тракторе? Щеточно-коллекторный узел будет быстро из строя выходить... В остальном все тоже самое.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saygan1@mail.ru пишет:
почему?на жиге же работает десятилетиями
Жигули в такой пыли не работают...
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А на иномарках ( тракторах, экскаваторах) разве не щеточные гены? Я себе тоже десяточный поставил, уже несколько лет трудится в жуткой пыли , еще и на поликлиновой все переделал
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
Достало это ВК laugh ,Примудрил ,,раздельное питание,, не на МТЗ правда..... На штатном месте 12 гена,второй 24.пока не испытал,мороз однако.
16.12.2014 - 11:30
: 394
ТОП 1980 пишет:
а что за техника у тебя?
ДТ..
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В лучшем случае будет рваться ремень, в худшем - достанется и генераторам. Из-за колебаний двигателя и капота будет меняться межцентровое расстояние между шкивами.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
WASIL.KZ пишет:
Достало это ВК
ВК старого образца, или нового? И что не так?
16.12.2014 - 11:30
: 394
wanek пишет:
там тряски практически нет,толщина капота приличная,под бульдозер нового образца scratch_one-s_head правда я его в глаза не видел, а движок на кардане вибрации ноль..Ну и ремни не дефицит,На 24 геныч длина ремня от 600 с копейками до1000 Подобрать можно.Просто этот генератор не влазит на родное место-мешает патрубок теплообменника .Есть камазовский но он чёт зарядку не даёт надо прозвонить,а этот рабочий.. Завести бы опробывать - да морозы давят,греть его да ну на...Чуть потеплеет заведу конечно и отпишусь,
16.12.2014 - 11:30
: 394
Svv-07 пишет:
да старого образца. то даёт зарядку на два то на один. штук пять наколлекционировал laugh ,и на всех контакты подгоревшие,слабые пружинки. вот решил на 24 перевести,а что бы не менять лампочки ,приборы, моторчики и не насиловать один аккум хочу посмотреть что получится с такой конструкцией..12в-на всё,,24-амперметр-аккумы-стартер,ну может пару фар накину..
07.02.2013 - 23:08
: 3305
WASIL.KZ пишет:
да старого образца. то даёт зарядку на два то на один. штук пять наколлекционировал ,и на всех контакты подгоревшие,слабые пружинки.
А нового образца поставить?
16.12.2014 - 11:30
: 394
Да тоже не внушают доверия ( из темы :dread:)
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У меня преобразователь с 2010 года работает. Батарейки кстати тоже.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
WASIL.KZ пишет:
Ну почему? В теме кажись у двоих были проблемы, а так то этих ВК много. Работают ведь у других. Мне лично нравится.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
wanek пишет:
У нас с 2013 .Моргает уже светодиод на панели. Но зарядка идет на АКБ.
16.12.2014 - 11:30
: 394
Посмотрел цену на преобраз-- huh можно закупить приборы 24в в панель,лампочки и ещё чуток останутся laugh
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
WASIL.KZ пишет:
Посмотрел цену на преобраз-- [изображение] можно закупить приборы 24в в панель,лампочки и ещё чуток останутся [изображение]
2800 у нас масса 290 на 2 контакта
: Галич
21.11.2018 - 21:17
: 5
Ппиветствую всех участников форума .Только не ругайте сильно ,ету ветку практически перечитал всю нашол практически всьо что надо но так как я не електрик подскажыте малость .У меня ЗИЛ-157 с мтзовским движком тоже хочу перейти на 24 на заводку а то зимой при -20 иногда проблема .... хотя кипяточок и горелка по поддону практически всегда решали проблему но уже както (старику ) неохота лазить под колун, купил 2 акума сотки и коробочку чёрную ( преобразователь напряжения) один человек и схемку скинул ( которая есть и тут ) спасибо ему но стал вопрос как подключать ? Один проводок через замок (флажок ) зажыгания или через реле стартера ??Посоветуйте пожалуста .Стартер стоит редукторный 12в ,генератор если надо сфоткаю
07.02.2013 - 23:08
: 3305
biksss пишет:
Здраствуйте! Это переключатель батарей 12\24 вольта. Не преобразователь. Не путайте, хотя мы поняли, что вы хотели сказать.
Немного не понятно,за какой провод вы спрашиваете? С реле будет получше, чем без него. Вот по такой схеме поймете?
Рисовать умеете на рисунках? Если да, то укажите, какой провод смущает.
: Галич
21.11.2018 - 21:17
: 5
Svv-07 Спасибо за быстрый ответ , да неправильно сформулировал вопрос (вроде ) На 7 контактной схеме можете дорисовать реле стартера? Буду примного благодарен ( ато с меня художник .........)
: Галич
21.11.2018 - 21:17
: 5
Тю ты я тупой так у меня там наверно всьо уже подключено ?? раз крутит на 12 в ?? Только провод на замок ?? Не будет ли гореть реле стартера оно на 12 в ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
biksss пишет:
В смысле подключенно? У вас уже стоит переключатель (ВК) ? Лучше поставить современое реле- оно расчитанно на 12-24 вольта.
: Галич
21.11.2018 - 21:17
: 5
Про современное реле всьо верно надо старое поменять , на современное .А на замок ( у меня флажок ) идут 2 провода эсть значениэ какой куда?? Да и подскажыте какоэ реле с современных на 12-24 в есть ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
biksss пишет:
Да мне кажется , что все современые должны быть такими. На них должно быть написано. При покупке спрашивайте. Вот типа такого, только тут на пять контактов, то значения не имеет. Пятый контакт 88 не подсоединяется. Главное, чтобы было в свободном состоянии контакты разомкнутые
Выше схема шестиконтактная отличается только подсоединением двох проводов на один контакт 30+51. В семи контактном эти выводы разделены, но внутри также находятся вместе. Так что схема идентична. Но если вам так будет понятней-пожалуйста!
: Галич
21.11.2018 - 21:17
: 5
Спасибо
07.02.2013 - 23:08
: 3305
biksss пишет:
Спасибо
Да не за что ! Разобрались?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5828
Решил сегодня замерить тестером зарядку. Оказалось, что зарядка идет только на первый акб. Так должно быть?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Cергей 36 RUS пишет:
они (акб ) параллельно соединены , на обоих клеммах не менее 14.4 при выключенном электрооборудовании должно быть .
17.11.2012 - 22:20
: 5828
ZSD1812 пишет:
На акб1 столько примерно и есть, а на втором 12,8.
